[GELÖST] BN2E1 mit aktuellen mISDN -> Nix geht
pluto70
5 Apr 2005
habe heute mal die aktuellen mISDN aus dem CVS ausgecheckt und getestet.
Leider ging dann garnichts mehr und erst nach einem Downgrade konnte ich wieder telefonieren.
In der /var/log/messages findet sich folgendes:
Apr  1 17:03:06 asterisk kernel: HFC-E1#3: defined at IOBASE 0xb800 IRQ 21 HZ 1000 leds-type 1
Apr  1 17:03:06 asterisk kernel: HFC_multi: resetting HFC with chip ID=0xe revision=1
[COLOR="Red"]Apr  1 17:03:06 asterisk kernel: register_layer: register_sysfs failed -17 st(00000600) inst(40000600)[/COLOR]
Apr  1 17:03:06 asterisk kernel: 3 devices registered
Apr  1 17:03:06 asterisk kernel: mISDN_register_module(dfc01480)
Apr  1 17:03:06 asterisk kernel: mISDN_dsp: Audio DSP  Rev. 1.29 (debug=0x0) EchoCancellor MG2 dtmfthreshold(100)
Apr  1 17:03:06 asterisk kernel: mISDN_dsp: DSP clocks every 64 samples. This equals 8 jiffies.
Apr  1 17:03:06 asterisk kernel: mISDN_register_module(dfcec780)
Apr  1 17:03:18 asterisk kernel: ztdummy: RTC rate is 1024
Apr  1 17:03:44 asterisk kernel: channel_senddata: skb too large(468/300)
Apr  1 17:03:48 asterisk kernel: l2mgr: addr:40000601 prim 23082 I
Apr  1 17:03:52 asterisk kernel: l2mgr: addr:40000601 prim 23082 G
Apr  1 17:03:53 asterisk kernel: l2mgr: addr:40000601 prim 23082 F
Apr  1 17:03:54 asterisk kernel: l2mgr: addr:40000601 prim 23082 F
Apr  1 17:03:55 asterisk kernel: l2mgr: addr:40000601 prim 23082 F
Apr  1 17:03:56 asterisk kernel: l2mgr: addr:40000601 prim 23082 F
Ab hier wiederholt sich das endlos.
Habe ich irgendwas falsch gemacht? Hat sich irgendwas grundlegendes geändert das ich übersehen habe?
Ein misdn show stacks zeigt alle Ports ganz normal an und angeblich sind auch beide Layer UP.
Hier noch die Ausgabe der CLI mit debug =4
P[ 0] maxnum:30P[ 0]  --> * NEW CHANNEL dad:0123456789 oad:(null)
P[ 6] * Queuing chan 0x82641b8
P[ 6] read_config: Getting Config
P[ 6]  --> TON: Unknown
P[ 6]  --> LTON: Unknown
P[ 6]  --> CTON: Unknown
P[ 6] * CALL: g:e1-port6/0123456789/e128:s
P[ 6]  --> * dad:0123456789 tech:mISDN/38-u0 ctx:e1-port6-in
P[ 6]  --> * adding2newbc ext 0123456789
P[ 6]  --> * adding2newbc callerid 0
P[ 6]  --> pres: -1 screen: -1
P[ 6]  --> pres: 0
P[ 6]  --> PRES: Allowed (0x0)
P[ 6]  --> SCREEN: Unscreened (0x0)
P[ 6] SETOPT: EchoCancel
P[ 6] SETOPT: Send DTMF
P[ 6] I SEND:SETUP oad:0 dad:0123456789 pid:2
P[ 6]  --> bc_state:BCHAN_CLEANED
P[ 6]  --> channel:0 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 6]  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
P[ 6]  --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
P[ 6]  --> screen:0 --> pres:0
P[ 6]  --> addr:0 l3id:0 b_stid:0 layer_id:0
P[ 6]  --> facility:Fac_None out_facility:Fac_None
P[ 6]  --> found chan: 1
P[ 6] I IND :NEW_CHANNEL oad:0 dad:0123456789 pid:2 state:NOTHING
P[ 6]  --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 6]  --> updating channel name to [mISDN/39-u1]
P[ 6]  -->  found channel: 1
P[ 6] set_chan_in_stack: 1
P[ 6] --> new_l3id b0001
P[ 6] NO USERUESRINFO ENCODED
P[ 6]  --> * SEND: State Dialing pid:2
    -- Called g:e1-port6/0123456789/e128:s
P[ 6] Sending msg, prim:30580 addr:41000603 dinfo:b0001
P[ 6] handle_frm: frm->addr:42000602 frm->prim:3ff82
P[ 6] I IND :TIMEOUT oad:0 dad:0123456789 pid:2 state:CALLING
P[ 6]  --> addr:0 l3id:b0001 b_stid:0 layer_id:0
P[ 6] --> state: CALLING
P[ 6] I SEND:DISCONNECT oad:0 dad:0123456789 pid:2
P[ 6]  --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:1 rad: cad:
P[ 6] handle_frm: frm->addr:42000602 frm->prim:3f182
P[ 6]  --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:b0001
P[ 6]  --> lib: CLEANING UP l3id: b0001
P[ 6] empty_chan_in_stack: 1
P[ 6] $$$ CLEANUP CALLED pid:2
P[ 6]  --> queue_hangup
P[ 6] * RELEASING CHANNEL pid:2 ctx:e1-port6-in dad:0123456789 oad:00123456789 state: CALLING
P[ 6]  --> * State Down
P[ 6]  --> Setting AST State to down
P[ 6] Sending msg, prim:34580 addr:41000603 dinfo:b0001
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
    -- Executing [s@macro-outcall:26] Hangup("SIP/2030-08258b50", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-outcall, s, 26) exited non-zero on 'SIP/2030-08258b50' in macro 'outcall'
P[ 6] MGMT: SSTATUS: L2_ESTABLISH
So Problem gelöst!
Irgendwer hat in der misdn-init.con die Bezeichnung für die BN2E1 von 0x1 auf 2E1 geändert. Natürlich habe ich die alte Konfiguration benutzt, daher ging erstmal nichts.
