[Gelöst] Goto und Context
jack012345
4 Feb 2015
habe ein prinzipielles Problem mit Goto.
Hatte bisher folgendes Konstrukt:
[incoming_sip]
exten => 12345678,1,dial...
exten => 23456789,1,dial...
exten => 34567890,1,goto(player,${EXTEN},1)
exten => h,1,......
[player]
exten => 34567890,1,answer()
same => n,noop(...)
exten => h,1,....
Funktioniert auch perfekt.
Und jetzt wollte ich die "Nach Call Behandlung" je Nummer ändern, aber das geht nicht:
[incoming_sip]
exten => 12345678,1,goto(player01,${EXTEN},1)
exten => 23456789,1,goto(player02,${EXTEN},1)
exten => 34567890,1,goto(player03,${EXTEN},1)
exten => h,1,......
[player01]
exten => 12345678,1,answer()
same => n,noop(...)
exten => h,1,....
[player02]
exten => 234567891,answer()
same => n,noop(...)
exten => h,1,....
[player03]
same => n,noop(...)
exten => h,1,....
Asterisk führt noch das Goto aus und meldet dann einen Fehler.
Geht so ein Konstrukt überhaupt? :gruebel: und warum ist er oben gegangen?
Abgesehen davon, dass bei 234567891,answer() die Priorität fehlt, sollte das eigentlich schon funktionieren. Was genau sagt Asterisk dazu?
Danke, ich habe jetzt auf deinen Hinweis alles nochmals nach Schreibfehler durchsucht und siehe da, da waren einige underscore zuviel. Ab einer gewissen Zeit sollte man sich eine Pause gönnen.
Jetzt klappt alles besten :D
Hm, in Deinem Post finde ich genau einen Underscore, und der tut nichts zur Sache. Aber wenn's sonst nichts ist.
Ändere doch bitte das Titel-Prefix in "gelöst", dazu den 1. Beitrag bearbeiten und auf Erweitert.
df3ei
