[GELÖST] Nutzerkennung bzw. Registrar OHNE @ beim Snom 360
TamaDrummer
22 Dez 2004
Hallo liebe Gemeinde,
ist es möglich, die Nutzerkennung im Snom 360 auch ohne @xxxx.de schreiben zu lassen?
Mein Problem ist, dass ich derzeit versuche, eine meiner Freenet Nummern(und zwar die 3.) auf dem Snom einzurichten.
Leider geht das nur, wenn man sich mit der Rufnummer registriert - und zwar nur mit der Rufnummer!(siehe http://www.freenet.de/hilfe/iphone/grundlagen/experten_einstellungen/index.html.
Leider fügt das Snom immer ein @freenet.de etc. dahinter - und kann somit nicht eingeloggt werden.
Wenn jemand noch eine andere Idee hat, wie man das lösen kann: bin offen für jede Anregung.
Danke und Grüße
Ich habe zwar keine Ahnung von freenet, aber mir scheint die Erkenntniss, daß das @xxxx.de wegzulassen ist, nicht korrekt zu sein.
Bei Registrar steht, man möge nach wie vor freenet.de benutzen.
Ich würde es genauso, wie für die erste Nummer machen, nur dabei die 1. Nummer durch die 3. Nummer ersetzen.
Hey jetzt wo du es sagst...
Hatte ein anderes Problem bzw. HABE ein anderes Problem - womit ich das geschilderte Problem in Verbindung gebracht habe...
Also lange rede kurzer Sinn - es funktioniert so, wie du es bzw. die freenet Seite sagt!
SmartITECH
