[gelöst] ENUM Problem mit SIP/RTP Ports | sip.conf localnet
  • Unsere Website ist morgen von 07:00 bis 12:00 UTC aufgrund von Wartungsarbeiten nicht verfügbar. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
swaesch
12 Aug 2005
Ich habe für meine Telefonnummern Enum einträge angelegt.
Diese werden richtig aufgelöst und ich wenn mich einer per VOIP mit Enum auflösung anrufen will höre ich auch das Klingelzeichen.
Nur höre ich keine Sprache.
Folgende Ports habe ich weitergeleitet:
udp 5060
udp 10000:20000
Welche weiteren Ports muß ich auf meinen Asterisk weiterleiten, dass ich den Anrufer höre??
Eigentlich alle. Da dein Gegenüber uU mit NAT bei dir ankommt, weisst du nicht auf was für einen Port er umgesetzt wird.
Das heisst ich sollte für einen ENUM eintrag nicht den eigenen Asterisk wählen sonder z.B. einen Sipgate Account und diesen dann auf meinem Asterisk Registrieren.
Oder wie macht ihr das???
Ne andere alternative wäre natürlich meinen vserver als einstiegspunkt zu wählen
Es klingelt, also funktioniert die Weiterleitung für 5060/udp (SIP). Nun mußt Du noch die RTP-Ports auf den Asterisk weiterschalten. Das sollten eigentlich die Ports 10000-20000/udp sein... Hmm... Welche Codecs werden denn ausgehandelt? Ist das ggf. ein Codec-Problem? Siehst Du am Router zurückgewiesene Pakete von der IP-Adresse des Anrufers?
--gandalf.
Ein Auszug aus meiner full logger-Datei:
wieder entfernt, nicht aussagekräftig
Was mir aufgefallen ist:
Didn't get a frame from channel: SIP/30-78cf
Bridge stops bridging channels SIP/212.236.250.49-081b9360 and SIP/30-78cf
Bedeudet dies, das die Verbindung "stops bridging" getrennt wird??
Wobei gleich danach DIALSTATUS=ANSWER, kommt mir meine interpretation etwas merkwürdig vor.
Der einzige Eintrag zu dieser Zeit in meinem Router ist dieser:
21:15:06 INPUT ppp0 UDP 87.69.83.15 1928 ::::: 62.245.208.249 3943
mit welchen Codecs arbeiten die Teilnehmer, die Du in die Konferenz schickst?
kann ich dies irgenwo für die einzelne Verbindung erkennen???
In meiner sip.conf habe ich folgendes stehen:
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
und die Anrufe über ZAP?
Laß Dir doch die Würmer nicht einzeln aus der Nase ziehen :motz:
