[gelöst] Nutzung von FritzFax am Repeater im WDS Netzwerk
xxMExx
Aktives Mitglied
25 Jul 2005
Da die 7170 im Keller steht, ist das WLAN Netz relativ im Haus.
Geärgert hatte mich bis jetzt, dass ich FritzFax immer nur in der Küche nutzen konnte, da am Repeater (7050) wegen fehlendem Festnetzanschluss die CAPI immer versagte.
Gestern kam der Geistesblitz.
Habe in beiden Boxen die selbe Internetrufnummer von 1und1 eingetragen (12345) und durch #96*3* an beiden Boxen die CAPI aktiviert.
Zusätzlich habe ich mit Hilfe der bei der 7050 mitgelieferten
- Kabelpeitsche (RJ11 auf TAE)
- Adapter TAE auf RJ12
- LAN Kabel (Rot)
eine Brücke zwischen FON1 und dem ISDN/ANALOG Port erstellt.
Bingo. Durch das vorgetäuschte Festnetzsignal kann ich Fritz!Fax jetzt auch am Repeater benutzen. (Beim Installieren erkennt FritzFax den Repeater schon als gültige Adresse)
Nachdem der Spieltrieb erwacht war, noch kurz getestet, ob die Brücke mit einem einfachen LAN Kabel auch zwischen S0 und ISDN/ANALOG funktioniert. Auch das klappt.
Da ich den S0 Ausgang allerdings noch benötige und mit das Kabelgewirr der Brücke zuviel ist, werde ich mich heute noch hinsetzen und mir ein kurzes Kabel selber crimpen in der Form
RJ11 / Belegung Pin 3,4 -> RJ12 / Belegung Pin 1,8
Viel Spaß beim Faxen
xxMExx
[EDIT]
Kleine Korrektur noch.
Verbindung von FritzFax wird zwar bei beiden Brücken (S0 - ISDN/Analog sowie FON3 - ISDN/Analog) hergestellt, die Erfolgsrate bei Fax via VoIP ist aber bei der Brücke FON3 - ISDN/Analog um 70 % größer.
Keine Ahnung warum, aber da ich den S0 eh brauche spielt es bei mir keine Rolle und somit habe ich die Brücke FON - ISDN/Analog verwendet.
Nur als Tip für die, die sich das Leben mit einem Kable zwischen S0 - ISDN/Analog einfach machen wollen.
CU
xxMExx
P.S. Für alle Boxbesitzer deren Box über ein Y-Kabel an DSL und Festnetz angeschlossen werden, Pinbelegung beachten. Bei der 7170 sind für Analoganschluss die Pins 3 + 6 am Eingang für das Y-Kable belegt. Aber auch da kann man sich das Leben einfach machen. Vorhandenes Y-Kabel in die Box stecken, beiliegenden TAE - RJ12 Adapter dran machen und den Kabelsalat an FON 1-3 klemmen.
[/EDIT]
