*gelöst* freetz-Oberfläche
pace1968
15 Feb 2007
Hallö,
ich habe seit vielen Jahren eine FBF7050 mit großer Zuverlässigkeit am Laufen. Irgendwann habe ich das Projekt OpenVPN angegriffen und habe mir im Zuge dessen ein funktionsfähiges Freetz auf die Box gespielt. Nur irgendwann hab ich fehlkonfiguriert und konnte danach die Freetz-Oberfläche nicht mehr erreichen. Da die Kiste dennoch ging und auch die notwendigsten Einstellungen in der Fritz-Oberfläche funktionierten, kümmerte ich mich nicht mehr darum und habe nicht dringend notwendige Projekte einfach aufgegeben.
Doch JETZT muss ich Dinge in Angriff nehmen und brauche meine Box wieder unter meinen Fittichen. Daher habe ich es jetzt einfach mit erneutem Einspielen des Freetz-Images versucht, die Freetz-Oberfläche erreichbar zu machen, jedoch schlug das fehl. Versuche ich die Oberfläche mittels Browser unter http://fritz.box:81/ zu erreichen, kommt
Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
Wer hilft mir, meine Box wieder zugänglich zu machen?
lg
vermutlich liegt es daran, daß auf Port 81 Deiner Box noch irgendwas Anderes außer des Freetz-WebIF lauscht (bzw. lauschen soll). Deshalb wären ein paar Informationen nicht schlecht, wie z.B. die Art des Images (Trunk o. Stable), die Versionsnr., die installierten Pakete usw.
Hast Du an den (Default-) Einstellungen der installierten Pakete irgendwas verändert ?
Kommmst Du noch per Telnet auf die Box ?
Grüße,
JD.
Hallö,
ich komme, wenn ich per Telefon den Telnet-Client einschalte auch per Telnet auf die FB. Was ich noch an weiteren Infos habe ist nur aus der FB-Oberfläche:
FRITZ!Box Fon WLAN 7050, Firmware-Version 14.04.33freetz-devel-4253M
Mehr an Infos kann ich Dir leider nicht mehr sagen, nur dass ich das fertig kompilierte Image habe. Wenn Du möchtest, kann ich es Dir zukommen lassen oder sag mir wie ich Dir weiterhelfen kann. Ich weiss, das Problem wird hier wirklich von grundauf erforscht, aber eine andere Infos kann ich leider nicht mehr bieten :-(
Ich habe auch schon bei den Portfreigaben geschaut, aber da ist nichts mit Port 81 aufgeführt.
lg,
pace
Wenn Du schon mit telnet auf der Box bist, wie ist die Ausgabe von:
netstat -tulpen
und die Ausgabe von:
ps
Mehr an Infos kann ich Dir leider nicht mehr sagen, nur dass ich das fertig kompilierte Image habe. Wenn Du möchtest, kann ich es Dir zukommen lassen ...
D. h. Du hast das Freetz-Image nicht selber kompiliert, oder?
netstat -tulpen
netstat: illegal option -- p
BusyBox v1.15.3 (2010-01-18 17:19:28 CET) multi-call binary
Usage: netstat [-laentuwxr]
ps:
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 948 S init
2 root 0 SWN [ksoftirqd/0]
3 root 0 SW< [events/0]
4 root 0 SW< [khelper]
5 root 0 SW< [kthread]
6 root 0 SW< [kblockd/0]
23 root 0 SW< [pdflush]
24 root 0 SW< [pdflush]
26 root 0 SW< [aio/0]
25 root 0 SW [kswapd0]
62 root 0 SW [pm_info]
70 root 0 SW [mtdblockd]
90 root 0 SW [tffsd_mtd_0]
91 root 980 S /bin/sh /etc/init.d/rc.S
338 root 0 SW< [capi_oslib]
339 root 0 SW< [capi_oslib]
340 root 0 SW [ubik2_tx[8]]
341 root 0 SW [capitransp]
381 root 7476 S N ctlmgr
394 root 788 S wpa_authenticator
479 root 936 S httpd -P /var/run/websrv.pid -p 80 -h /usr/www/all
483 root 3840 S multid -u
489 root 4360 S dsld -i -n -g
498 root 3192 S telefon a127.0.0.1
501 root 940 S telnetd -l /sbin/ar7login
503 root 6744 S < voipd
509 root 812 S /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
515 root 0 RWN [kdsld_token]
738 root 964 S -sh
802 root 936 S ping -c 1 192.168.178.43
803 root 940 R ps
netstat -tulen:
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:1011 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN
udp 0 0 0.0.0.0:2048 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:2050 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:2051 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:7077 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:*
Zum Thema Kompilieren: Ich weiss, dass ich damals viel umhergespielt habe, ich weiss dass ich mit fremder Hilfe selber kompiliert habe und auch mal ein fertig kompiliertes bekommen habe. Welches jetzt seinen Dienst tut weiss ich nicht, ich habe es mir nur extra gespeichert, damit ich später auch mal darauf zugreifen kann..... Aber es kann gut sein, dass es nicht von mir kompiliert wurde.....
Auf alle Fälle danke ich Dir schonmal für Eure Hilfe
Könntest Du Dich eventuell noch bruchstückhaft daran erinnern, was Du wann und wie konfiguriert hast (bzw. versucht hast) ?
Läuft auf der Box jetzt ein OpenVPN-Server oder nicht ?
Ist der von Dir gepostete Output von
netstat -tulen
komplett ? Und was passiert, wenn Du im Browser http://IPAddiDeinerBox:81 versuchst (Bsplsweise 192.168.178.1:81) ?
Grüße,
JD.
Hallö,
also den VPN-Server habe ich nicht hinbekommen. Was ansonsten alles von mir herumgepfuscht wurde - keine Ahnung mehr. Es tut mir wirklich leid, aber das ist ewig her.
Die Ausführung von netstat -tulen war komplett und der Aufruf der Freetz-Oberfläche über die direkte IP führt zum gleichen Nicht-Ergebnis wie über fritz.box:81 :-(
Vielen Dank Euch,
Pace
Mach die Box platt und bau ein neues Images wie Ralf schon geschrieben hat. Dann empfehle ich Dir aber die Firmware FRITZ.Box_Fon_WLAN_7050.AnnexB.14.04.50-10009.image zu verwenden.
Kannt Du nochmal den Output von
netstat -a
posten ? Allerdings würde ich Dir als saubere (und instruktive) Methode mittelfristig auch ein zeitgemäßes, neues Image empfehlen.
Grüße,
JD.
Na Mädels, Ihr macht mir eine Freude, habs damals nur mit verdammt viel Arbeit eben nicht ganz bis zum Schluß geschafft und jetzt sagt Ihr mir, ich soll wieder von vorne anfangen *heul*
netstat -a schrieb:
Active Internet connections (servers and established)
tcp 0 0 localhost:1011 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 localhost:1011 localhost:4075 ESTABLISHED
tcp 0 0 localhost:4075 localhost:1011 ESTABLISHED
tcp 0 0 fritz.box:23 192.168.178.40:39203 ESTABLISHED
raw 0 0 0.0.0.0:1 0.0.0.0:* 1
raw 0 0 0.0.0.0:2 0.0.0.0:* 2
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ] DGRAM 847 /var/tmp/me_logic.ctl
unix 2 [ ] DGRAM 849 /var/tmp/me_ctlmgr.ctl
unix 2 [ ] DGRAM 2159 /var/tmp/me_voipd.ctl
unix 2 [ ] DGRAM 1180 /var/tmp/me_dsld.ctl
unix 2 [ ] DGRAM 952 /var/tmp/to_wpa_hidden_sock
unix 2 [ ] DGRAM 954 /var/tmp/wpa_debug_sock
unix 2 [ ] DGRAM 1237 /var/tmp/me_multid.ctl
Egal, muss ja wohl sein. Habt Ihr irgendwo aus der Hüfte heraus eine neuere Anleitung für Vollidioten???? Dann muss ich nicht so viel suchen ;-)
Aber was ist ein Recover, wie mache ich es und ist sichergestellt, dass irgendwelche alten Konfigdateien nicht den Defekt aufrechterhalten? Weil das ursprünglich funktionierende Freetz-Image habe ich ja schon erneut eingespielt und es hat das Problem nicht behoben :-(
lg,
Pace1968
Eine Anleitung gibt es auf der Seite von Freetz.
Recover ist ein Programm von AVM, um die Box in den Ursprungszustand zu versetzen. Auf der Freetz Seite wird auch darauf hingewiesen. Danach ist die Konfiguration zurück auf Werkseinstellungen.
Alternativ kannst Du versuchen, die Freetz Einstellungen zu löschen.
Hallö,
wenn ich es schaffen würde, die Freetz-Einstellungen zu löschen, wäre das phänomenal. Nur WIE???
lg,
pace
Wie ist denn die Ausgabe von /etc/init.d/rc.webcfg start? Kannst du das Webinterface jetzt erreichen?
Oliver
Isch grigg die Moddn, und dann soll mal einer sagen die Studenten sind noch alle grün hinter die Ohren, es funzt *vorfreudeluftsrpüngemach*. Einziges Problem sind noch die Zugangsdaten :-(. Aber das ist ein lösbares Problem *freu*
lg,
pace
admin/freetz
Außer du hast es geändert.
Oliver
Und schon wieder geholfen, Danke, danke, danke, danke, danke.......
Wirklich ein dickes Merci :)
lg,
pace
Du solltest dir noch die Einstellungen für das Webinterface ansehen, sonst ist es nach dem nächsten Reboot wieder weg...
