Gesprächsabbruch
PeterBauer
26 Jul 2004
ich habe eine Elmeg T444 mit VOIP-Modul. In Ihr sind diverse IP-Anbieter programmiert , u.a. 1&1 , Sipgate und Stanaphone. Währens bei Sipgate und Stanaphone die Gespräche einwandfrei funktionieren, brechen diese bei 1&1 regelmäßig (damit meine ich eigentlich in 95% der Gespräche ) nach spätestens 10 Sekunden ab, die Anlage zeigt mir das getrennt wurde ( wie beim Auflegen ). Seltsam das es bei den anderen nicht ist, andererseits habe ich mit 1&1 bei der FBF7050 keine Probleme. Ich habe ja nun schon von den Gesprächsabbrüchen bei 1&1 gehört , aber nicht na so kurzer Zeit:
Hat jemand eine Idee ?
Peter
Gesprächsabbrüche bei 1&1
einer meiner Kunden klagt nun auch seit einiger Zeit über Gesprächsabbrüche nach ca. 10 Minuten. Er kann den Gegenüber noch höhren, der andere ihn aber nicht. Auflegen und neu wählen funktioniert dann nicht, erst ein Reset der Box FB7170. Vorwahlbereich 062
Gibt es noch mehr Leidensgenossen?
Andreas
Ich bin zwar keiner, aber überprüf mal die Firmware der Fritzbox.
ISDN- oder Analog-Anschluß?
/Ulrich
/Ulrich
ISDN-Endgerät über FB am Analoganschluss
Firmware ist die aktuellste.
Problem ist bei Funkwerk bekannt, es besteht bei sämtlicher VoIP-Hardware der company in Verbindung mit 1&1. Guck mal ins elmeg-Hardware-Forum hier, da findest Du jede Menge threads dazu... anscheinend arbeitet Funkwerk dran (die Hoffnung stirbt zuletzt...)
Pat
Pat
Wieso elmeg?
An der Konfiguration ist kein einziges elmeg-Gerät.
Nur AVM FB und Siemens ISDN
Andreas
Siehe Originalpost:
Ich glaube, es handelt sich um zwei unterschiedliche Probleme - Abbrüche nach 10 SEK und 10 MIN sind doch sehr unterschiedlich. Der elmeg/1&1 Fehler ist immer gleich: Abbruch nach 15-20 Sekunden
Gruss
Pat :)
