Gelöst: FB 7170 & SambaServer
proteus_66
4 Sep 2006
ich hbae den ds-mod 29.04.15ds-0.2.9 auf meine FritzBox 7170 mit dem Samba-Package installiert.
Sowie es aussieht läuft auch alles. Jetzt habe ich aber Probleme denSambaServer so zu konfigurieren, dass ich mit meinem darauf zugreifen kann. Dieser Verlang immer einen User und ein PW.
Ich weiß ehrlich auch garnicht so recht was ich in der Samba-Konfiguration der FB in den Freigaben eintragen soll.
Ich hab' versucht folgenden Thread zu verstehen (KLICK) :noidea:
Bin aber leider völlig gescheitert.
Kann mir einer helfen, was ich wo und wie eintragen muß.
Auch beim Zugriff über WinXP sehe ich nur den Samba Server aber keinen Share. :(
Bei den Freigaben in der FritzBox (ds-mod) habe ich folgendes eingetragen:
/var/media/ftp/USBTOIDE-Partition-0-1 root no no Musik
Wobei "USBTOIDE-Partition-0-1" der Name des Laufwerkes an der Fritzbox ist. Diesen sehe ich, wenn ich normal über FTP darauf zugreife.
Kann mir jemand helfen?
Danke und Gruß
Proteus_66
Hi, deine Freigabe funzt so nicht, da Danisahne sich nocht nicht mit der Passwort sache beschäftigen konnte!
Du musst also den Guest-OK auf ja setzten!
etwa so:
 /var/media/ftp/USBTOIDE-Partition-0-1 root 1 0 Musik
Ebenfalls solltest du das hier nutzen! klick! sonnst hast du wahrscheinlich keine Schreibrechte!
Da gibt es aber auch HowTo im Wiki KLICK
wobei du den debug.cfg eintrag vergessen kannst wenn du das o.g. Paket installierst.
Viel Erfolg!!!
Hallo Yarando,
erstmal danke für die schnelle Hilfe.
Du sagst ich soll die Freigabe wie oben in die Samba-Konfiguration eintragen.
Wie lautet dann dabei der Share? Sorry aber ich hab echt keine Ahnung. :noidea:
Wenn ich das Paket einspiele, dann muß ich einfach den cygwin starten und dort nochmals einen "make" machen (zuvor natürlich das Paket entsprechend entpacken!)? Oder muß ich in cygwin noch etwas einstellen.
Danke und sorry, wenn ich mich etwas blöd dran stelle!
Gruß Proteus_66
Keine Panik, vor ein paar Wochen ging es mir genauso!
Also:
Bei
heißt die Freigabe entweder root oder Musik, sitze gerade auf der Arbeit und kann daher nicht nachsehen, eins von beiden ist der Name (ich glaube root) und eines das komentar. Ich habe immer beides den gleichen Namen gegeben, da gabs keine unstimmigkeiten!
zu Cygwin:
1. du wechselt in dein ds-mod verzeichniss (dort legst du auch das sript hin)
2. du gibst ein:
tar -C /home/ds-0.2.9/root/etc -xvf hotplug.tar.gz
und bestätigst mit enter
3. make config (kannst du dir sparen wenn du es schon vorher gemacht hast)
4. make
das neue file flashen und freuen!!!!
Intresannt wäre der theart ab Beitrag #108 aber schon nochmal zu lesen!
Hallo Yarando,
danke für die Antwort... ich bin auch zur Zeit bei der Arbeit. Werde es heute abend direkt mal probieren.
Gruß Proteus_66
Hallo Yarando,
super... soweit hat es funktioniert... nun kann ich auf das LW zugreifen...
Ein Problem hab ich noch....
Die Festplatte beinhaltet meine Musik-Sammlung und soll im Netzwerk den einzelnen PCs/Macs zur Verfügung stehen. Auf der Festplatte gibt es ein Verzeichnis mit mehreren 100 Unterverfzeichnissen. Auf der Dosen dauert es zwar, aber der Inhalt wird angezeigt! Auf den Macs kommt leider ein Timeout!
Kann man da noch was drehen? :(
Und dann hab ich noch das Problem mit dem geforderten Paßwort. Ich greife auf die Platte mit smb://xxx.xxx.xxx.xxx/share zu...wie kriege ich das mit dem Paßwort noch weg? :noidea:
Danke und Gruß
Proteus_66
Also von Macs hab ich leider überhaupt kein plan!!!!:noidea:
Und das mit dem Passwort dürfte eigentlich garnicht sein, eigentlich gibt es da keins!
sorry, aber mehr kann ich dir da auch net sagen.
EDIT: Hast du unter win auch passwortabfragen?
... OK jetzt hab' ich das Problem so ziemlich lösen können...
... bei den XP-Kisten kommt keine Paßwortabfrage, da läuft alles durch... bei den Macs habe ich die Pseudoabfrage (ist eine Eigenart des Finders) übergangen (smb://user Paß[email protected]/share)
Das mit dem Timeout ist nur eine zwischen Meldung ...die Verbindung wird nicht getrennt und alles läuft weiter...wiederholt sich nur ein paar mal... schnell ist was anderes!
Gruß Proteus_66
OK, dann mal herzlichen Glückwunsch und viel Spaß!!!
Wenn da theard nach deiner meinung die gewünschte bzw. mögliche Lösung erziehlt hat, dann setzte doch bitte ein [Gelöst] davor!
Danke!!!!
Gelöst davor setzen? Ist das ein Daumen Hoch?
Also nochmal danke für Deine Hilfe... einzig die Geschwindigkeit des Samba-Servers in der FB ist etwas lahm.... kann man da noch etwas optimieren?
Gruß Proteus_66
Danke...aber der Daumen hoch an Euch beide paßt trotzdem sehr gut!
Gruß Proteus_66
lukaskr07
