[GEKLÄRT] Warum hat SNOM die RamdiskToJffs2 zurückgezogen?
der_Gersthofer
Admin-Team
17 Apr 2004
Also bei mir ist das Snom 360 bei jedem automatischen Neustart, wenn etwas neues eingespielt wurde, hängengeblieben.Dann immer Netzstecker ziehen und wieder einstecken.Dann bootete es.Manuelle Neustarts gingen immer.
Habe dann die jffs2ToRamdisk wieder eingespielt.Jetzt gehen auch die automatischen Neustarts nach einspielen von neuer Software wieder.
Zur Zeit läuft 5.2b, ramdisk v3.31 , 3.25 l.
Jetzt funktioniert alles ohne Probleme.
Hier mal noch die entsprechende Info aus dem snom-Wiki:
http://www.snom.com/wiki/index.php/FAQs schrieb:
Q: After an update to snom3X0-ramdiskToJffs2-br.bin (Rootfs-Version: snom3x0 jffs2 v3.35) or downgrade to snom3x0-jffs2ToRamdisk-br.bin my phone is unusable but showing Ready ... Serial 2.0, what happened?
A: There is a major problem in this version which can lead to MAC address loss of the device during each restart. Especially if you unpowered it before. The phone is unusable then and can be repaired at snom only.
If you used those files for updating/downgrading and your phone is working still fine, please update to the new snom3X0-ramdiskToJffs2-br.bin (Rootfs-Version: snom3x0 jffs2 v3.36). You can downgrade then again with the new snom3x0-jffs2ToRamdisk-br.bin if you like. It is highly recommended to not use PoE (power over ethernet) for this update/downgrade session!
snomy schrieb:
Wenn ein Update auf
snom3X0-3.35-ramdiskToJffs2-br.bin
oder
durchgeführt wurde, bitte unbedingt auf die neueren Versionen auf der snom Webseite updaten !!!
Siehe auch
http://www.snom.com/wiki/index.php/Talk:Update_description_v5
Habe ich jetzt mit über 300x SNOM 360 vielleicht ein kleines Problem? Und die haben auch noch alle PoE!? Ich bräuchte ca. 3 Tage um alle mit einem Netzteil auszustatten vor dem Update...
Kann da viel passieren, wenn ich nicht auf gleich auf 3.36 hochrüste und wenn, dann ohne Netzteil?
PS: Einen habe ich schon mit dem Serial Fehler...
Tja ähm:gruebel: Das hört sich echt nach einem Problem an wenn die alle auf Stand 3.35 sind.
Wahrscheinlich hast du 2 Möglichkeiten: No risk, no fun - würde ich aber in diesem Fall nicht empfehlen. Oder wirklich von jedem Telefon wandern und kurzfristig auf externe Stromversorgung umstellen...
Wenn es nicht anders geht und Du dafuer 3 Tage benoetigst, dann mach' es ueber PoE. Besser waere es mit Netzteil um den Serial Fehler total auszusschliessen. Aber bitte update
auf 3.36!!!
Gruesse
Hirosh
Ok, Updates laufen auch mit PoE. Bis jetzt noch keine Probleme...
Warum denn?
Wäre ja schön und vermutlich sinnvoll gewesen, eine Begründung dafür anzugeben.
Ist die Versorgung über PoE etwas knapp?
Könnte in irgend einem Zwischenzustand die PoE-Abfrage möglicherweise nicht beantwortet werden und es dadurch zu einem stromlosen Zustand kommen?
Wäre gut, das zu wissen.
dmobi
