[gelöst] basisnummer und misdn
chriswal
17 Dez 2005
meine konfiguration sieht so aus:
isdn1 nummer1-------| TE ch2 HFC PCI ch1 NT|-----
| Trixbox 2.0 (asterisk 1.2.13) | Bosch PABX
isdn2 nummer 2-------| TE ch4 HFC PCI ch3 NT|-----
und dann natürlich noch sip telefone übers netzwerk.
das mit den durchwahlen funktioniert einwandfrei, nur wenn nur die basisrufnummer gewählt wird wir je nach konfiguration in misdn.conf entweder gar nichts getan oder die extension s angesprungen.
hat jemand eine ahnung wie man das routing inklusive der basisnummer machen kann? bzw wie ich nur mit der basisnummer der leitung 1 eine ringgroup und mit der basisnummer der leitung 2 ein 2. ringgroup anspringen kann.
vielen dank für eure hilfe
das war wohl nix; nochmal zeichnen bitte! :D
/etc/asterisk/misdn.conf -> "debug=2" und das log posten, in beiden fällen (wos geht, und wo ned!)
versteh ich nicht, wie meinst du das?
du kannst für jede karte (=leitung) ein eigenes kontext definieren und dort dann verschieden vorgehen...
bis denn :cool:
isdn1 nummer1-------   | TE ch2 HFC PCI ch1 NT             |-----
isdn2 nummer2-------   | TE ch4 HFC PCI ch3 NT             |-----
das ist der log nur mit der basisnummer, und immediate auf yes
aber anscheinend geht dann auch die durchwahl nicht mehr ...ich stelle es wieder zürück.
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]  I IND :SETUP oad:06991XXXXXXX dad: pid:32 state:none
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]   --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]   --> Bearer: Audio 3.1k
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]   --> Codec: Alaw
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 0]   --> * NEW CHANNEL dad: oad:06991XXXXXXX
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]   --> CTON: Unknown
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]  EXPORT_PID: pid:32
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]   --> PRES: Restricted (0)
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]   --> SCREEN: Unscreened (0)
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]  I SEND:SETUP_ACKNOWLEDGE oad:06991XXXXXXX dad: pid:32
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]   --> bc_state:BCHAN_CLEANED
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]   --> TRANSPARENT Mode
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]  bchan: DL_ESTABLISH|CNF
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]   --> incoming_early_audio off
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]  * Starting Ast ctx:from-pstn dad: oad:06991XXXXXXX with 's' extension
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]  * ANSWER:
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]   --> ECHO OFF
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]   --> empty cad using dad
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]  I SEND:CONNECT oad:06991XXXXXXX dad: pid:32
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]   --> bc_state:BCHAN_ACTIVATED
Fri Feb  9 18:17:18 2007: P[ 2]  ec_enable
Fri Feb  9 18:17:19 2007: P[ 2]  I IND :CONNECT_ACKNOWLEDGE  oad:06991XXXXXXX dad: pid:32 state:CONNECTED
Fri Feb  9 18:17:19 2007: P[ 2]   --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
Fri Feb  9 18:17:19 2007: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]  I IND :DISCONNECT oad:06991XXXXXXX dad: pid:32 state:CONNECTED
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]   --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]  hangup_chan
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]  -> queue_hangup
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]  I SEND:RELEASE oad:06991XXXXXXX dad: pid:32
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]   --> bc_state:BCHAN_ACTIVATED
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]   --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:-1 rad: cad:
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]  * IND : HANGUP	pid:32 ctx:from-pstn dad:s oad:06991XXXXXXX State:CONNECTED
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]   --> l3id:20016
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]   --> cause:16
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]   --> out_cause:16
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]   --> state:CONNECTED
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]  Channel: mISDN/2-1 hanguped new state:CLEANING
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]  $$$ Cleaning up bc with stid :10010200 pid:32
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]  ec_disable
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]  Sending Control ECHOCAN_OFF
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]  I IND :RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:32 state:CLEANING
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]   --> channel:0 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]  No need to queue hangup
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]  Cannot hangup chan, no ast
Fri Feb  9 18:17:24 2007: P[ 2]  release_chan: bc with l3id: 20016
im normalen fall ist nur die durchwahl in der dad..ist es auch möglich die durchwahl inklusive basisnummer für das routing zu verwenden?
das mit dem context ist eine gute idee ...muss mir dazu noch überlegen ob es so funktioniert
das ist bei richtiger durchwahl
das mit dem immediate war nicht das problem..war wohl etwas anderes...
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]  I IND :SETUP oad:06991XXXXXXX dad:60 pid:33 state:none
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]   --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:  cpnnumplan:0
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]   --> Bearer: Audio 3.1k
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]   --> Codec: Alaw
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 0]   --> * NEW CHANNEL dad:60 oad:06991XXXXXXX
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]   --> CTON: Unknown
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]  EXPORT_PID: pid:33
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]   --> PRES: Restricted (0)
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]   --> SCREEN: Unscreened (0)
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]  I SEND:SETUP_ACKNOWLEDGE oad:06991XXXXXXX dad:60 pid:33
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]   --> bc_state:BCHAN_CLEANED
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]   --> TRANSPARENT Mode
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]  bchan: DL_ESTABLISH|CNF
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]  * ANSWER:
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]   --> ECHO OFF
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]   --> empty cad using dad
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]  I SEND:CONNECT oad:06991XXXXXXX dad:60 pid:33
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]   --> bc_state:BCHAN_ACTIVATED
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]   --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:60
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]  ec_enable
Fri Feb  9 18:23:23 2007: P[ 2]  I IND :CONNECT_ACKNOWLEDGE  oad:06991XXXXXXX dad:60 pid:33 state:CONNECTED
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]  * IND : HANGUP	pid:33 ctx:macro-vm dad:exit-FAILED oad:06991XXXXXXX State:CONNECTED
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]   --> l3id:20017
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]   --> cause:16
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]   --> out_cause:3
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]   --> state:CONNECTED
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]  I SEND:DISCONNECT oad:06991XXXXXXX dad:60 pid:33
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]   --> bc_state:BCHAN_ACTIVATED
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]   --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:3 rad: cad:60
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:  cpnnumplan:0
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]  Channel: mISDN/2-1 hanguped new state:CLEANING
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]  $$$ Cleaning up bc with stid :10010200 pid:33
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]  ec_disable
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]  Sending Control ECHOCAN_OFF
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]  I IND :RELEASE oad: dad: pid:33 state:CLEANING
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]   --> channel:0 mode:TE cause:3 ocause:16 rad: cad:
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]  hangup_chan
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]  No need to queue hangup
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]  Cannot hangup chan, no ast
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]  release_chan: bc with l3id: 20017
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]  I SEND:RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:33
Fri Feb  9 18:23:26 2007: P[ 2]   --> bc_state:BCHAN_CLEANED
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]  I IND :SETUP oad:06991XXXXXXX dad:60 pid:34 state:none
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]   --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:  cpnnumplan:0
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]   --> Bearer: Audio 3.1k
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]   --> Codec: Alaw
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 0]   --> * NEW CHANNEL dad:60 oad:06991XXXXXXX
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]   --> CTON: Unknown
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]  EXPORT_PID: pid:34
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]   --> PRES: Restricted (0)
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]   --> SCREEN: Unscreened (0)
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]  I SEND:SETUP_ACKNOWLEDGE oad:06991XXXXXXX dad:60 pid:34
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]   --> bc_state:BCHAN_CLEANED
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]   --> TRANSPARENT Mode
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]  bchan: DL_ESTABLISH|CNF
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]  * ANSWER:
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]   --> ECHO OFF
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]   --> empty cad using dad
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]  I SEND:CONNECT oad:06991XXXXXXX dad:60 pid:34
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]   --> bc_state:BCHAN_ACTIVATED
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]   --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:60
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]  ec_enable
Fri Feb  9 18:24:07 2007: P[ 2]  I IND :CONNECT_ACKNOWLEDGE  oad:06991XXXXXXX dad:60 pid:34 state:CONNECTED
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]  * IND : HANGUP	pid:34 ctx:macro-vm dad:exit-FAILED oad:06991XXXXXXX State:CONNECTED
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]   --> l3id:20018
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]   --> cause:16
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]   --> out_cause:3
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]   --> state:CONNECTED
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]  I SEND:DISCONNECT oad:06991XXXXXXX dad:60 pid:34
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]   --> bc_state:BCHAN_ACTIVATED
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]   --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:3 rad: cad:60
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:  cpnnumplan:0
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]  Channel: mISDN/2-1 hanguped new state:CLEANING
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]  $$$ Cleaning up bc with stid :10010200 pid:34
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]  ec_disable
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]  Sending Control ECHOCAN_OFF
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]  I IND :RELEASE oad: dad: pid:34 state:CLEANING
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]   --> channel:0 mode:TE cause:3 ocause:16 rad: cad:
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]  hangup_chan
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]  No need to queue hangup
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]  Cannot hangup chan, no ast
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]  release_chan: bc with l3id: 20018
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]  I SEND:RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:34
Fri Feb  9 18:24:10 2007: P[ 2]   --> bc_state:BCHAN_CLEANED
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]  I IND :SETUP oad:06991XXXXXXX dad:60 pid:35 state:none
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]   --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:  cpnnumplan:0
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]   --> Bearer: Audio 3.1k
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]   --> Codec: Alaw
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 0]   --> * NEW CHANNEL dad:60 oad:06991XXXXXXX
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]   --> CTON: Unknown
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]  EXPORT_PID: pid:35
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]   --> PRES: Restricted (0)
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]   --> SCREEN: Unscreened (0)
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]  I SEND:SETUP_ACKNOWLEDGE oad:06991XXXXXXX dad:60 pid:35
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]   --> bc_state:BCHAN_CLEANED
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]   --> TRANSPARENT Mode
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]  bchan: DL_ESTABLISH|CNF
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]  * IND : Indication [3] from s
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]   --> * IND :	ringing pid:35
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]  I SEND:ALERTING oad:06991XXXXXXX dad:60 pid:35
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]   --> bc_state:BCHAN_ACTIVATED
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]   --> * SEND: State Ring pid:35
Fri Feb  9 20:41:26 2007: P[ 2]   --> incoming_early_audio off
Fri Feb  9 20:41:34 2007: P[ 2]  $$$ Cleaning up bc with stid :10010200 pid:35
Fri Feb  9 20:41:34 2007: P[ 2]  ec_disable
Fri Feb  9 20:41:34 2007: P[ 2]  Sending Control ECHOCAN_OFF
Fri Feb  9 20:41:34 2007: P[ 2]  I IND :RELEASE oad: dad: pid:35 state:ALERTING
Fri Feb  9 20:41:34 2007: P[ 2]   --> channel:0 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
Fri Feb  9 20:41:34 2007: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
Fri Feb  9 20:41:34 2007: P[ 2]  hangup_chan
Fri Feb  9 20:41:34 2007: P[ 2]  -> queue_hangup
Fri Feb  9 20:41:34 2007: P[ 2]  release_chan: bc with l3id: 20019
Fri Feb  9 20:41:34 2007: P[ 2]  * RELEASING CHANNEL pid:35 ctx:macro-dial dad:s oad:06991XXXXXXX state: ALERTING
Fri Feb  9 20:41:34 2007: P[ 2]  I SEND:RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:35
Fri Feb  9 20:41:34 2007: P[ 2]   --> bc_state:BCHAN_CLEANED
hi ... sag mal, sind deine TE ports PTP oder PTMP?
da du von durchwahl redest, nehm i mal an PTP :)
na du musst immediate auf yes setzten; was heisst die durchwahl geht dann nicht mehr??!?!!?
aus dem misdn.conf file:
; uncomment the following if you want callers which called exactly the
; base number (so no extension is set) jump to the s extension.
; if the user dials something more it jumps to the correct extension
; instead
; default value: no
immediate=yes
das ist ja genau was du willst; spring zur s extension, wenn keine DAD vorhanden ist!
ich verwende das nur so :cool:
nein, die normale nummer bekommst du ja nie geschickt;
entweder die durchwahl oder garnix
sicher tut es das; du definierst zwei kontexte, für jedes TE port ein eigens; und dann kannst du je nachdem welches
kabel du wo ansteckst erkennen was die basisnummer war
sollte recht einfach sein:
[TE1-in]
; hier ist hauptnummer 1111
exten => s,1,dial(mISDN/2/xxx)
[TE2-in]
; hier ist hauptnummer 2222
exten => s,1,dial(mISDN/2/yyy)
du siehst, je nachdem bei welchem port du reinkommst,
kannst du bei gleicher DAD (in dem fall keine) verschieden
extensions anwählen :D
PS: noch a verständtnisfrage; warum verwendest du (oder eigentlich alle hier) die ports immer so komisch durcheinander
nt1=1, te1=2, nt2=3, te2=4
ich würde da doch
te1=1,te2=2,nt1=3,nt2=4
verwenden; sprich nach der reihe .... versteh i ned :-Ö
zeig doch mal deinen dialplan vom betreffenden kontext bitte! :D
die nummerierung kommt von der vorher installierten und seit einem jahr laufenden asterisk@home installation. die wurde gesichert und wenn die neue nicht geht brauch ich nur die alte wieder zurückspielen. hatte zaphfc im einsatz. es gab aber diverse probleme deswegen eine neue installation ..ich habe 4 stk pci karten im pc und der reihe nach angesteckt . leitung 1 telanlage leitung 1. leitung 2 telanlage leitung 2 ..die portnummern haben sich halt so ergeben ....
ich muss jetzt leider heimfahren ..kann in ca 2 stunden weitermachen ...danke einstweilen für die hilfe. der dialplan ist der von trixbox .. (asterisk@home) ..muss wohl selbst was dazubastel.
leider musste ich feststellen, dass das wählen von der bosch telefonanlage nicht mehr funktioniert wenn immediate auf yes steht ..somit kann ich das mit dem kontext auch nicht nutzen
das klingt doch recht seltsam :eek:
du kannst mal probieren das du das immediate=yes in das kontext von dem jeweiligen port reinschreibst, um es nur
auf den beiden ports zum netz hin zu aktivieren (weiß nicht ob das so geht)
aber bitte poste doch mal genau was da dann nicht geht
wenn du das machst; mit log bitte
danke für die hilfe... habe es jetzt so lösen können
das ist der abschnitt der misdn.conf mit dem context für die verschiedenen leitungen
[intern]
ports=1,3
context=from-internal
immediate=no
[extern1]
ports=2
context=from-isdn-chris
msns=*
immediate=yes
[extern2]
ports=4
context=from-isdn-monika
msns=*
immediate=yes
das ist der eintrag in der extension_custom.conf
habe allerdings die basisnummern mit 11111111 und 22222222 ersetzt
[from-isdn-chris]
exten => s,1,Set(DID=11111111)
exten => s,n,Goto(from-pstn,${DID},1)
exten => _.,1,Goto(from-pstn,${DID},1)
[from-isdn-monika]
exten => s,1,Set(DID=22222222)
jetzt muss man bei der incoming route nur die nummer eintragen und kann dann angeben auf welche extension oder callgroup geroutet wird.
diese konfiguration betrifft trixbox 2.0 und bosch integral 3
