HFC "zap show status" O.K. aber kein span !?!
newi
21 Jan 2006
liebe freunde von asterisk*
dank eurer hilfe habe ich
A@H - Linux asterisk1.local 2.6.9-22.EL #1 Sat Oct 8 17:48:27 CDT 2005 i686 i686 i386 GNU/Linux
auf einem rechner zum laufen gebracht
ABER JETZT nach dem einbau der HFC-karte, langem suchen und lesen komm ich nicht mehr weiter ;-(
also ...
ztcfg -vvvv sagt
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
3 channels configured.
Changing signalling on channel 1 from Unused to Clear channel
Changing signalling on channel 2 from Unused to Clear channel
Changing signalling on channel 3 from Unused to HDLC with FCS check
CLI> zap show status sagt
HFC-S PCI A ISDN card 0 [TE] layer 1 AC OK 0 0 0
NUR
CLI> pri show span 1 sagt
No PRI running on span 1
ist das der grund warum ich nich rauswählen kann ???
in der zaptel.conf steht
# hfc-s pci a span definition
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
loadzone=de
defaultzone=de
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
und in der zapata_additional.conf
[channels]
language=de
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp ; this is NT mode! Use bri_cpe_ptmp for standard TE mode
;signalling=bri_cpe_ptmp
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
echocancel=yes
overlapdial=yes
immediate=yes
usecallerid=yes
group=0
;context=from-trunk
context=default
channel=>1-2
zu dem schon vorhandenen Trunk ZAP/g0 hab ich noch einen Trunk ZAP/g1 erstellt und auch eine 0 9_outside route
kann aber nicht rauswählen :mad:
bitte um hilfe
lg newi
deine karte ist in TE mode und du verwendest NT protokoll
du musst die karte in nt mode versetzen und ein auskreuzkabel basteln.
http://pro-linux.de/work/asterisk/asterisk-1.html
ups ....sorry du willst ja zur telekom verbinden .. dann brauchst du wahrscheinlich das TE protokoll
hallo chriswal
auskreuzkabel
aaaaaaa ... davon habe ich gelesen !
dachte aber das ich das nicht brauche ... weil:
ich habe einen zweiten recher mit einer fritzcarte & w2k und konnte
über das kabel das am asterisk steckte ein fax an mein handy schicken !! ????
:noidea: jetzt ist die verwirrung total :noidea:
und wie ist dass mit dem "TE mode" ???
ich will in österreich über die telekom raus ! muss ich da in den "NT mode" ???
is schon klar ... mode auf der karte und in der zapata_additional.conf müssen gleich sein
aber welchen brauch ich denn nun ?
bitte um info
DANKe
lg newi
das auskreuzkabel brauchst du nur wenn du den nt mode verwendest.
den nt mod brauchst du, wenn du das isdn amt simulieren willst. dh wenn du ein isdn telefon oder eine isdn telefonanlage an asterisk anschliessen willst.
fürs anschliessen ans isdn netz brauchst du nur ein normales kabel und den TE mode, und je nach anschlusstyp das richtige protokoll
bri_cpe
oder
bri_cpe_ptmp
hallo chriswal
DANKe für deine geduld!!!
ich versteh es nicht ~~~
d.h. ALSO wenn ich
rechner mit IAX2-client -> asterist-server -x-> NT -> mein handy
und
mein handy -> NT -x-> asterist-server -> rechner mit IAX2-client
machen will, muss ich dann NT mode und auskreuzkabel verwenden ?
nun hab ich mal alles auf TE umgestellt und (mode=0 und signalling=bri_cpe_ptmp)
CLI>zap show status sagt
soweit so gut aber der CLI>pri show span 1 sagt noch immer
das ist dann eben weil ich nicht im nt mode bin ???
und den brauch ich zum rauswählen und zum abheben wenn ich anrufe ?
deswegen kommt auch immer "all-circuits-busy-now" beim rauswählen ?
is das dann jetzt so richtig ?
pfffff ... ich hoffe :confused:
lg
newi
also das mit dem TE mode sollte schon mal richtig sein.
was hattest du denn vorher auf dem isdn anschluss?
eine telefonanlage?
dann probier mal mit dem bri_cpe
das ist für den anlagenanschluss
wenn du nur ein isdntelefon hattest sollte es so passen wie es eingestellt ist.
dann müssen wir wo anders weitersuchen
weiters brauchst du keinen 2ten trunk definieren, weil der eine trunk beide verbindungen von ISDN verwenden kann
hallo chriswal
da hing ein bintec router drann ...
ich werd das morgen mal mit dem auskreuzkabel versuchen!
ich habe schon alles in den TE mode gestellt und es ging nicht ~~~
morgen gibt es mehr neues ...
DANKe
lg
newi
ps. mich wundert immer dass der
sagt
darum hoffe ich auf das auskreuzkabel ;-)
na das war heute ein kabelsalat ...
aber jetzt geht es!
habe alles neu gemacht und mit CLI>zap show status
kommt jetzt auch bei *CLI> pri show span 1
Primary D-channel: 3
Status: Provisioned, Up, Active
Switchtype: EuroISDN
Type: CPE (PtMP)
Window Length: -1/7
Sentrej: 0
SolicitFbit: 0
Retrans: 0
Busy: 0
Overlap Dial: 0
T200 Timer: 1000
T203 Timer: 10000
T305 Timer: 30000
T308 Timer: 4000
T313 Timer: 4000
N200 Counter: 3
d.h. solang das ned kommt geht garnix ;)
danke auf jeden fall
bis zum nächsten thema (kommt sicher morgen):D
lg
newi
hi
also isdn-crossover hätt ich jetzt in meiner verzweiflung auch probiert - aber das wars nicht...
newi: wie hast du das seinerzeit gelöst?
dank im voraus
a.
Achim17
