Geht Gigaset DL500A an Fritzbox 7490 mit FON S0-Anschluß?
Telekomiker38
23 Jan 2021
Moin allerseits,
ich habe ein Gigaset DL500A geerbt, das ich an meine Fritzbox 7490 anschließen möchte. Ich habe dazu den Fon S0-Anschluß der Fritzbox mit einem RJ45-Kabel mit dem LAN 1-Anschluß des Gigaset DL500A verbunden. Im Display steht jetzt die Fehlermeldung "Bitte prüfen Sie die Telefonverbindung".
Kann das an der beschriebenen "Verkabelung" liegen? Oder muss das Telefon in der Fritzbox anders konfiguriert werden?
Am TAE-Anschluß der Fritzbox funktioniert das Gigaset übrigens. An den beiden analogen Anschlüssen hängen normalerweise 2 andere Telefongeräte. Wenn möglich, möchte ich an der Fritzbox 3 Telefone betreiben.
Was du willst geht erst mit dem DX600A ISDN.
Deines ist nur für analogen Anschluß gedacht.
Außerdem verbindet man nie S0=ISDN mit LAN. Das kann nie gehen.
Reaktionen: Telekomiker38
Das kann an der beschriebenen "Verkabelung" liegen, wie du richtig erkannt hast. Einen LAN-Anschluss sollte man nicht an einem S0-Bus mit Speisung anschließen, das kann sogar elektrisch in die Hose gehen.
Vielen Dank für die Antworten (auch wenn sie mir nicht gefallen ;-) )
War mir gar nicht bewusst, dass der S0-Bus eine Versorgungsspannung bereit stellt. Dann wäre ich etwas vorsichtiger gewesen. Wenn etwas "elektrisch in die Hose" gegangen sein sollte, hoffe ich, dass es eher das Gigaset und nicht die Fritzbox erwischt hat :-(
Also kann ich das Gigaset nur an den beiden TAE bzw RJ11-Anschlüssen anschließen. Wofür ist eigentlich der LAN-Steckplatz im Gigaset gedacht?
Danke.... dann kann ich mich von meiner 3-Telefonlösung mit einer Fritzbox wohl verabschieden.
Wie eisbaerin schon schrieb, entweder
  • ISDN-Telefon(e),
  • IP-Telefon(e) oder
  • DECT-Telefon(e)
holen. Oder Du nimmst Dir, wie eisbaerin ebenfalls schrieb, eine Telefonanlage (ISDN-, IP- oder analog-basiert) mit mindestens drei analogen Schnittstellen. Mein Tipp: Starte in der Rubrik Grundsätzliches ein Kaufberatungsthread. Der allgemeine Tipp lautet, soviel wie möglich auf DECT zu setzen. Wenn es ein Tisch-Telefon sein muss, Gigaset T480HX. Wenn die DECT-Reichweite der FRITZ!Box nicht reicht, Gigaset GO-Box 100 probieren und als IP-Telefon anschließen. Die Nachteile von Analog stehen hier …
IPPF im Überblick
