Hilfe bei Verkabelung TFS-Dialog - Klingeltrafo - Gong - Fritzbox
Heiko70
28 Apr 2015
Hallo liebes IP Phone Forum,
nachdem ich nun fast 3h hier im Forum verbracht habe, und anscheinend wohl keiner so unfähig war wie ich, hoffe ich dass ihr mir bei meinem Anfängerproblem weiterhelfen könnt.
Folgende Situation: Ich habe hier eine Fritzbox 7490 rumstehen, und nach dem Studium der Empfehlung mir als Sprechanlage das TFS 201 von Auerswald gekauft. Ein kurzer Test mit einem 2-adrigen Kabel angeschlossen an die Fritzbox hat wunderbar funktioniert, konnte alles nach Wunsch programmieren.
Nun hängts daran, dass ich das ganze in mein bestehendes System einbinden möchte. Situation jetzt: Ich habe von draußen nach innen ein 4-adriges Kabel mit den Farben (Schwarz, Braun, Gelb, Blau... ist das überhaupt das richtige Kabel? Wikipedia zeigt mir für Telefonkabel ganz andere Farben...)
-2 davon sind mit dem Gong verbunden, 2 liegen frei rum.
-Der Gong ist mit einem Klingeltrafo verbunden, das 8V Ausgangsspannung hat. Dieser widerum mit 2 Leitungen mit 230V.
Wie sieht nun die Verkabelung mit meinem neuen System aus? Ich habe die Anleitung vorwärts und rückwärts gelesen und hab es mir so überlegt:
- 2 Kabel von den A/B Klemmen des TFS Dialogs von draußen nach innen direkt an die Fritzbox (Farbe egal?).
- Die 2 anderen Kabel von den jeweiligen Spannungsklemmen des TFS Dialogs nach innen an das Trafo.
- Jetzt soll ja für die Klingel und das Türschloss ein Ende an den jeweiligen Anschluss des TFS, und das andere Ende mit dem Kabel zum Trafo verbunden werden. Seh ich das richtig, dass ich hier einfach alle 3 Kabelenden (Trafo, Klingel und Türschloss) in den "Gemeinsamen Anschluss Vorsorgungsspannung Trafo" stecke? Oder soll das über eine Lüstenklemme realisiert werden? Oder bin ich komplett falsch :D
Hier ist das Schaltbild: Bildschirmfoto 2015-04-28 um 18.23.05.pngBildschirmfoto 2015-04-28 um 18.28.44.png
Vielen Dank schonmal. Ich glaub das ist ein ganz einfacher Fall für euch Profis, ich sitze aber leider schon den ganzen Tag daran ...
wie Du die 3 (bzw. 4) Drähte zusammenbringst ist Dir überlassen. Hauptsache sie haben alle Verbindung miteinander. Wenn sie dünn genug sind, kannst Du sie alle unter die Klemme schrauben. Wenn nicht, dann eben eine Lüsterklemme nehmen.
Snyder
Vielen Dank Snyder. Damit hätte sich ja schonmal eine Sache geklärt.
Ist meine vorgehensweise mit dem Trafo auch korrekt? Ich weiß leider nicht, was ein Klingeldraht da verlegt wurde. Den Farben nach zu urteilen ist es anscheinend sogar ein 4-adriges Lampenkabel...
Ist es trotzdem okay und korrekt die zwei Pole des Trafos mit den zwei des TFS Dialog über das Klingeldraht zu verbinden? Spielen die Farben da eine Rolle oder ist das nur für Orientierungs/Hilfszwecken?
einfach so anschließen, wie auf dem Plan.
Die Farben sind nur dazu da, dass die richtigen Drähte an die richtigen Anschlüsse angeschlossen werden. Der Strom der da durchfließt ist farbenblind. ;)
Snyder
Greatsteffen
