[gelöst] Wake-on-Call für Newbies
wahrscheinlich das selbe wie ich, als ich das forwarding hinzugefügt hatte erschien im ssh:
# Jul  2 10:57:41 dsld[983]: internet: 192.168.178.253 not an intern host, forwardrule "tcp 0.0.0.0:25 192.168.178.253:25 0 # ssh-fritz" ignored
weiß jemand wo der fehler liegt? kann sie nämlich auch nicht von außen erreichen.
Lösung gefunden
Hallo nochmal,
ich habe noch etwas versucht, und siehe da, es hat funktioniert. Ich weis leider nicht warum die standard Route nicht funktioniert hat.
Ich habe mich mit Putty auf die Box eingewählt,
nvi /var/flash/ar7.cfg
Bei den Forward Rules habe ich folgende Zeile eingefügt
“tcp 0.0.0.0:22 0.0.0.0:22“,
und siehe da der SSH ist von außen über meine Dyndns Adresse erreichbar.
Jetzt knabber ich noch an dem VPN, der ist nicht wirklich erreichbar.
sieht bei mir so aus
# write 'server.ovpn' to file
cat > /var/tmp/server.ovpn << 'ENDSERVERCONF'
dev tun0
dev-node /var/tmp/tun
ifconfig 10.0.0.2 10.0.0.1
secret /var/tmp/secret.key
proto tcp-server
port 1194
tun-mtu 1500
float
keepalive 10 60
verb 4
mssfix
route 10.0.0.0 255.255.255.0
push "route 192.168.2.1 255.255.255.0"
daemon
ansprechbar ist er aber trotz Portfreischaltung 1194 auf die virtuelle Netzwerkkarte nicht ?
So Leute soweit habe ich auch geschafft mein letztes Problem:
der PC lässt sich über "cat /var/tmp/startpc"einschalten doch bei einem anruf nicht. Was muss ich bei der Internet Telefonie eintragen?
Wenn ich auf Internet Telefonie klicke steht da Neue Internetrufnummer.
Ich würde mich über einen schnellen Hilfe freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Igdirli 76
Voice over IP
wichtig ist das du in der Fritzbox ersteinmal eine VOIP Nummer einträgst. Diese hast du entweder schon von deinem Internet Provider oder du musst dir eine anlegen. (gibt genügend Anbieter ... Google)
Du solltest darauf achten das du in dem Pseudo Image welches du auf die Box geladen hast die richtige SIP eingetragen ist (SIP0 , SIP1) In der Box dann anklicken das nur auf diese RN reagiert werden soll, sonst geht dein Rechner an wenn dich irgendwer anruft. Du kannst das Image aber auch so konfigurieren das das "Magic Packet" nur versendet wird wenn du von einer bestimmten RN aus anrufst, so habe ich es gemacht.
So Hab ich es auch gemacht.
Rufnummer des Anrufers, der WakeOnCall ausführen darf: (Mein Handynummer)
Leitung (MSN oder SIP0-SIP9), auf der Anrufe für WakeOnCall eingehen müssen:(ISDN Nummer)
Ich habe kein VIOP.
muss ich was an der Box was einstellen?
Voip
Also ISDN läuft über den S0 Bus der Box ob das einfach als SIP eingetragen werden kann weis ich nicht.
Kostenlose Anbieter gibt es wie gesagt ja genüge dann machst dir halt sone VOIP Nr.
http://www.sipgate.de/user/index.php
dort findet man sowas.
Was für eine Fritz Box hast du denn ?
Sorry das ich immer das Vergesse mit zu schreiben:(
Ich habe den "FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI), Firmware-Version 14.04.31"
8,90¤ im Monat ??
Igdirli 76
Hallo Leute,
Jetzt geht nicht mehr startpc ich weiß auch nicht warum hier mein debug.cfg
Hoffe ihr könnt mir helfen "FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI), Firmware-Version 14.04.33":
  LINE=${2}
fi
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${1}
  CALLER=""
fi
sh /var/tmp/parse_telefon.sh "${LINE}" "${CALLER}" &
ENDCALLLOG
# save /var/calllog
mknod /var/flash/calllog c $tffs_major $((0x77))
cp /var/calllog /var/flash/calllog
# write dummy callmessage script
echo "#!/bin/sh" > /var/tmp/callmessage.sh
# make it executable
chmod +x /var/tmp/callmessage.sh
# write WakeOnCall script
cat > /var/tmp/woc.sh << 'ENDWOC'
#!/bin/sh
pcaller="0176*******"
pcalled="0307*******"
# read params
caller=$2
called=$1
# check if woc is permitted for caller and called
if [ "${pcaller}" = "all" ]
then
  if [ "${pcalled}" = "all" ]
  then
    /var/tmp/startpc
  elif [ "${pcalled}" = "${called}" ]
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
elif [ "${pcaller}" = "${caller}" ]
then
  then
    /var/tmp/startpc
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
fi
ENDWOC
chmod +x /var/tmp/woc.sh
# write parse_telefon script to file
cat > /var/tmp/parse_telefon.sh << 'ENDPARSETEL'
#!/bin/sh
trap "" SIGCHLD
prefix=
caller="$2"
called="$1"
called=${called%%#*}
# normalize caller
case ${caller} in
  0049*)
    caller=0${caller#*0049}
  49????????*)
    caller=0${caller#*49}
  [1-9]????????*)
    caller=0${caller}
  [1-9]*)
    caller=${prefix}${caller}
esac
# exec woc.sh
/var/tmp/woc.sh ${called} ${caller} &
# exec callmessage.sh
/var/tmp/callmessage.sh ${called} ${caller} &
ENDPARSETEL
chmod +x /var/tmp/parse_telefon.sh
# load SSH-Server (dropbear) and etherwake
# CONFIGURATION
# SSH
# port
dropbearport="22"
# password
PASSWD='$1$5bVDnVk9$f3vp0k2Bpdi2ZKDmoWn0u1'
# Etherwake
# MAC address
wolmac="00:A1:B0:00:E3:66"
# interface to use for WOL
# intf = std  - ata
# eth0 = LAN1 - WAN
# eth1 = LAN2 - LAN1
wolinterface="eth1"
# CONFIGURATION END
# try to load files from USB drive
for f in /var/media/ftp/*
do
  if [ -f ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/dropbear ]
  then
    echo "${f}/files/${KERNEL_VERSION}/dropbear"
    cp ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/dropbear /var/tmp/dropbear
  fi
done
# check if file already exists
if [ ! -f /var/tmp/dropbear ]
then
  # wait for server
  while !(ping -c 1 ftp.the-construct.com)
  do
    sleep 5
  done
  # load files
  wget -qO /var/tmp/dropbear http://ftp.the-construct.com/files/${KERNEL_VERSION}/dropbear
fi
do
  if [ -f ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/busybox ]
  then
    echo "${f}/files/${KERNEL_VERSION}/busybox"
    cp ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/busybox /var/tmp/busybox
  fi
done
if [ ! -f /var/tmp/busybox ]
then
  # wait for server
  do
    sleep 5
  done
  # load files
  wget -qO /var/tmp/busybox http://ftp.the-construct.com/files/${KERNEL_VERSION}/busybox
fi
# make them executable
chmod +x /var/tmp/busybox
chmod +x /var/tmp/dropbear
# set busybox var
BUSYBOX="/var/tmp/busybox"
# change root password
${BUSYBOX} sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#root:${PASSWD}:#" -i /var/tmp/shadow
# create symlink for dropbearkey
ln -s /var/tmp/dropbear dropbearkey
${BUSYBOX} uudecode -o /var/tmp/dropbear_rsa_host_key << 'RSA'
begin 600 /var/tmp/dropbear_rsa_host_key
M````!W-S:"UR<V$````#`0`!````@P"H"WH'[&`'V'&-OI!J)2(C],*NW7Z=
MW6!6X^:H4N50SWB-RG:IP@]/L(X_F\<5+J5H9<PJSCG6T@`B#.2>-"1MDA7*
MUGS4SFEI6M>7Q`8<V<OR'E[PZ_@1$L]38.'&[<,9E<Q&5YGA_6%U%'1?RF(\
M82+RDU+U('CA",LF:?)E*DBC````@@,5XMQCMUT"V0V4C8#P&9NV$A^U*L/_
M1^N0@EL(VIYAYBP9INK+"+COW$S(!LG$'-0.C\<A;CT<,@!N#8'G=S$9)H\&
M:L+DJ>I3,3PF^2&'PX.%J.Y<6KROJKXF7^W&U!F,T733LAY6P!6X&S\^4.GA
M[20V=X-Q&9#JI]QLEC$3$T$```!"`.U0+7+SN]YG,",T?+E@S>HF;H1>Y?SH
M-=,&%V>E#44@-GA/-[XU='B0(#17A+_<T:Z]LXGUO5-MUAR&53/M^7V3````
M0@"U1O@5%JG\0K\FCJ(XZ<[U&"J4I0G<3:<2"F/7([./#@:<\,?=@J<';>MD
6GMA`4^3"+K>0;745_+EE-E+@)J5RL0``
end
RSA
${BUSYBOX} uudecode -o /var/tmp/dropbear_dss_host_key << 'DSS'
begin 600 /var/tmp/dropbear_dss_host_key
M````!W-S:"UD<W,```"!`+NM#M$%$M0"`J_1W!9=8UX,Z9Q0_^N??2>:.8@=
MFG3$61W@S4(X'F"Y]=%,+X+W9?"=YKU7V3*=77#.BF#(1_HNOA;FN>V9*9[W
M]JM>XN6;O,I'F?E*V`/UX.6`E:#VV!D:W3YY0>AN]#9K;\L$=]KR>?K/GV+[
M66LXP/Z`V6P/````%0"#$"S`/?&<@VLH_%>13XB*F1"'.0```(`)J6C$6#GN
MMR*0!9?)VRD?@^P6V-QZ)[CX%P_3K-1'#_^30!D8,[@C>I'AU]D3\_R$^D(Z
M.B(YHUK`^7.-*4%<52[R=P[[%\9'7ISP_,1^M]LA:KTY-U_4P5,5EL`!*]6X
MT%KV*S$(HQ9`-H]%>E-=)+CS%\9W\2-V;)H-6>S_GP```($`A$@?TT;+Q>$Q
MS4V>X$>]ZCQ8I(&E;::;X%>8F0\:,(,M1"K>MON_7BI1?MAK<6<),"O3TEDJ
M7$'&,AGD*IK^D]C[*RBN0J*LN(#`DYX`B?KD.:#<6(QC5)$B,N?*'EI/B5PE
MPRL?QNHEZ)FSB6N<%MV(<&`4!)^+&B*WS8X&:PX````4=?1]1DZ5/>C%#^0:
(\J7(@WO2EFT`
end
DSS
# start dropbear
sleep 60
/var/tmp/dropbear -p ${dropbearport} -r /var/tmp/dropbear_rsa_host_key -d /var/tmp/dropbear_dss_host_key
# create simplified WOL script
echo "${BUSYBOX} ${ETHERWAKE} -i ${wolinterface} ${wolmac}" > /var/tmp/startpc
chmod +x /var/tmp/startpc
# stop internet phone led flashing
echo 14,1 > ${LED_DEVICE}
WOL geht jetzt mit Standard Firmware
Hallo Leute,
für alle die es noch nicht wissen, seit der neuesten AVM Firmware ist WOL integriert worden.
Ist die sauberere Lösung, hab mal ein Pic gemacht wie das dann aussieht.
http://img221.imageshack.us/img221/5338/unbenanntja7.jpg
Ist für den ein oder anderen warscheinlich die einfacherere Lösung.
Wake on Lan ist ja kein Problem ich will ja Wake-on-Call aber vielen dank für dein Info für den jenigen die das suchen:)
Hallo Igdirli,
Hallo Leute,
  LINE=${2}
fi
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${1}
  CALLER=""
fi
Das kann nicht der komplette Inhalt deiner debug.cfg sein (da fehlt was am Anfang)!
Und für derarige Angaben
gibt es die Möglichkeit, eine eigene Signatur zu erstellen.
Joe
Andreas70
