[gelöst] Voip-Telefonie mit ISDN-Handgeräten (FonBox7050)
the_brain-one
16 Sep 2005
ich habe zur Zeit das Problem, dass ich von meinem Gigasets, die per ISDN angeschlossen sind, keine Softphones anrufen kann. Umgekehrt funktioniert das einwandfrei.
Die FonBox habe ich intern an einen lokalen Sippsserver (Sippstar) angemeldet. Die FonBox hat sich auch ordnungsgemäss mit jeder Telefonnummer an dem Server angelmeldet.
Hat jemand einen Tip.
Schon mal danke im Vorraus
Versuch mal das genauer zu beschreiben?
Bei so wenig Infos ist das einzige was mir einfällt,
das du eventuell den Keypad-Modus nicht aktiviert hast.
Kann es vielleicht sein, dass der Fritz die Nummern zum Sippstar-Server weiterleitet, wenn die Nummern mind. 3 Stellen haben.
Ich hab jetzt gesehen, wenn ich in den Debug-Modus der Fritz-Box gehe und die 034 wähle, erscheint die Meldung [email protected]. Wenn ich nur eine 34 (so wie es auch sein sollte) wähle, bleibt die Box stehen und es erscheint keine Meldung. Kurze Zeit später erhalte ich am Gigaset die Meldung "ungültig".
Wenn dem so sein sollte, kann man das dann aucf zweistellige Nummern umkonfigurieren?
Unstellen kannst du da nix.
Aber du kannst mit "#" erklären das die ganze Nummer war.
Was ist den der Keypad-Modus und wo kann ich ihn aktivieren?
Wenn ich die Geschichte mit der # probiere, bekomme ich die gleiche Meldung (ungültig)
Genau so ist es.
Die FBf wertet keine 2stelligen Rufnummern aus.
Da bleibt wohl nur der Umweg über die Kurzwahl mit der vollständigen sip-Adresse.
... oder mal - wie oben genannt - mit # als Abschluss versuchen.
Eine Modifikation dafür gibt es leider z.Z. nicht.
Key-Pad-Modus heißt bei den Gigasets die Potion,
das "*" sowie "#" an das Amt - in diesem Fall die Fritz -
weitergeleitet werden.
Immer gut das zu aktivieren.
Aber nach den was in deinem anderen Post stand,
ist das wohl nicht ganz das Problem.
Ey, klasse parall Posting!
Super! Danke für den Hinweis. Wenn ich den Softphones eine dreistellige Nummer verpasse, kann ich sie auch anrufen.
Normal vielen Dank!!
Das bedeutet, dass ich das an Gigasets aktivieren muss??
Edit: Ich habs schon gefunden. Muss ich im Gigaset einstellen.
Ich möchte dich ganz Vorsichtig auf die Edit-Funktion hinweisen.
Mehrere Post hintereinander gehört sich nicht.
Danke.
edit: hab noch vergessen dich darum zu bitten,
das du jetzt wo alles in Ordung ist,
deinen ersten Post editiertst und ein [gelöst] vor den Titel setzt.
Das hilft beim Suchen nach Lösungen
und erspart hilfreichen Geistern das durchlesen.
Danke.
Ranoman
