HD-Telefonie-Gespräche unter ISDN-Festnetz-Teilnehmern (G.722-Standard)
Stimmt. Man könnte das mal bei beiden Fritzboxen tracen und dann vergleichen. Ja das ist natürlich noch einfacher.
Geht eigentlich auch ein Nokia, z.B. an 620 über das Wlan mit HD?
@HarryBlond
Nein, G.722 wir nach wie vor von Nokia direkt nicht unterstützt. Dafür eine Handvoll anderer Codec's die die FB nicht versteht ;-)
OT
Androids können es aufjedenfall
Ja, Androids können "alles" besser...
Trotzdem hoffe ich mal, das Nokia auch in Zukunft noch "normal" große Handy's mit normaler Tastatur baut und nicht nur den "Mini Tablett PC" (Smart Phone) Trend hinterher rennt und es dann einen Sip Client gibt, der auch G.722 kann.
Könnte man diese Info dann nicht auch im DTrace direkt sehen?
klasse Info, danke! Immer wieder geil, was die Fritte so mitbringt.
Habe jetzt auch mit DTrace mal mitgeloggt.
Habe jetzt noch ein älteres 'non-HD'-Gerät angeschlossen und mal von dem 1. HD-, mal von dem Non-HD-Gerät auf dem 2. HD-Gerät angerufen und das Log verglichen.
Vom aushandeln der Codecs habe ich nichts gefunden, was mich schlauer macht.
Die einzige für mich relevante Passage war:
bearer capability: 04 03 80 90 A3
    Information transfer capability: speech
    Transfer mode: Circuit mode
    Information transfer rate: 64 kbit/s
  channel identification: 18 01 83
    Interface type: basic interface
    Preferred/exclusive: preferred
    D-channel indicator: not the D-channel
    Information channel selection: any channel
Allerdings fand ich folgende Passage in beiden Logs:
progress indicator: 1E 02 82 83
    Progress description: Origination address is non-ISDN
Das deutet ja darauf hin, dass sogar beim Anruf auf der eigenen Nummer bei Versatel (in Baden-Württemberg) nicht durchgängig ISDN gesprochen wird.
Zur Sicherheit werde ich demnächst mal noch mein 'altes' Gigaset 4115isdn reaktivieren und von dort nachsehen ob zwischen zwei verschiedenen Geräten ISDN signalisiert wird.
Tschüss Hektor
Ein ausgehender Ruf beinhaltet bei mir folgendes:
  low layer compatibility: 7C 04 00 C0 90 A5
    Negotiation Indicator: out-band negotiation possible
    User info layer 1 prot.: G.722/G.725
Beim Empfänger kommt folgendes an:
  low layer compatibility: 7C 02 81 91
    Information transfer capability: speech 7kHz
    Information transfer rate: 2 x 64 kbit/s
Der Ruf benutzt jedoch nur einen einzigen B-Kanal.
wir versuchen gerade auch per Festnetz in HD zu telefonieren, was mit meinem ALice ISDN auch funktioniert, aber mein Gesprächspartner, der bei der Telekom ist, bekommt es nicht hin.
Selbst wenn er sich selber anruft, geht es schon nicht...
Ein DTrace seiner Leitung brachte folgendes Ergebnis:
Progress description: Destination address is non-ISDN
Seit wann hat die Telekom keine echten ISDN Anschlüsse mehr?
Oder könnte das auch an was anderem liegen?
mastertester
Und dein Gesprächspartner im Telekomnetz hat auch ISDN? Vielleicht geht es nicht beim Übergang zwischen Telekom und Alice?
Wichtig ist, dass das Info-Element "LLC" durchgereicht wird. Dieses müsste im DTrace zu finden sein.
