Hi zusammen,
folgendes Problem tritt beim Telefonieren mit dem Siemens Gigaset CX340idsn (Mobilteil) im Zusammenhang mit der FritzBox 7050 auf. Wenn Einträge aus dem Telefonbuch ausgewählt werden erscheint im Display kurz "VoIP" und danach "- - -" und es ertönt ein Freizeichen. Eine direkte Eingabe der zu wählenden Telefonnummer bei vorherigen Freizeichen funktioniert korrekt (Verbindung wird aufgebaut). Sobald eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch gewählt wird kommt es zu den geschilderten Fehlerbild d.h. es wird keine Verbindung aufgebaut.
Am T-Com Europa 20i (stationäres Telefon) funktioniert hingegen alles korrekt. Direkte Wahl sowie Wahl aus dem Telefonbuch bauen eine Verbindung auf.
Beide Telefone sind am ISDN-S0-Port der Fritzbox über einen 2-fach-Stecker angeschlossen.
Beim direkten Anschluss des Siemens Gigaset CX340isdn am "ISDN-NTBA" funktioniert die Anwahl aus dem Telefonbuch ohne Probleme. Meine Schlussfolgerung daraus ist das die FritzBox der Problemverursacher ist.
Folgende mögliche Fehlerquellen habe ich bereits getestet aber ohne das Problem aber zu lösen:
Ciao
bluelupo
- direkter und alleiniger Anschluß des Mobiltelefones Siemens Gigaset CX340isdn am ISDN-S0-Port der FritzBox. Selbiges Fehlerbild, keine Anwahl aus dem Telefonbuch möglich.
- Kabeltausch von der Basisstation des Siemens Gigaset CX340isdn an den ISDN-S0-Port zur FritzBox. Selbiges Fehlerbild, keine Anwahl aus dem Telefonbuch möglich.
Ciao
bluelupo
