[Gelöst] Nonoh - Fritzbox registriert sich nicht mehr
ThSteffens
15 Nov 2006
meine Fritzbox registriert sich nicht mehr beim Nonoh-SIP-Server. Die Registrierung bei anderen Providern funktioniert weiterhin problemlos.
Das letzte erfolgreiche Telefonat war am 02.11.2012 21:08. Aufgefallen ist die Störung am 04.11.2012 18:00. Sie besteht fort
Im Protokoll der Fritzbox wird keine Fehlermeldung des Servers protokolliert. Es ist eine FB7270 mit Fritz!OS 05.22
Thomas
Hallo
ich habe seit einigen Tagen dasselbe Problem mit jumblo, Easyvoip und Voipblast. Ich habe an unterschiedlichen Orten eine FritzBox 7270 und 7390 (neueste Firmware) im Einsatz und bei beiden habe ich dasselbe Problem. Sobald ich einen Reboot vornehme registriert sich die FritzBox per SIP, nach kurzer Zeit geht die Registrierung aber dann verloren. Darum scheint es auch keinen Eintrag im Protokoll der Fritz!Box zu geben.
Ich habe auch einen Test mit einem Softphone durchgeführt (Express Talk). Dort funktioniert die SIP-Registrierung.
Was macht die Fritz!Box anders?
Gruss Philipp
Hallo zusammen
ich hatte mit dem Support per E-Mail Kontakt. Offensichtlich sollte man nicht mehr einen "Stun-Server" eintragen. Dies bringt den Anmeldeservice durcheinander. Danach die Box rebooten.
Offensichtlich haben sie eine neue servereitige Lösung für das NAT-Problem aktiviert. Stun kommt dann damit in Konflikt.
Gruss Philipp
Danke für den Hinweis! Bei mir hat auch seit ein paar Tagen die Internettelefonie mit lowratevoip nicht funktioniert. Seit ich die STUN-Server raus gemacht habe, bleiben die Rufnummern registriert.
Interessant auch: Das gleiche Phänomen habe ich auch bei sipgate: bei manche sipgate Accounts hatte ich STUN-Server eingetragen und bei anderen nicht: die mitSTUN-Server vereloren die Registrierung. Vermutlich gibt es das Problem nur bei Internet über's Fernsehkabel - Bei mir Kabel Deutschland.
Aber jetzt geht wieder alles.
Viele Grüße,
Pfeffer.
Danke Pfeffer!
Ich habe mal einen VoIP-Account ohne STUN und Proxy eingetragen. Mal sehen ob er morgen bei mir noch funktioniert. Nach irgendwelchen Änderungen funktioniert es immer wieder bei mir für ein paar Stunden.
Ich hoffe das Löschen der Server bei den Dellmont-Accounts reicht. Ich habe keinen Zugriff auf die KDG-Accounts.
Thomas
Es funktioniert noch immer alles. Problem gelöst!
auch von meiner Seite:
nach dieser Maßnahme "Stun Server entfernen" klappt es bei mir als 1&1 Kunde auch seit einer Woche, Problem scheint also Providerübergreifend zu sein, die Lösung auch. Danke für die Unterstützung!
Schönen Gruß!
lomueller
kurzbild
