- Mitglied seit
- 6 Nov 2005
- Beiträge
- 3,726
- Punkte für Reaktionen
- 16
- Punkte
- 38
Heute habe ich zum ersten Mal in meiner mehrjährigen Praxis etwas Seltsames mit FREETZ auf einer 7390 erlebt: Es kommt keine DSL-Verbindung zu Stande, sobald FREETZ auf der Box ist.
Randbedingungen:
1. 1und1-Komplett-Anschluss (16000 DSL)
2. Die Box wurde über Start-Code bei originaler 22-Firmware allerdings von einem 6000-Anschluss eingerichtet
3. Anschließend kam FREETZ-Trunk 9440 drauf
4. Ausprobiert mit Trunk 9440 und dann anschließend mit 9252 auf dem 16000-Anschluss. Beide Trunks beasieren auf 22-Firmware => Keine Verbindung kommt zu Stande.
5. Sobald die Original-Firmware auf die Box kommt, kann ich die Verbindung ohne Probleme aufbauen
Ich habe schon versucht über FREETZ-WebIF dsld zu restarten. Keine Verbesserung. FREETZ-WebIF meldet, dass restart von dsld erfolgreich verläuft.
In AVM-WebIF nur ein roter Balken unter DSL-Übersicht. Er fängt sogar nicht an die Verbindung aufzubauen.
Was ich vermuten kann:
a) Ich habe irgendeinen Patch gewählt, der sich mit dem dsld der 7390 nicht verträgt
b) Durch Toolchain-Update oder durch was auch immer ist irgendwas bei mir auf dem Build-System durcheinander gegangen. Dadurch kriege ich den falschen dsld in mein Image
Frage:
- Wie kann ich dem Fehler auf den Grund gehen?
Neu auschecken, Minimalimage, etc. ist klar. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Ich würde dennoch den Fehler gerne mit Boxmitteln eingrenzen. Kernellogmeldungen für Syslog aktivieren? Oder etwas in die Richtung suche ich. Hat sich jemand schon mit dem dsld beschäftigt? Kann man den irgendwie mit "verbose" starten?
Falsch: Das ist leider nicht die Ursache...
Edit: Fehler gefunden:
Ich hatte irgendwann mal in menuconfig es fälscherweise angewählt. Unter dem Motto "alle Patches wählen".
Komisch für mich ist nur, dass man so einen Bedienerfehler über beide WebIFs (AVM und FREETZ) nur schwer finden kann. dsld wird über FREETZ brav gestartet, ohne, dass es überhaupt eine Fehlermeldung oder zumindest eine Warnung produziert. Bei AVM kommen auch keinerlei Meldungen, obwohl die Box sich definitiv nicht in ATA-Modus befindet.
Mir war nur durch Zufall aufgefallen, dass unter Box-Info keine DSL-Modul-Infos drin waren. Das kam mir aber nur deswegen spanisch vor, weil ich die Box-Info selbst geschrieben hatte und fölglich weiß, dass die Infos dort vorkommen müssten. In AVM-WebIF wurde auch keine "DSL-Version" gemeldet... Solche indirekte Hinweise sagen aber nur den Insider was. Erst darauf hatte ich meine Konfiguration kritisch überprüft.
MfG
Richtige Lösung: FREETZ_REMOVE_MULTI_ANNEX_FIRMWARE_PRIME darf nicht aktiviert werden! Dieser Patch entfernt ALLE ANNEXe bei den neuen Boxen (7390).
Randbedingungen:
Frage:
FREETZ_PATCH_ATA=y
MfG
