GXP2010: immer SIP Fehler 401
nuros80
6 Mrz 2008
ich habe heute mein GPX2010 bekommen. Leider war ich bisher nicht in der Lage, das Telefon zu überreden, sich bei 1&1 anzumelden, leider ohne Erfolg. Das Telefon befindet sich hinter einer Fritz!Box. Portweiterleitungen der Box:
5070-5088 UDP
30000-30005 UDP
3478-3479 UDP
Der Username und Passwort ist korrekt, wurden mit einem Softphone verifiziert. Weitere Einstellungen:
SIP server: sip.1und1.de
outbound Proxy: -
NAT Traversal (STUN): Yes
local RTP port: 5004
STUN server: stun.1und1.de
Zunächst einmal die Fehlermeldung, die beim Registering im Syslog erscheinen:
Send SIP message: 10014 REGISTER To 212.227.15.197:5060, sip_handle: 0x0048F024
Received SIP message: 401
Nuros SIP registration failed.  Retrying in 20 seconds. Server: 212.227.15.197
Fährt das Telefon hoch, so kommt zusätzlich noch folgende Meldung:
STUN detected NAT type is full cone
Ich habe zusätzlich noch einen Debug-Lauf ausgeben lassen:
REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP XXX.XXX.XXX.XXX:5070;branch=z9hG4bK8dd250e21436a886
From: "Nuros" <sip:[email protected]>;tag=771bcc3e1ad210a9
To: <sip:[email protected]>
Contact: <sip:[email protected]:5070;transport=udp>
Supported: path
Authorization: Digest username="49XXXXXXXXXX", realm="1und1.de", algorithm=MD5, uri="sip:sip.1und1.de", nonce="47cf5b8e6a1d1398249be3f6fdbbe87277f4f950", response="8e653b1007e6b5d034ad368e1ddfbc9c"
Call-ID: [email protected]
CSeq: 10014 REGISTER  Expires: 3600  User-Agent: Grandstream GXP2010 1.1.5.15  Max-Forwards: 70  Allow: INVITE,ACK,CANCEL,BYE,NOTIFY,REFER,OPTIONS,INFO,SUBSCRIBE,UPDATE,PRACK,MESSAGE  Content-Length: 0
Die IP-Adresse und der Benutzername wurden maskiert, die lokale IP mit "LXX" maskiert. Ich habe den SIP-Auszug mit dem von dem Softphone verglichen und festgestellt, daß:
1. Die Call-ID bei dem Softphone ohne die Lokale IP übertragen wird (der Hash-Code unterscheidet sich auch, keine Ahnung ob das ein Fehler ist)
2. Der Wert bei "nonce" unterscheidet sich zum Softphone
Wer weiß weiter?
Danke!
Timo
OK, SUPER, nach 7 Stunden Debugging, Spec lesen und langem Forumpost verfassen kommt ungefähr 3 Minuten nach dem Posten die Erleuchtung:
Der Username war doch nicht gleich - es hatte sich, warum auch immer, ein Zahlendreher eingeschlichen.
AUAUAU - dafür habe ich viel über das SIP-Protokoll gelernt. Und natürlich auch, daß man lieber mal Copy'n'Paste machen sollte, auch wenn man meint, seine eigene Telefonnummer schreiben zu können :)
Kann geschlossen werden.
Grüße,
Timo
