Hallo ! Ich habe folgendes Problem mit meinem Asterisk server :
Interne Gespräche laufen alle problemlos, aber sobald ich über Chan_capi-cm rauswähle, bekomme ich die ganze Zeit nur ein Freizeichen, auch wenn der Gesprächspartner bereits abgehoben hat ( dieser hört nichts ). Ähnlich verhält es sich andersrum, wenn ich angerufen werde, jedoch habe ich dann auf beiden Seiten funkstille bei angezeigter verbindung...
Merkwürdiger weise steigt die Zahl der angezeigten freien B-Kanäle mit jedem Fehlversuch an :
Folgend ein log, was ich aufgezeichnet habe als ich mich selbst auf Handy angerufen habe :
Contr1: 2 B channels total, 3 B channels free.
-- Executing Set("SIP/softphone-11480f78", "CALLERID(number)=9****2") in new stack
-- Executing Dial("SIP/softphone-11480f78", "CAPI/contr1/0**********1") in new stack
> data = contr1/0**********1 format=8
> parsed dialstring: 'contr1' 'NULL' '0**********1' ''
> capi request controller = 1
== ISDN1#02: setting format alaw - 0x8 (alaw)
> CAPI devicestate requested for ISDN1/0**********1
== ISDN1#02: Call CAPI/ISDN1/0**********1-3 (pres=0x00, ton=0x00)
CONNECT_CONF ID=001 #0x0009 LEN=0014
Controller/PLCI/NCCI = 0x101
Info = 0x0
-- ISDN1#02: received CONNECT_CONF PLCI = 0x101
CONNECT_REQ ID=001 #0x0009 LEN=0061
CIPValue = 0x1
CalledPartyNumber = <80>0**********1
CallingPartyNumber = <00 80>9****2
CalledPartySubaddress = default
CallingPartySubaddress = default
BProtocol
B1protocol = 0x1
B2protocol = 0x1
B3protocol = 0x0
B1configuration = default
B2configuration = default
B3configuration = default
GlobalConfiguration = default
BC = default
LLC = default
HLC = default
AdditionalInfo
BChannelinformation = <00 00>
Keypadfacility = default
Useruserdata = default
Facilitydataarray = default
SendingComplete = default
-- Called contr1/0**********1
INFO_IND ID=001 #0x0d9d LEN=0015
InfoNumber = 0x800d
InfoElement = default
INFO_RESP ID=001 #0x0d9d LEN=0012
-- ISDN1#02: info element SETUP ACK
INFO_IND ID=001 #0x0d9e LEN=0016
InfoNumber = 0x18
InfoElement = <89>
INFO_RESP ID=001 #0x0d9e LEN=0012
-- ISDN1#02: info element CHANNEL IDENTIFICATION 89
INFO_IND ID=001 #0x0d9f LEN=0015
InfoNumber = 0x8002
INFO_RESP ID=001 #0x0d9f LEN=0012
-- ISDN1#02: info element CALL PROCEEDING
-- CAPI queue frame:[ TYPE: Control (4) SUBCLASS: Unknown control '15' (15) ] [ISDN1#02]
-- CAPI/ISDN1/0**********1-3 is proceeding passing it to SIP/softphone-11480f78
INFO_IND ID=001 #0x0da0 LEN=0015
InfoNumber = 0x8001
INFO_RESP ID=001 #0x0da0 LEN=0012
-- ISDN1#02: info element ALERTING
-- CAPI queue frame:[ TYPE: Control (4) SUBCLASS: Unknown control '14' (14) ] [ISDN1#02]
-- CAPI queue frame:[ TYPE: Control (4) SUBCLASS: Ringing (3) ] [ISDN1#02]
-- CAPI/ISDN1/0**********1-3 is making progress passing it to SIP/softphone-11480f78
-- CAPI/ISDN1/0**********1-3 is ringing
INFO_IND ID=001 #0x0da1 LEN=0020
InfoNumber = 0x29
InfoElement = <06 09 0c 14 2d>
INFO_RESP ID=001 #0x0da1 LEN=0012
-- ISDN1#02: info element Date/Time 06/09/12 20:45
CONNECT_ACTIVE_IND ID=001 #0x0da2 LEN=0028
ConnectedNumber = <21 83>16091927971
ConnectedSubaddress = default
LLC = default
CONNECT_ACTIVE_RESP ID=001 #0x0da2 LEN=0012
CONNECT_B3_REQ ID=001 #0x000a LEN=0013
NCPI = default
-- ISDN1#02: sent CONNECT_B3_REQ PLCI=0x101
CONNECT_B3_CONF ID=001 #0x000a LEN=0014
Controller/PLCI/NCCI = 0x10101
Info = 0x0
== ISDN1#02: CAPI Hangingup for PLCI=0x101 in state 2
-- ISDN1#02: activehangingup (cause=0) for PLCI=0x101
DISCONNECT_CONF ID=001 #0x000b LEN=0014
Info = 0x0
DISCONNECT_REQ ID=001 #0x000b LEN=0018
AdditionalInfo
BChannelinformation = default
ISDN1#02: wait for DISCONNECT_CONF
ISDN1#02: found and signal for DISCONNECT_CONF
ISDN1#02: cond signal received for DISCONNECT_CONF
== Spawn extension (capi-out, 0**********1, 2) exited non-zero on 'SIP/softphone-11480f78'
INFO_IND ID=001 #0x0da3 LEN=0036
InfoNumber = 0x1c
InfoElement = <91 a1 12 02 02 f3 f3 02 01 24>0<09>0<07 a1 05>0<03 02 01 05>
INFO_RESP ID=001 #0x0da3 LEN=0012
-- ISDN1#02: info element FACILITY
INFO_IND ID=001 #0x0da4 LEN=0019
InfoNumber = 0x4000
InfoElement = <05 00 00 00>
INFO_RESP ID=001 #0x0da4 LEN=0012
-- ISDN1#02: info element CHARGE in UNITS
DISCONNECT_B3_IND ID=001 #0x0da5 LEN=0015
Reason_B3 = 0x3301
NCPI = default
DISCONNECT_B3_RESP ID=001 #0x0da5 LEN=0012
DISCONNECT_REQ ID=001 #0x000c LEN=0018
AdditionalInfo
DISCONNECT_IND ID=001 #0x0da6 LEN=0014
Reason = 0x3400
DISCONNECT_RESP ID=001 #0x0da6 LEN=0012
== ISDN1#02: Interface cleanup PLCI=0x101
