[gelöst] WebDAV-zu-Mountpoint für die Fritz!Box
Dafür ist die Datei "secrets" da. Dort trägst Du diese Kombination ein.
Jetzt noch mal zum Mitschreiben:
Könnte ich damit all die Dateien (OpenVPN, bftpd etc.), die ich im Moment per wget in den Speicher der Box lade, einfach so direkt von meinem Mediacenter aus aufrufen? Das würde ja jede Menge Speicher sparen...
Heiner
Ganz genau!
Allerdings würde ich die Zertifikate und Passwörter etc. auf der Box lassen...
WEBDAV ist an dieser Stelle wirklich ein Gewinn!
das ist ja ein äusserst interressantes Thema hier!
Leider reichen meine eigenen Linux-Kenntnisse (noch nicht) soweit, dass ich das nun in die Praxis umsetzen könnte. :confused:
Deshalb meine Bitte:
Könnte sich vielleicht jemand, bei dem es bereits funktioniert, dazu bereit erklären, eine auch für Anfänger verständliche Anleitung zu schreiben, wie das nun z.B. in der debug.cfg einzutragen ist? :D
Das Ganze wäre doch auch sicherlich was für's WIKI. ;)
Joe
(in endloser Erwartung meiner 7170 :mad: )
Ot
Oh, du auch.
Wie lange wartest du schon? Bei mir ist es erst eine Woche.
Auf was muss ich mich denn einstellen?
MfG Oliver
Am besten wäre es, wenn bodegas Arbeit früher oder später in den ds-mod aufgenommen würde. :p
Sollte kein Problem sein.
Ich bin gerne bei der Erstellung eines Packages/Addons behilflich,
falls es irgendwo hakt.
MfG Oliver
joa.. das wär nicht schlecht.. arbeite mich gerade erst im ds-mod ein...
Ich müsste mal versuchen, ob die LibXML auch mit der ds-toolchain erstellt werden kann. Hab die unter OpenWRT erstellt, weil es nicht ging :( - schau ich mir nochmal an...
coda.o war bereits beim Kernel dabei... war also nicht so schwer, das Umzusetzen.
EDIT-OT:
was mich ein wenig stutzig macht ist, dass ich coda.o als Modul erstellen kann, aber bei den USB-Modulen (WebCam,etc.) nichts erstellt wird. Weiß einer warum?
:p :p :p :p :p
Super!!!
Vielen Dank für diesen wertvollen Tipp! Auf die Weise konnte ich bei meiner ollen Fritz!Box Fon jede Menge Speicher freischaufeln und habe trotzdem alles zur Verfügung, was ich brauche. Seitdem läuft auch meine VPN-Verbindung wesentlich "glatter".
Gruß - und weiter so!!!
Heiner
:p :p :p :p :p
1. Irgendwie bekomm ich das mit der secrets nicht hin. Es wird trotzdem immer nach Benutzername und Passwort gefragt.
Die Datei ist im selben Verzeichnis wie mount.davfs und webdav.sh.
2. Die neueste Version (6.1.x) von coda hab ich kompiliert bekommen, aber davfs-1.0.2 braucht "fstab.h" und das gibts in der uclibc nicht.
@bodega
Wie hast du das gelöst?
MfG Oliver
@olistudent:
Ich hab die 7170 vor 2 Wochen bestellt, die ehemalige 6.000er-Leitung ist seit einer Woche auf 14.500 (16.000 ist wohl bei mir nicht möglich). :)
@all:
Mit meinem Vorschlag, eine Installationsanleitung fürs WIKI zu erstellen, meinte ich eigentlich eine, die keinen DS-Mod voraussetzt. ;)
Ich habe ja wirklich nichts am DS-Mod auszusetzen, aber nicht jeder braucht den unbedingt.... :-Ö
Grüsse
Joe
Das mit der secrets hatte ich auch. Bei mir gab es einen Unterschied zwischen der URL, die ich im Mountbefehl angegeben hatte und der in der Secrets. Dort hatte ich ein / am Ende angefügt. Beide Strings müssen scheinbar identisch sein.
Probiers mal aus...
@olistudent:
Das mit der secrets liegt daran, dass diese im Ausführungsverzeichnis gelesen wird. Bug oder Feature? ;)
ich hab's mir da einfach gemacht:
wenn man z.B. mount.davfs folgendermaßen startet: /var/tmp/mount.davfs, müsste die secrets im root (/) liegen. Das könnte ich noch ändern, mittels Parameter.
fstab.h ist bei der v0.2.8 dabei. Die v1.0.2 hab ich zwar kompiliert gekriegt, aber die läuft (noch) nicht richtig.
v1.0.2 wäre auch besser, wegen SSL.
@all
Noch etwas Wichtiges, was man wissen sollte:
Ich hab mal eine größere Datei ins mount-Verzeichnis kopiert und dabei den Kopiervorgang abgebrochen.
Danach kann man die Datei NICHT mehr löschen :mad: (außer mit cadaver. s.u.)!!!!
Ich weiß nicht, ob das nur bei GMX auftritt (siehe auch http://forum.ubuntuusers.de/topic/49279/)
Schön ist das nicht...
EDIT:
Ich habe rausgefunden, woran es liegt. WebDAV nutzt Locks!
Ähnlich wie bei einer Datenbank, werden die Daten gelockt. Man kann die Option ausschalten über den Parameter: '-o nolocks'. Der Nachteil daran: die Datei wird trotzdem kopiert (obwohl Abbruch).
EDIT2:
Die Dateien kriegt man doch wieder gelöscht... man nehme cadaver, stiehlt den lock und löscht sie dann.
Liegt wohl eher am WebDAV selbst....
@meimi39
Danke. Jetzt gehts.
Woher wusstest du das mit dem Slash am Ende? :)
MfG Oliver
Habe es noch nicht hinbekommen mit Hilfe der davfs2.conf den Pfad des device zu ändern.
Wie binde ich die conf denn ein?
@saugmorph
Probier mal das Modul aus dem Anhang. (tar xzf coda.ko.tar.gz)
Was passiert bei "insmod coda.ko"?
MfG Oliver
olistudent schrieb:
@saugmorph
MfG Oliver
Hab es probiert.
Klappt leider nicht. Schaut genau so aus wie mit der original coda.o.
/var/tmp # insmod coda.ko
insmod: cannot insert `coda.ko': Success (8): Success
Das ist bei dem ext3-Modul auch passiert. Scheint ein grundsätzliches Problem zu sein. Da kann ich nicht weiterhelfen solange meine 7170 noch nicht da ist.
Mfg Oliver
Mfg Oliver
OK, aber danke für den Versuch. ;)
MacDeath
