Hat bereits jemand ein Cisco 9951 erfolgreich an einer Fritzbox 7570 betrieben?
Super, dann hat AVM scheinbar in der .52 SIP TCP Support hinzugefügt, interessant.
Wenn du dein Telefon auf Deutsch haben willst solltest du noch die locale Sache machen, die ich gerade beschrieben habe.
Wenn du auf deine 9-2-2 updaten willst musst du folgende Zeile einfügen und nicht vergessen die cmterm zu entpacken:
<loadInformation>sip9971.9-2-2SR2-9</loadInformation>
Aber Achtung ich habe es mit allen höher 9-0-4 nicht geschafft die Uhrzeit korrekt einzustellen.
Wenn du die alte FW nicht als Datei verfügbar hast, kannst du nicht einfach wieder downgraden!!!
Hier noch ein paar Seiten, die mir sehr geholfen haben bei der Konfig und einigen Goodies:
http://arbeitsplatzvernichtung-durch-outsourcing.de/marty44/fritzcisco7970.html
https://supportforums.cisco.com/thread/323254
http://www.freepbx.org/forum/freepb...configuration-working-example-with-setup-tips
http://vostrom.com/vcardcmxml/
http://www.cisco.com/en/US/docs/voi...models/xsi/7_1_3/supporteduris.html#wp1053237
Hier mal ein Test XML Service, damit du mal siehst was machbar ist (taucht dann im Hauptmenü auf):
		<phoneService  type="0" category="0">
			<name>Australian Services</name>
			<url>http://cisco.internect.net/</url>
			<vendor></vendor>
			<version></version>
		</phoneService>
Die Datei "cme-full-9-1-locale.rar" kann ich auf der Seite nur mit einem Vertrag bekommen. Gibt es eine andere Möglichkeit?
Wie kann ich das Hintergrundbild ändern (wie bei Dir, Erdkugel)?
Wie kann ich die Stationstasten belegen?
Du meinst das:
Dafür brauchst du folgendes Verzeichnis auf dem TFTP "Desktops\640x480x24"
dort packst du dann die Bilder rein und eine "List.xml"
<CiscoIPPhoneImageList>
<!-- Hier Bilder einfuegen-->
<ImageItem Image="TFTP:Desktops/640x480x24/pic1-tn.png" URL="TFTP:Desktops/640x480x24/pic1.png"/>
</CiscoIPPhoneImageList>
Hier die Doku dazu, du muss immer ein Thumbnail und das Original ablegen.
Wichtig Auflösung in der Doku beachten! Danach kannst du das Bild im Menü auswählen.
Kurzwahlen fügst du so hinzu (ist auch unter den ersten Link im Beitrag oben beschrieben):
<line button="6">
	<featureID>21</featureID>
	<featureLabel>Telekom</featureLabel>
	<speedDialNumber>08003301000</speedDialNumber>
	<featureOptionMask>1</featureOptionMask>
</line>
Hallo bt43a,
habe alle Kurzwahltasten vergeben, im Display erscheinen und funktionieren nur die linken Tasten (erste Taste ist belegt mit eigener Nr., 2 bis 6 ist ok). Die rechten tasten bleiben ohne Funktion bzw. der "New Call" geht an.
Hast Du eine Idee?
War dann doch zu schnell und hatte nicht auf Dich gehört: mit der 9971.9-1-2 ist nun die Uhrzeit falsch...:mad:
Wie gelange ich an ein dt. Menü?
Ich bin trotzdem erstmal happy, das ich telefonieren kann.
Vielen Dank nochmals!
falls noch nicht bekannt: den Telefonnamen im Display kann man ändern in z.B.: Cisco <phoneLabel>Cisco</phoneLabel> mit Zahlen z.B.: Cisco9971 geht es nicht!
man kann nur die linken Tasten belegen, die rechten sind für aktive Lines, alternativ kannst du probieren ein "Directory" sprich Telefonbuch einzubinden.
Dafür brauchst du aber einen Webserver, wie so ein Directory aussieht ist auch bei den Links beschrieben.
Das deutsche Menü kommt über die "locale" Einstellungen.
Hi
leute ich habe heute grade ein 7960g an die fritzbox angeschlosen und lauf sehr gut
jetzt will ich auch das 9951 anschlisen und zu laufen bringen was für datein brauch ich da und weche cods müsen wo rein
ICH HAB DIE SCHON
dkern9951.100609R2-9-2-2SR1-9.sebn
kern9951.9-2-2SR1-9.sebn
rootfs9951.9-2-2SR1-9.sebn
sboot9951.031610R1-9-2-2SR1-9.sebn
sip9951.9-2-2SR1-9.loads
skern9951.022809R2-9-2-2SR1-9.sebn
SEPXXXXXXXXXXXXXXX.cnf
OK habs geschafft mus nur noch die uhr zeit richtig einstelen
weis wer wie das geht?
und noch 1-2 mehr klingelton drauf laden
wer nich schlecht wen mir jemand da helfen könnte
Das mit der Uhrzeit wurde hier schon mehrfach besprochen, einfach mal die erste Seite komplett lesen ;)
Kurz gesagt du brauchst eine 9.0.x
PS
Eine etwas bessere Rechtschreibung und vor allen Groß- und Kleinschreibung könnte nicht schaden, dein Text lässt sich wirklich schlecht lesen.
Hallo zusammen! Ich habe eine 9951 gebraucht erstanden, mir konnte aber niemand sagen, ob ich das an einem normalen "SIP" zum Beispiel einer Fritzbox zum laufen bringen kann... Hatte Naiv gedacht das es einen Menüpunkt gibt :) leider falsch :-(
Nun stieß ich auf der Suche nach Lösungen auf diese Seite und diesen Thread. Ich habe wieder hoffnung das ich das hinbekomme. und hoffe auf Eure Unterstützung.
Bin nicht "ungeschickt" was solche Dinge angeht, mir fehlt aber das Wissen wie ich das Teil nun konfigurieren kann. Gibt es eine Art Step-By-Step oder ähnliches?
Ich habe schon verstanden das ich das irgendwie mit einem tool durch die Hintertüre komplett alles einstellen und parametrieren kann. Aber wie?
**EDIT**
Also habe die Firmware von CISCO geladen, Pumpkin als TFTP...
Das Telfeon versucht auf die Firmware zu zu greifen aber meldet das es Dateien nicht findet...
***end EDIT***
Ich hoffe auf Eure Hilfe!
Vielen Dank
Gruß Marian
Also ich habe die Firmware bei SISCO geladen:
dkern9951.100609R2-9-3-4-24.sebn
kern9951.9-3-4-24.sebn
rootfs9951.9-3-4-24.sebn
sboot9951.031610R1-9-3-4-24.sebn
sip9951.9-3-4-24.
skern9951.022809R2-9-3-4-24.sebn
Diese habe ich in TFTP verzeichnis gelegt und nun starte ich das TFTP-Tool...
Das meldet sich dann mit diesem Log:
[10/19/13 22:16:43] 'CTLSEPACA0166F7AC1.tlv' of type 'octet' is requested from 192.168.0.54
[10/19/13 22:16:51] >> 1: File not found
[10/19/13 22:16:51] 'ITLSEPACA0166F7AC1.tlv' of type 'octet' is requested from 192.168.0.54
[10/19/13 22:16:52] >> 1: File not found
[10/19/13 22:16:52] 'ITLFile.tlv' of type 'octet' is requested from 192.168.0.54
[10/19/13 22:16:52] 'SEPACA0166F7AC1.cnf.xml' of type 'octet' is requested from 192.168.0.54
[10/19/13 22:16:53] >> 1: File not found
[10/19/13 22:16:53] 'XMLDefault.cnf.xml' of type 'octet' is requested from 192.168.0.54
[10/19/13 22:16:54] >> 1: File not found
[10/19/13 22:16:54] 'XMLDefault.cnf.xml' of type 'octet' is requested from 192.168.0.54
[10/19/13 22:16:54] 'FPe092c8e1-bc38-129c-dc64-835fd8b0bff6.xml' of type 'octet' is requested from 192.168.0.54
[10/19/13 22:16:55] >> 1: File not found
Das was ich hier glesen habe sind das die allgemeinen Einstellungen... und die müsste ich ja haben/wissen um sie so an zu passen, das ich das Telefon an meinem SIP an melden zu können (Telekom oder Fritzbox).
Gruß Marian
Hallo an alle,
vielen Dank für die tollen Informationen hier. Ich habe es dadurch endlich geschafft mein 9951 über die Fritzbox zu registrieren. Funktioniert auch super aber ein kleines Problem habe ich da noch:
Sobald ich mit abgenommenem Hörer oder per Hörertaste das Freizeichen über die Lautsprecher höre und versuche eine Nummer einzugeben, wird nur die erste Zahl akzeptiert. Ich kann keine weitere Zahlen für die Telefonnummer eingeben, weil er scheinbar schon die erste Zahl gewählt hat und nichts weiter akzeptiert. Bei der Eingabe bevor der Hörer abgenommen wird, funktioniert alles super und ich kann die Nummer anrufen.
z.B. ich will die 01234567 anrufen. Er akzeptiert nur die 0 und scheint sie sofort zu wählen, so das ich die darauffolgenden Nummern nicht mehr eingeben kann.
Woran könnte das denn liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Also bei mir hat es geholfen das ich in der dialplan.xml den Wert 1 bei Timeout höher gesetzt habe.
Super, hab ihn auf 3 und nun klappt das alles wie es soll. Vielen Dank.
Hat schon jemand mal die LED als Notifikation für verpasste Anrufe versucht zum leuchten zu bringen?
sip9951.9-3-4-24.
Hast du die SEPACA0166F7AC1.cnf.xml auf dem TFTP erstellt? Und dort ganz unten die Version der Firmware eingetragen? Sieht für mich so aus als ob die bei dir fehlt.
die 3 Dateien fehlen alle.. und ich habe keine Idee was in die Dateien rein muss...
vieleicht kann mir jemand seine als "Vorlage" zur Verfügung stellen.
**EDIT**
Der obige Link: http://arbeitsplatzvernichtung-durch...cisco7970.html und ein try and error haben bewirkt, das ich nun das Telefon an der Fritzbox habe.
Für alle die Ähnliches machen: Die Konfigurationsdatei erstellen und vom Link die Daten entsprechend einfügen.
Wichtig hierbei: Die Firmwareversion verändern und die Zugangsdaten auf dem "Line Button"
Damit ist die Grundfunktion da. Nun heisst es, das XML verstehen und an zu passen. Dazu habe ich einen eigenen Thread eröffnet.
Gruß Marian
Schau mal in Beitrag #9 auf der ersten Seite, da habe ich eine Konfig gepostet, die besser zum 9971/51 passt als die aus deinen Link, der Großteil sollte aber auch passen.
mein Kollege hat mir als Vertriebler eine Bilderanleitung gebaut :) damit hab ichs hinbekommen, falls jemand Interesse daran hat, schick ich euch diese gerne per PN oder E-Mail!
Bitte PN an mich.
ich hab mir sagen lassen das an der Fritzbox halt nur rudimentäre Funktionen abgebildet werden können, um das Telefon umfangreicher nutzen zu können braucht man halt einen Call Manager.
Die Intelligenz liegt halt im Call Manager und das Telefon ist "dumm"
