[Gelöst] Fehler beim installieren - maintenance mode
tajh
10 Feb 2005
Ich habe gerade versucht den Asterisk 1.6 auf meiner fbf7270 zu installieren und bekomme folgende Meldung:
# wget http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/cfg_asterisk16
Connecting to c2a2b2.com (92.51.130.126:80)
cfg_asterisk16 100% |*******************************| 24224 --:--:-- ETA
# chmod +x ./cfg_asterisk16
# ./cfg_asterisk16 usb_install
cfg.common 100% |*******************************| 46767 --:--:-- ETA
cfg_asterisk16 is currently in maintenance mode and will not allow
any activities unless it is enabled via command line.
Run: "cfg_asterisk16 enable", to activate normal operation mode again.
Die Box ist frisch mit 54.04.67 geflasht, der USB-Stick mit NTFS formatiert.
"cfg_asterisk16 enable" hilft nicht, da beim erneuten Aufruf der installation (cfg_asterisk16 und cfg.common sind noch im Speicher) die gleiche Meldung wieder erscheint.
Heute um 7 Uhr ist mir die Installation allerdings schon einmal geglückt.
Kann das am Webserver liegen?
Hier ist noch meine Signatur
Ich hab auch schon oft hin- und herinstalliert dass mir das auch schon passiert ist. Nach einem uninstall musst du erst ein reboot machen. Dann kann man auch enablen und sauber installieren / deinstallieren.
Wenn nicht bewusst ins "Maintenance Mode" geschaltet wurde, muss eine vorherige Installation unsauber unterbrochen worden sein.
In diesem Fall hilft häufig:
- reboot der box
- cfg_asterisk16 enable
- erneuter Install
dynamic
Es läuft wieder. Ich musste allerdings die FritzBox mit dem Recover Image neu flashen.
@tajh
Die Asterisk Installation macht an der FBF keine bleibenden Änderungen an der FW, daher kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Recovery aufgrund der Asterisk Installation erforderlich gewesen ist.
dynamic
@dynamic
Vielleicht waren irgend welche Config Files zerschossen. Mit dem Recover Image wird ja alles platt gemacht.
Grüsse
tajh
Stripi
