Genaue Beschreibung des Wampservers
de-salvatore
14 Mrz 2007
ich habe eine Telegent Box und möchte die SOT-Software installieren, habe es genau so gemacht wie es in der Anleitung steht, leider sind da noch ein paar fragen offen, wie genau stell ich den Wampserver ein, welche IP muß in den Fastcach eingestellt werden, müßen in der Fritzbox noch Ports freigeschaltet werden? irgent wie bekomme ich es nicht zum laufen.
Mein Wampserver sagt das alle Service geladen sind aber status ist offline???
gibt es eine genaue Beschreibung wie alles eingestellt werden muß?
mfg
de-Salvatore
an der fritz!box musst du garnichts einstellen. am besten ist es, die box und den pc direkt per crossover kabel zu verbinden, also ganz von der fritz-box zu trennen
edit: habe ganz vergessen deine naderen fragen zu beantworten:
den wampserver musst du eigentlich garnicht einstellen.
die IP in fastcache muss die sein, die auch der PC hat.
es gibt meines wissens nach keine weitere beschreibung wie die in der .zip-datei
Danke für deine Antwort,
ich habe alles versucht, leider sagt meine Box immer beim Hochfahren, request for Update und dann bricht sie ab, mehr geht nicht...
unten links steht die Versionsnr. 1.2.3.0
gruß
de-Salvatore
Nach dem die Box normal gestartet hat, dann habe ich die ip geändert und siehe da es geht jetzt, nur leider bin ich jetzt an dem Punkt gelandet wo es in der Anleitung heist, starte den Taskmanager und beende ...... wie starte ich den den tastmanager? wo finde ich den überhaupt?
gruß
de-Salvatore
Ivo900
