Gelöst: Wie Fritz 7050 und 7170 per WDS verbinden?
moho
28 Jun 2007
Edit Novize: Abgetrennt aus dem How to: WDS mit 2 Fritzboxen WLAN (inkl. VOIP + Drucker), da dort klar drin steht:
Bei eigenen Fragen oder Problemen macht bitte einen eigenen Thread auf.
Hallo allerseits,
ich bin neu hier und habe eine PAAR Fragen. Derzeit stehe ich vor einem Rätsel, welches wie folgt lautet.
Basis: Habe eine FBF 7050 (aktuellste FW), welche bisher als Master im WDS angelegt war und als Slave eine FBF 7170 (leider auch aktuelle FW).
Bis zum Update der FW auf der 7170 funktionierte dank diesem Forum alles super. Jetzt stehe ich jedoch vor dem Problem, dass ich keinen Weg mehr finde mein WDS so aufzubauen, dass die beiden Boxen wie zuvor wieder miteinander kommunizieren.
Ich habe von beiden FBF Sicherungen gemacht als sie funktionierten und diese jeweils noch einmal eingespielt. Ergebnis leider negativ.
Seit 4 Nächten schlage ich mir nun die Zeit damit tot, dass ich eine Lösung finde. Was auch komisch ist, ist, dass ich per Lan nicht auf die 7170 komme.
Nun habe ich immer die Meldung, dass nur eine eingeschränkte Konnektivität existiert. Gestern Abend bin ich dann mal hergegangen und habe einfach meinem Laptop (WLAN) eine feste IP vergeben. Ergebnis: ich kann wenigstens die FB´s über WEB ansteuern, jedoch keine Verbindung ins Internet usw.
Einstellungen sind wie im Forum schon mehrmals gepostet vorgenommen worden.
7050 als Master IP 192.168.178.1
7170 als Slave IP 192.168.178.2 und DSL Zugang über IP 192.168.178.1 usw.
Verschlüsselung WEP 128 bei beiden sowie gleiche SIDS.
Bei beiden Boxen DHCP off wegen VOIP von 7170 und g++ off und natürlich WDS unterstützung mit den gegenseitigen Adressen usw.
Nun meine Frage: Kann das an der FW der 7170 liegen, oder was mache ich nun falsch?
Ich hoffe ich verwirre als Laie hier nicht jeden. Würde mich über eine Rückinfo sehr freuen.
Christian
PS: Ich denke nicht, dass ich noch einmal ein Update mache, wenn das ganze läuft
Wenn du eingeschränkte oder keine Konn... hast musst du dir auf das TCP/IP Protokoll der LAN / WLAN Verbindung manuell eine IP zuweißen.
Wenn du am Slave VoIP nuzten willst sollte diese im Bereich ab 192.168.178.20 liegen.
DNS Server 1 ist 192.168.180.1 und der 2. 192.168.180.2
Sorry, aber das verstehe ich nicht ganz.
Am Slave habe ich die feste IP 192.168.178.2 wie in den Foren beschrieben. Muß diese nun auf 192.168.178.20?
Warum sind nun die DNS Server 1 ist 192.168.180.1 und der 2. 192.168.180.2 und nicht wie sonst beschrieben 192.168.178.1 und .2?
Ich bin verwirrt.
Christian
Du musst deiner Verbindung zur FB eine feste IP-Adresse zuweißen, da der DHCP deaktiviert ist (der übernimmt diese Funktion normalerweiße).
Dazu musst du unter Windows dem TCP/IP Protokoll eine Adresse zuweisen, unter Linux oder MAC musst du das Selbe machen nur auf Ebene der Netzwerkkarte eth0.
eine genaue Anleitung findest du sicher auch hier im Forum.
Habe ich jetzt verstanden. Aber das habe ich bereits getan und zwar mit IP 192.168.178.20, jedoch habe ich dann das Problem, dass ich zwar auf die FBs komme, jedoch mein Internet nicht mehr funktioniert.
Wo ist dann hier das Problem? Betreibe ich den Master alleine geht alles wie gewohnt.
Hier eine Idee?
Danke für die Hilfe
Christian
moho schrieb:
.......das habe ich bereits getan und zwar mit IP 192.168.178.20, jedoch habe ich dann das Problem, dass ich zwar auf die FBs komme, jedoch mein Internet nicht mehr funktioniert.
Wo ist dann hier das Problem? Betreibe ich den Master alleine geht alles wie gewohnt........
RTFM: die IPs ab 20 werden vom DHCP zugewiesen. Du mußt unter 20 bleiben für die WDS, sonst hast Du genau Dein Problem.
Danke an Euch beiden. alles klappt jetzt wie gewünscht. Die IP muss tatsächlich unter der .20 liegen. und der DNS Server 1 bei 192.168.180.1 und der 2. bei 192.168.180.2.
Was mich nur wundert ist, dass alle Beschreibungen, die ich gefunden habe alle so umständlich klingen. Es geht auch alles ohne LAN bei der Einrichtung.
Nun habe ich es auf alle Fälle geschaft zwei Laptops und einen WLAN-Drucker in 10 Minuten einzurichten.
Klasse diese Forum.
Christian
