[GELÖST] Wählen vom Mac: CTI Integration Snom und Mac OSX
Danke, leider habe ich das bereits so gemacht aber ohne Erfolg.
Bei mir funktioniert es, ist also kein grundsätzliches Problem mit Sierra.
Kannst du etwas genauer beschreiben was du getan hast, ob es vorher funktioniert hat und unter welcher Version, was der Effekt ist, ggf. Fehlermeldungen in der Konsole, etc.
Ich habe das Script angepasst und in das angegebene Verzeichnis kopiert.
Es hat früher mal vor Jahren funktioniert, dann aber nicht mehr genutzt wegen fehlenden SNOM. Jetzt bekomme ich es nicht mehr hin.
Was möchtest Du genau Wissen ?
EDIT:
So hat alles geklappt, habe nur im falschen Ordner es abgelegt gehabt. :-(
Geht bei mir leider auch nicht mehr
EDIT:
Hallo, ich habe auch ein Snom 720 und arbeite schon länger mit diesem Script.
Bis vor einem Monat hat alles wunderbar funktioniert, jetzt allerdings nicht mehr.
Ich kann nicht sagen ob es an "Sierra" liegt oder ein anderes Update dazu beigetragen hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass der BN und das Passwort im Klartext übertragen wird?
Hat jemand von euch einen Lösungsvorschlag?
Danke!
@ k3com
vielen Dank für die Antwort auf meine Frage - das Snom Script zu integrieren.
Während Sie die Lösung geschrieben hatten hatte auch ich den Bedienungsfehler gemerkt und meine Frage daraufhin gelöscht :)
Meine jetzige Frage - läßt sich das Script irgendwie anpassen, so dass auch Nummern aus der Zwischenablage aus anderen Apps bzw. Browser gewählt werden können? Wenn die Entwicklung etwas kosten sollte - ich möchte das nicht umbedingt umsonst haben - Leistungen kosten Geld.
Schönes Wochenende
Sven
Habe das nie ordentlich für alles gemacht (und vor allem nicht dokumentiert), weil ich es selbst nicht benutze, ist aber sehr einfach mit Automator (Bestandteil von macOS) umzusetzen.
Neuen Dienst erstellen, Telefonnummern in jedem Programm, Eingabe 1: nur Telefonnummern
Dann müsste das AppleSkript für das Adressbuch angepasst werden, siehe hier für Aastra (weil ich das selbst benutze):
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]
[/FONT][/COLOR]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]property phoneURL : "http://192.168.xx.xx"[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]on run {input, parameters}[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]    [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]    set theNumber to filter(input as text)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]    do shell script "curl -d xml=\"<AastraIPPhoneExecute><ExecuteItem URI=\\\"Dial:" & theNumber & "\\\"/></AastraIPPhoneExecute>\" " & phoneURL[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]    return input[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]end run[/FONT][/COLOR]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]on filter(theNumber)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]    set newNumber to ""[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]    repeat with c in every character of theNumber[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]        if "+01234567890" contains c then[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]            set newNumber to newNumber & c[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]            --display dialog newNumber[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]        end if[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]    end repeat[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]    if newNumber contains "+49" then[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]        set newNumber to "0" & text 4 through -1 of newNumber[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]    if character 1 of newNumber is equal to "+" then set newNumber to "00" & text 2 through -1 of newNumber[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]    return newNumber[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#942192][FONT=Menlo]end filter
[/FONT][/COLOR]
Das ganze dann in ~/Library/Services legen (sollte Automator automatisch machen).
Über Systemeinstellungen -> Tastatur -> Kurzbefehle kann man sogar einen Shortcut zuweisen. Ansonsten z.B. in Safari eine Telefonnummer markieren, Rechtsklick und dann unter Dienste.
Für eigene webbasierte Systeme könnte man noch etwas bauen womit man z.B. auf tel:012345 oder call:012345 Links in Webseiten reagieren kann. Das ist aber umständlicher.
Hey finde Ich sehr Interessant, nur komme ich damit überhaupt nicht klar.
Kannst Du evtl. erklären wie man das genau hinbekommt. Stehe etwas auf dem Schlauch.
Wenn man Nummern ausserhalb des Adressbuchs wählen möchte.
Vom Adressbuch aus wählen alles kein Problem.
bislang lief das Script bei mir einwandfrei.
Seit dem Update auf Mojave läuft es bei mir nicht mehr.
Mache ich was falsch, muss das Script jetzt wo anders gespeichert werden?
Wäre für eine kleine Hilfe sehr dankbar.
ich versuche vergebens mein SNOM 870 mit dem o.g. Plugin wieder zu bedienen, leider ohne Erfolg. Neues Ziel Verzeichnis habe ich genommen und das Script auch mit den Anmeldeparantern versehen.
Leider alles ohne Erfolg. Hat jemand eine funktionierende Lösung wie ich das Script wieder zum laufen bekomme.
Snom letzte aktuelle Firmware, OS Catalina
Gruß Andreas
auch möchte diesen Thread wieder mal hervorheben.
Das Script lief schon unter Big Sur - leider musste ich meinen iMac aber neu aufsetzen, und um nicht evtl. Fehler aus dem Backup zu übernehmen setze ich alles per Hand neu auf.
Das Script habe ich modifiziert - und in den Ordner "Library/Application Scripts/com.apple.AddressBook" kopiert.
Ich habe den Mac neu gestartet - aber es läuft nicht.
Was habe ich da übersehen - ist schon so lange her?
Viele Grüße. Sven
Anscheinend gibt es für mein Problem keine Lösung mehr. Sehr schade das Script war sehr nützlich...
Drödle
