Meine beiden Gehäusetypen klemmen beide beim Einbau, daher suche ich noch Alternativen, wo beide Pi B+ und Pi2B reinpassen, ohne, dass man denkt, man zerbricht irgendwas beim Einbau.
@HarryHase: Gabs bei dir Probleme beim Zusammenbau/Einbau?
Ich habe auch 2 Pi's (ohne Kühlkörper) in dem TEKO TEK-BERRY-Gehäuse. In ein Gehäuse habe ich nachträglich auf der oberen Seite, 5 Löcher (D=7mm) gebohrt. Der Temperaturunterschied ist folgender:
Pi ohne zusätzliche Löcher im Gehäuse:
~ $ sudo vcgencmd measure_temp
temp=46.5'C
Pi mit den zusätzlichen Löcher im Gehäuse:
temp=39.0'C
(Raumtemperatur ca. 21 °C). Die Lage der beiden Pi's (mit dem Gehäuse) ist hochkant.
nein überhaupt nicht, ich hatte bei meinem alten pi ein Arcyl Bausatz, das war Murks, dagegen ist das hier um Klassen besser ...
Pi in den Boden einlegen, vorn 2 Pinne rein, die das Board halten und die LED nach außen leiten, Deckel drauf fertig. Dabei ist sogar noch eine Sicherung der SD Karte, aber die nutze ich nicht. Ich habe die Stromversorgung durch einen Tropfen Heißkleber fixiert, aber für den Fuddelsanschluß des pi kann das Gehäuse ja nichts ...
Ich benutze für meine Pi's ganz brutal 4 Kügelchen aus Epoxydharzknete, mit denen ich sie in alte Routergehäuse (Saphiron/O2, Fritzbox etc.) einklebe...
Für den Stromanschluss nutze ich einen Mini zu Micro USB-Adapter, den ich am Pi mit Klebstoff fixiert habe. Dadurch kann ich die alten Mini-USB-Netzteile weiter verwenden und die Steckverbindung nach draußen ist etwas stabiler.
