ich habe folgende Hardware:
- Cisco 7940G (SIP FW 7.4)
- DrayTek Vigor 2200V
Am DrayTek hängt das normale Telefon über Sipgate dran. Dieses funktioniert.
Jetzt möchte ich allerdings zusätzlich hinter diesem Router mein 7940 nutzen.
Also einen Sipgate-Account eingerichtet und die folgenden Ports im Router weitergeleitet: 5070 UDP, 16384-32766 auch UDP. (5070, weil ja auf dem Router VOIP mit port 5060 eingerihtet ist)
Wenn ich jetzt den Hörer abnehme, bekomme ich ein freizeichen. Neben dem Sipgatesymbol auf dem Telefondisplay sehe ich aber immer ein X. Wenn ich jetzt wähle, bekomme ich sofort ein Besetztzeichen.
Es scheint ein NAT-Problem zu sein, da ich mal ein wenig mit NAT am Router herumgespielt habe. Danach hatte es sehr lange gedauert, bis das Besetztzeichen zu hören war!
Hier mal meine sip"mac".cnf
und meine sipDefault.cnf
Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Weis nicht mehr weiter. Habe bereits die SuFu gequählt, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen!
Danke, Holly
# SIP Configuration Generic File (start)
# Line 1 Settings
line1_name: "S-Gate" ; Line 1 Extension\User ID
line1_displayname: "Sipgate" ; Line 1 Display Name
line1_authname: "17xxxxx" ; Line 1 Registration Authentication
line1_password: "xxxxxxx" ; Line 1 Registration Password
# Line 2 Settings
line3_name: "Dus.net" ; Line 2 Extension\User ID
line3_displayname: "Dus.net" ; Line 2 Display Name
line3_authname: "0003xxxxxxx" ; Line 2 Registration Authentication
line3_password: "xxxxxxx" ; Line 2 Registration Password
# Line 3 Settings
line3_name: "" ; Line 3 Extension\User ID
line3_displayname: "" ; Line 3 Display Name
line3_authname: "UNPROVISIONED" ; Line 3 Registration Authentication
line3_password: "UNPROVISIONED" ; Line 3 Registration Password
# Line 4 Settings
line4_name: "" ; Line 4 Extension\User ID
line4_displayname: "" ; Line 4 Display Name
line4_authname: "UNPROVISIONED" ; Line 4 Registration Authentication
line4_password: "UNPROVISIONED" ; Line 4 Registration Password
# Line 5 Settings
line5_name: "" ; Line 5 Extension\User ID
line5_displayname: "" ; Line 5 Display Name
line5_authname: "UNPROVISIONED" ; Line 5 Registration Authentication
line5_password: "UNPROVISIONED" ; Line 5 Registration Password
# Line 6 Settings
line6_name: "" ; Line 6 Extension\User ID
line6_displayname: "" ; Line 6 Display Name
line6_authname: "UNPROVISIONED" ; Line 6 Registration Authentication
line6_password: "UNPROVISIONED" ; Line 6 Registration Password
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "Holly " ; Has no effect on SIP messaging
# Emergency Proxy info
proxy_emergency: ""
proxy_emergency_port: ""
# Backup Proxy info
proxy_backup: ""
proxy_backup_port: ""
# Outbound Proxy info
outbound_proxy: proxy.de.sipgate.net
outbound_proxy_port: 5070
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1
nat_address: stun.sipgate.net:10000
voip_control_port: "5070"
start_media_port: "16384"
end_media_port: "32766"
nat_received_processing: 1
# Time Zone phone will reside in
time_zone: CET
# Phone prompt/password for telnet/console session
phone_prompt: "Cisco7940" ; Telnet/Console Prompt
phone_password: "xxxxxx" ; Telnet/Console Password
# SIP Configuration Generic File (stop)
# Image Version
# image_version: "P0S3-07-4-00 "
# Proxy Server
proxy1_address: sipgate.de
proxy2_address: voip.dus.net
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port:"5070"
proxy2_port:"5071"
proxy_emergency: ""
proxy_emergency_port: "5070"
# Backup Proxy info
proxy_backup: 217.10.79.9
proxy_backup_port: "5070"
outbound_proxy_port: "5060"
nat_enable: 1
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: "3600"
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729)
preferred_codec: "g711ulaw"
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: "5"
# Enable VAD (0-disable (default), 1-enable)
enable_vad: "0"
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable: "1" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into this phone
telnet_level: "2" ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: "1"
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: "avt"
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: "3"
# SIP Timers
timer_t1: "500" ; Default 500 msec
timer_t2: "4000" ; Default 4 sec
sip_retx: "10" ; Default 11
sip_invite_retx: "6" ; Default 7
timer_invite_expires: "180" ; Default 180 sec
# Setting for Message speeddial to UOne box
messages_uri: "50000"
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "./"
# Time Server
sntp_mode: unicast
sntp_server: "213.9.46.20"
time_zone: "CET"
dst_offset: "1"
dst_start_month: "April"
dst_start_day: ""
dst_start_day_of_week: "Sun"
dst_start_week_of_month: "1"
dst_start_time: "02"
dst_stop_month: "Oct"
dst_stop_day: ""
dst_stop_day_of_week: "Sunday"
dst_stop_week_of_month: "8"
dst_stop_time: "2"
dst_auto_adjust: "1"
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: "0" ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: "0" ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: "0" ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# Call Waiting (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled with no user control, 3-enabled with no user control)
call_waiting: "1" ; Default 1 (Call Waiting enabled)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: "101" ; Default 100
# XML file that specifies the dialplan desired
dial_template: "dialplan"
# Network Media Type (auto, full100, full10, half100, half10)
network_media_type: "auto"
#Autocompletion During Dial (0-off, 1-on [default])
autocomplete: "1"
#Time Format (0-12hr, 1-24hr [default])
time_format_24hr: 1
# URL for branding logo
#logo_url: "http://www.sanifox.de/Pics/CTU_Logo.bmp"
# Remote Party ID
remote_party_id: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
Danke, Holly
