Ich kann die CRC-Fehler bei größeren Dateien bestätigen.
Sie tauchen sogar bei EDonkey auf, falls der ATA-486 als Router eingesetzt wird.
Sipgate hat den Fehler bestätigt!
___________________________________________
Hallo Herr xxxxx,
bitte schauen Sie sich das hier an, das sollte helfen. Falls nicht, nehmen wir das Gerät selbstverständlich zurück.
---- Problembehebung ATA 486 -------
Nach Auskunft von Grandstream kann es bei der Firmware 4.68 im ATA 486 zu einigen Problemen kommen, die in der neueren Firmware 5.10 behoben sein sollen.
Zu den Problemen, die dadurch verursacht werden können, zählen:
- ATA wählt sich nicht mehr selbsständig ein
- ATA erzeugt ECHO
- ATA verliert die Registrierung zu sipgate
- ATA verliert die IP-Adresse (DHCP)
- ATA verliert die Erreichbarkeit des LAN-Ports
- ATA liefert defekte Dateien nach großen Downloads
- ATA schränkt Internet-Angebote ein
Einige dieser Effekte konnten von uns nachvollzogen werden und liessen sich durch die neue Firmware beseitigt worden. Deshalb empfehlen wir das Einspielen der neuen Firmware in den ATA. Der Vorgang dauert nur wenige Minuten und kann problemlos zuhause durchgeführt werden.
Bitte folgen Sie der folgenden Anleitung, um Ihren ATA mit der neuen Firmware 5.10 zu versehen:....blablabla
Es ist gut möglich, daß Grandstream keine Korrektur durch die Firmware herbeiführen kann!!! Das wäre dann durchaus Sch...
Mercedes würde defekte Fahrzeuge für ein Upgrade zurückbeordern, BMW würde das auch machen, ....aber Grandstream ¿¿
Das Rücksetzen des MTU-Wertes kann auf einen einzelnen Netzwerkadapter bezogen werden!
Unter Win2k:
[HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM \CurrentControlSet \Services \Tcpip \Parameters \Interfaces \{Adapter-id}]
Selbst ein MTU-Wert unter 1400 kann die CRC-Errors nicht beseitigen!
Die Firmware 1.0.5.16, zu finden unter
http://www.grandstream.com/BETATEST/ konnte das besagte Problem ebenfalls nicht lösen und erhärtet meine Vermutung über einen hardwareseitigen Fehler des ATA-486 :cry:
Die Registrierung beim Sipserver, wenn das Gerät als Router funkiert, funzt einwandfrei. Auch das QoS funktioniert bei vollbandigem Download einwandfrei! Da das Gerät aber als Router ungeeignet ist,.....(siehe CRC-Errors)....
z.B.
Microsoft Updates, wie SP4 Netzwerkversion,
T-Online-Software 5.0 (
ftp://software.t-online.de/pub/service/softw50/T-Online-50_setup.exe)
EDonkey (Größere RARs)
....muss es zwangsläufig als Client eingesetzt werden, mit dem Nachteil, dass man nicht breitbandig downloaden kann, ohne dass das Telefonat darunter leidet!
