[GELÖST]Grandstream 486 und Multikabel (Netcologne)
YAAAAAAAAHHHHHHHHHOOOOOOOOOO!!!!
Es funzt endlich
Ich kann telefonieren und komme auch ins Netz.
Nur wenn ich den Sipgate-Anschluß anrufe höre ich ein Freizeichen aber es klingelt nicht.
Und die prophylaktische Frage: Was passiert mit der Zwangstrennung nach 12h?
Aber Vielen Dank schon mal für eure schnelle und aufopferungsvolle Hilfe!
woran lag es denn nun im endefekt :)
Ich habe keine Ahnung. Habe halt nach jedem Versuch den Rechner und neu gestartet und dem ATA mal kurzzeitig den Strom ausgeschaltet.
Das Hauptproblem war aber das mit der statischen IP des Netzwerkes.
Vielen Dank für den Tip. :groesste:
Werde jetzt alles noch mal starten und hoffen das danach das Telefon bei Anrufen auch klingelt.
Bin dann erst am frühen Abend wieder hier.
herzlichen Glückwunsch EIFEL !!!
Bei mir klappt es wenigsten zu 50 % :
komme jetzt über den 486 ins Internet
kann das Menue aufrufen und konfigurieren
aber beim Wählen habe ich noch einen Besetzt - Ton. Hier werde ich mal mit meinem VOIP Partner ( DUS.NET ) telefonieren, ob ich denn auch alle Einstellungen richtig habe.
wähle immer die ortsvorwahl vorweg
und jetzt funktioniert es auch bei mir !!!!!!!!
Nochmals vielen herzlichen Dank für die Hilfe !!!!!
Letztes Problem:
Ich kann telefonieren aber wenn ich angerufen werde klingelt es nicht.
Der Anrufer (ich übers richtige Festnetz) hört aber ein Freizeichen.
Wenn ich dann den Hörer vom Telefon am ATA abnehme kommt das Freizeichen. Suche aber hier im Forum noch weiter, das Problem dürfte ja auch schon vorgekommen sein...
Wenn du nen Router zwischen ata und modem hast musst du noch einige Ports am reiter freigeben. Am besten legst du dir auch mal sone Signatur an damit man immer gleich sieht welche hardware du hast
KINDERFEHLER!!! :doof:
Vielleicht hätte ich um mich selbst anzurufen auch mal die richtige Nummer eingeben sollen...
Jetzt muss ich nur noch die neuere Firmware laden, wie das geht wird ja wohl hier irgendwo beschrieben sein...
Kann man dann auch das Ami-Freizeichen verstellen?
Mein analoges G3-Fax will nämlich nicht wählen...
Fax erkennt Ami-Amtston nicht
Hallo Eifel,
evt. kannst du an deinem Fax die Amtstonerkennung deaktivieren.
Beim ATA kann man das nämlich, so meine ich, nicht konfigurieren.
Viel Erfolg.
GoIP
dodi
Leon.K
