Große Verzögerung beim sprechen in eine Richtung
guenni_d
18 Jul 2006
hab einen Asterisk hier am laufen und wollte grade jemanden übers Internet mittels X-Lite anbinden. Klappt auch soweit. Wenn ich spreche und er zuhört ist das Gespräch perfekt, jedoch nicht andersrum. Da entstehen bei mir Verzögerungen von bis zu 2 Sekunden.
Ich nehme an, das liegt daran, dass der gegenüber nur DSL-Lite hat, also nur 64K Upload. Dachte gelesen zu haben, daß 64K für ein Gespräch vollkommen ausreicht, oder ist dem nicht so? Gibt es möglichkeiten die 64K besser auszunutzen? Z.B. anderer Codec oder so was?
Gruss Günter
Hi!
Oft, wenn die Verbindung zu langsam ist (nicht ausreichend Bandbreite verfuegbat ist), kommt der Ton verzoegert an.
Ob 64k genug sind, haengt ausschliesslich von dem ab, wie viel Bandbreite insgesamt verbraucht werden. Nicht nur den benutzte Codec. Den wenn du ein Audio-Codec nutzt der nur 40kbit/s nutzt, aber gelichzeitig weitere Download und/oder Uploads im HIntergrund laufen, dann wird es weider eng.
Aber pauschal koennte man sagen - G711 (PCMx bzw. alaw und ulaw nach *) Codec passen in einer 64 kbit/s Leitung nicht "rein". Sie brauchen etwa 80kbit/s Bandbreite, da der Codec nur Netto 64kbit/s nutzt, brutto aber 80.
Daher sollte man irgendein verlustbehafteter Codec mit weniger Bandbreite nutzen. Bereits G726-32, duerfte schon reichen, besser waere aber ilbc oder G729 sogar. Dann koennten kleinere parallel im Hintergrund laufenden Downloads durch gehen ohne Stoerungen im Gesrpaech zu verursachen. Allerdings nimmt die Tonqualitaet ab, desto hoeher die Komprimierung ist.
Da du in Asterisk Forum bist, waehre fuer dich am besten wenn du die G711 Codecs (alaw und ulaw) einfach sperrst, genauer gesagt nur die beiden nicht zulaesst.
Gruss
Edit: Hier und hier gibt es eine schoene uebersichts Tabelle mit Netto, Brutto usw. Werte.
