Gespräche plötzlich über Festnetz statt VOIP
C
cm-08
Guest
ich habe im Forum dazu noch nichts gefunden. Daher meine Frage:
Ich habe 3DSL bei 1und1 und somit eine VOIP-Flat für Gespräche ins dt. Festnetz. Daher habe ich diese Gespräche im LCR auch nicht programmiert.
Seit einiger Zeit werden diese Gespräche ab und zu übers Festnetz geleitet. Nach dem Wählen höre ich im Telefon dann drei Töne und die Diode an der Fritzbox springt von "Internet" auf "Festnetz". Das Gespräch findet dann ganz normal übers Festnetz statt. Meistens wird aber korrekterweise VOIP genommen, ein Muster ist nicht zu erkennen.
Bisher hatte ich im LCR noch die Option "Zusätzlicher Flatrate Tarif:" incl. "Flatrate Tarif ist ein VoIP Tarif ..." aktiviert. Aber auch nach deaktivieren dieser Option (denn dieser Flatrate-Tarif ist ja strenggenommen nicht zusätzlich, sondern unten bei den VOIP-Anbietern aufgeführt) ergab sich aber keine Besserung.
Ich kann mich nicht an eine Änderung erinnern, die dieses Verhalten verursacht haben könnte; ich habe nur seit kurzem einen USB-Stick an der FritzBox 7170. Das Firmwareupdate 29.04.57 und eine LCR-Update auf V1.49.53 habe ich auch erst gestern gemacht, weil ich mir Besserung davon erhoffte.
Ist bei dir die Option zur Verwendung der Festnetzersatzverbindung aktiviert?? Die greift bei Störung des VoIP-Anbieters und leitet die Gespräche über's Festnetz.
Jau, danke für den Tipp. Habe ich nun mal deaktiviert.
Vielleicht sind das ja nur VoiP-Störungen im Milisenkundenbereich und dann greift sofort diese Option. Ich glaub früher habe diese Option auch nicht aktiviert und die Verbindungen kamen immer problemlos zustande.
pcccc, noch ein Frage: Du scheinst laut Signatur-Angaben die vollen 16 Mbit/s zu bekommen, die 1und1 verspricht. Wo muss man denn dafür wohnen? Ich bekomme gerade mal 3456 kBits beim Empfang.
Mein Nachbar ist die Vermittlungsstelle - geschätzte 50m Entfernung. :rock:
Alles klar :cool: Ich werde wahrscheinlich demnächst auf Kabel umsteigen.
