Grandstream GRP2614 an Fritzbox 7590
Proppi
25 Jan 2020
ich habe hier alles durchsucht und alles Probiert, aber keine Lösung gefunden.
Ich nutze ein GRP2614 an einer Fritzbox.
Wenn von außen anrufe kommen dann klingelt es auch, aber weder kann ich Intern noch extern telefonieren.
ich habe schon versucht die Dialpläne zu ändern, aber nichts hilft.... ich könnte Kot....
vielleicht hat jemand von euch reine Idee......
Ich habe nur unreine Ideen. Das Telefon muss an einem SIP-Server registriert werden und eine abgehende Rufnummer zugewiesen haben. Du hast zwar alles durchsucht und alles probiert und sogar versucht, die Dialpläne zu ändern, aber das hast du offenbar noch nicht gemacht.
Naja wenn ich es nicht mit den Daten der Fritz Box sondern der Telekom anmelde geht alles
Dann brauchst du ja nur noch stattdessen die Daten der Fritzbox richtig Ins Telefon eingeben.
Anbei mal Bilder wie derzeit alles eingerichtet ist
Wenn ich deine Schilderungen richtig überblicke, fehlt - wie auch @KunterBunter wohl meint - die Registrierung des Telefons am SIP-Server der Fritz!Box.
das Problem war die Porteinstellung gewesen, jetzt läuft alles, außer das ich auf dem einen Telefon täglich anrufe bekomme die anscheint von intern kommen mit 3 verschiedenen 4 Stelligen Nummern.
@Proppi
Irgendwie werde ich nicht schlau aus dem, was du da schreibst.:oops: Welche Porteinstellung ist hier gemeint? Der SIP-Server der Fritz!Box läuft doch standardmäßig bereits auf 5060. Die internen, von der Fritz!Bix vergebenen Rufnummern beginnen stets mit *62x.
Also ich mußte auf dem Grandstream in der Weboberfläche die Ports anders einstellen.
und die Anrufe die rein kommen sind oft immer von der 1100 oder 1000
Da du keine TK-Anlage "vor" deinem IP-Telefon hast, sind diese Anrufe vermutlich nicht "intern", sondern es handelt sich wahrscheinlich eher um sog. "ghost calls". Was es damit auf sich hat und wie man sie loswerden kann, ist z.B. unter folgendem Link beschrieben:
Link: https://www.gntel.de/geisteranrufe-wie-werden-sie-die-los/
Überprüfe in deinem Grandstream GRP 2614 einmal die folgende Einstellung:
"Accounts --> Account n --> SIP-Settings --> Security Settings --> Accept Incoming SIP from Proxy Only" und setze den Wert auf "yes".
Wenn das nicht hilft/reicht, kann es evtl. noch notwendig sein, "Direct IP Calls" zu deaktivieren. Das geschieht, indem du:
"Settings --> Call Features --> Disable Direct IP Call" auf den Wert "yes" stellst.
Lieben dank für die Info, habe es mal Probiert. Eine TK anläge habe ich nicht vor dem IP Telefon, aber sie sind an die Fritzbox angeschlossen, wodurch ich Intern telefonieren kann und auch einen Anrufe an ein anderes Telefon das an der Fritzbox angeschlossen ist weiter geben kann.
Mit "TK-Anlage" meinte ich schon eine "echte/richtige" TK-Anlage für IP-Telefonie und keine "TKA light" ala FB, welche für IP-Telefone nur verhältnismäßig wenige Funktionen bereitstellt.
.., aber sie sind an die Fritzbox angeschlossen, wodurch ich Intern telefonieren kann und ..
Wie wäre es, wenn du das SIP-Telefon - es dürfte doch wohl mehrere Accounts verwalten können - nicht nur in der Fritz!Box, sondern auch am SIP-Server der Telekom registrierst? Ob man allerdings eine externe Rufnummer mehrfach - also von Fritz!Box und SIP-Telefon - am SIP-Server der Telekom registrieren kannst, weiß ich nicht. Müsstest du halt ausprobieren.
Also jetzt nach dem ich die Einstellungen angepasst habe kommen keine Ghostanrufe mehr..... vielleicht gehe ich auch einen Schritt weiter und schaue mal nach einer TK Anlage..... aber erst einmal heißt es noch einen LDAP auf meinem Mac installieren damit beide Telefone das gleiche Telefonbuch nutzen können...... also schaue ich mal hier im Forum was ich finde.....
Du hast die Einstellungen angepasst und jetzt kommen keine Ghostanrufe mehr? Und du musstest auf dem Grandstream in der Weboberfläche die Ports anders einstellen? Das scheint ein sehr spezielles Telefon zu sein.
Scheint so, ist mehr ein Telefon für Firmen, daher habe ich Sie bei mir im Büro auch haben wollen..... aber bin halt neu auf dem Gebiet der IP Telefonie
ich meinte die Telefone wollte ich bei mir im Büro haben ;-)
Fand den Thread über eine Internet-Suche:
bekomme täglich anrufe […] mit 3 verschiedenen 4 Stelligen Nummern … 1100 oder 1000
Das deutet daraufhin, dass Du in der FRITZ!Box (unnötigerweise) ein Freigabe für Port 5060 gelegt hast. Schaue bitte in der Web-Oberfläche Deiner FRITZ!Box mal nach. Im Grandstream den „Local SIP Port“ zu verstellen, verdeckt nämlich nur diesen Fehler.
Ganz andere Frage, aus reiner Neugierde: Warum genau ein Grandstream? Wenn das nicht das Ausschlusskriterium war: Warum genau ein VoIP/SIP-Telefon? Wenn das nicht das Ausschlusskriterium war und Du nur ein Tisch-Telefon gesucht hast: Warum nicht das Gigaset T480HX?
mit den Daten […] der Telekom
Telekom Deutschland, welcher Tarif genau?
Stripi
