Grandstream HT 814 an Fritzbox, Verbindung wird erst nach 1 Minute beendet
asbo
4 Jun 2013
Ich betreibe an einer FritzBox 7590 einen Grandstream HT 814.
Als SIP-Registra ist die FritzBox eingetragen. Soweit funktioniert alles. Es können Verbindungen auf- und abgebaut werden.
Ein Problem habe ich aber.
Wenn ich zum Beispiel die Sprachbox der Telekom anrufe und lege am Grandstream auf, dann bleibt die Verbindung in der Fritzbox aber noch 1 Minute bestehen.
Rufe ich jedoch einen Teilnehmer innerhalb der Firtzbox mit ** an, dann wird beim Auflegen die Verbindung korrekt getrennt.
Es scheint wohl so, dass der SIP-Server der Fritzbox das Auflegen des Grandstream nicht sauber erkennt und die Verbindung dann noch 1 Minute in der FritzBox gehalten wird.
Dieses Problem besteht nur bei ausgehenden Verbindungen, bei denen der andere Teilnehmer nicht auflegt.
Welchen Parameter muss ich hier an am Grandstream anpassen?
Ein anderes IP-Telefon, welches an der Fritzbox angeschlossen ist, hat diesen Fehler nicht. Daher gehe ich davon aus, dass der Grandstream irgendwo anders konfiguriert ist (SIP-Ende fehlt bzw. wird nicht richtig ausgewertet).
Bleibt eigentlich nur Paket-Mitschnitt und dann in Wireshark analysieren. besonders wenn Du mit dem anderen IP-Telefon einen Gutfall hast, kannst Du das sogar selbst. Ansonsten helfen wir gerne. Aber bitte beachten, dass alles in den Mitschnitten ist, also die Rufnummern als auch die Gesprächsinhalte.
Was spräche denn gegen einen ISDN a/b-Wandler, also eine alte Telekom Eumex?
Vielen Dank für die angebotene Hilfe.
Das Problem tritt erstaunlicherweise nicht mehr auf. Keine Ahnung warum.
Geänderte wurde nichts, außer das ein Firmwareupdate auf die aktuelle Version stattgefunden hat.
