HFC hinter Siemens HiPath 3000 am Anlagenanschluß
amarikar
28 Dez 2004
ich habe Asterisk hinter einer Siemens HiPath 3000 hängen. Leider bekomme ich beim Versuch eine Nebenstelle der HiPath anzurufen einen Besetztton im SIP-Telefon und folgende Meldung auf der Konsole:
*CLI>     -- Saved useragent "snom190/3.60i" for peer snom
    -- Executing Dial("SIP/snom-4c68", "ZAP/g1/068|60") in new stack
Jul 29 10:18:21 NOTICE[14526]: app_dial.c:777 dial_exec: Unable to create channel of type 'ZAP'
  == Everyone is busy/congested at this time
    -- Executing Hangup("SIP/snom-4c68", "") in new stack
  == Spawn extension (default, 068, 2) exited non-zero on 'SIP/snom-4c68'
Die Nebenstelle hat die Nummer 68, also wähle ich vom SIP-Telefon aus die 068?
Meine zaptel.conf:
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
Ausschnitt aus meiner extensions.conf
exten => _0.,1,Dial(ZAP/g1/${EXTEN},60)
exten => _0.,2,Hangup
Die zapata.conf
channels]
switchtype=euroisdn
signalling=bri_cpe
pridialplan=local
echocancel=yes
immediate=no
overlapdial=yes
group=1
context=default
channel=>1-2
Ein ztcfg -vv zeigt das:
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
3 channels configured.
Muss ich beim Laden der Module noch irgendwelche Parameter übergeben? Mir ist klar das man am Anlagenanschluß nur ein Gerät anschließen kann, aber dass ich nirgendswo die MSN stehen habe irritiert mich denoch. Habe ich etwas vergessen?
Danke für eure Tipps!
Achim
Warum die Null vorweg? Was passiert, wenn Du nur die 68 wählst? (Mit ent. geänderten extensions.conf)
Raffi
die "0" brauchst du doch nur als Amtskennziffer......
zapata.conf
pridialplan=unknown (nur mal zum Testen)
extensions.conf (erst mal)
exten => _X.,1,Dial(ZAP/g1/${EXTEN},60)
exten => _X.,2,Hangup
Soweit ich mich erinnern kann ging das mit der 68 auch nicht, ich kann das leider erst Montag wieder testen.
Ich bin mir auch nicht sicher ob ich bei der Karte noch was einstellen muss, so das die Karte mit der Telefonanlage zurechtkommt. Eine Fritzcard läuft unter Windows mit der Anlage zusammen, aber ein Standard-ISDN-Telefon nicht.
Klappt leider immer noch nicht, das SIP-Telefon bekommt immer noch ein 403 Forbidden zurück. Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Raustelefonieren geht jetzt. Die Anlage hat intern ptmp und nicht ptp, das war alles. Danke für eure Hilfe.
So, habe leider doch noch ein Problem:
Wenn ich über ISDN telefoniere bricht das Gespräch ab und zu ab, ich erhalte in der Konsole folgende Meldung:
== Primary D-Channel on span 1 up
received TEI check request for TEI = 71
== Primary D-Channel on span 1 down
Ist das Problem jemandem bekannt, konnte leider im Forum keine Lösung finden?
Hab' jetzt 'ne Fritz drin, jetzt geht's!
aukseller
