gefritzter w920v - Kein VDSL Sync
@alex23pdm,
na siehst Du :p
Verstehe aber trotzdem nicht warum Du das nicht selber hinbekommen hast :confused:
Probier bitte mal und berichte ...
@-tok-,
dann sieht es so aus, dass der VDSL Treiber der 7570 (75.04.xy) am Broadcom DSLAM nicht richtig laufen will ...
Gruss
KlausBock
@KlausBock
Ich weiß...
das war jedoch die einzige "reine" 7570 Firmware, die bei dem oben genannten Anschluss einen Sync bekommen hat (;
Also ohne Zugabe des w920v Treibers.
Der Zusatz der T-Com Firmware war lediglich für die Led's da.
@dw515,
dann bau Dir doch die gleiche Firmware die ich als .conf gepostet habe.
Und wie geschriben geht es wohl am Broadcom mit dem T-Home Treiber besser ...
Gruss
KlausBock
@alex23pdm,
na siehst Du :p
Ja verstehe ich auch nicht, weiß auch nicht was du da jetzt ausgewählt hast, das läuft scheinbar wie geschmiert...
Habe übrigens noch nen Kollegen gefunden an der gleichen Broadcom Hardware bei dem das selbe Problem bestand, mich würde mal interessieren welche Einstellung das Problem gelöst hat, dann könnte ich mich nochmal an freetz wagen....
@alex23pdm,
dann schau doch mal in die Firmware.conf.
Darin kannst Du sehen was ich alles eingestellt habe und evtl. dann auch Deine falsche Einstellung identifizieren ;)
Sie ist auch lesbar, also kein verschlüsseltes o.ä. Format.
Gruss
KlausBock
Da ich sehr viele varianten ausprobiert habe, habe ich natürlich jetzt keinen Vergleichspunkt, könnte ich nicht mit deiner config noch den haken für freetz dazu setzen dann freetz durchlaufen und anschließend müsste doch speedport to fritz automatisch noch mal mit den richtigen Einstellungen kommen oder?
@alex23pdm,
sollte auch gehen, ich sach nur: Versuch macht klug :)
Oder sollte ich Dir nochmal ne .conf bauen mit freetz?
Gruss
KlausBock
Edit: Bau einfach ans Ende:
SET_EXPERT=y
SET_FREETZ_REVISION=y
EXPORT_FREETZREVISION="2600"
SAVED_CONF=y
Oh Ja Versuch macht Klug das habe ich letzten Freitag auch gesagt und mich geärgert und die halbe nacht und den halben nächsten Tag gesessen.
Aber ich werde es dennoch riskieren... ;-) Fachinformatikerkrankheit !always touch a running system!"
@alex23pdm,
dann nimm mal diese Firmware.conf.
Als freetz Rev. ist die 2600 angegeben (Kannste ja bei Bedarf editieren)
Gruss
KlausBock
  • Firmware.conf.tar
...könnte ich nicht mit deiner config noch den haken für freetz dazu setzen...
Unnötig. Bei Aufruf von start-freetz.sh werden die Einstellungen bzgl. Firmware-Auswahl automatisch übernommen. Der Auswahlpunkt: Set a freetz revision in use with start-freetz.sh (NEW), welcher bei angewähltem "Expert user" erscheint, dient nur zur Festlegung einer bestimmten Freetz-Revision in Zusammenhang mit start-freetz.sh.
Ohne diesen Menüpunkt wird die aktuelle Revision (momentan 4632) des Freetz-Trunks heruntergeladen. Auch in Freetz sollten die verwendeten Firmware-Versionen und notwendigen Änderungen eingearbeitet sein, das wären sie in einer Freetz-Version vom 28.09.2008 sicher nicht.
Edit: Ich habs auch gerade eben selbst probiert, Freetz läuft nicht durch, weil die verwendete Firmware nicht bekannt ist.
mfg
Also bei mir ist es durchgelaufen und ich habe schon freetz drauf.
@alex23pdm,
was wolltest Du überhaupt mit freetz dazu packen?
Die aktuelle freetz Rev. ist 4632.
Ich versuche auch gerade mit open SUSE 11.2 eine Version damit zu "backen", aber das dauert ja :-(
Läuft denn Deine Version? Wenn ja aktualisier mal Deine Signatur!
Gruss
KlausBock
Edit: Bei mir läuft es auch durch (openSUSE 11.2 und Ubuntu 9.10 beide als HD Boot)
Herausbekommen habe ich: fw_C_Speedport_920_65.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.80-16624-freetz-4632M-sp2fr-10.03.06-r-823M-1107_OEM-avm_annexB.image
gewählte Pakete waren: mc und openVPN
allerdings werde ich die FW nicht installieren, da es sonst mächtig Ärger mit der Regierung geben könnte :(
  • Firmware.conf.tar
Welche Regierung meinst du, warum sollte es da ärger geben?
@alex23pdm,
[OT] Regierung = Ehefrau.
Gibt halt mächtig Ärger wenn Internet, Telefon und Fernsehen in ihrer Anwesenheit nicht funktioniert :boxen:
[/OT]
Funktioniert denn bei Dir alles ? Was wolltest Du überhaupt mit freetz einbauen?
Gruss
KlausBock
so wie es aussieht geht kein Wake on lan in der Fritzbox mehr
WoL funktioniert bei mir aber über die normale GUI (Netzwerk -> Bearbeiten -> Computer starten)
Hab ich bereits mit zwei Rechnern probiert.
Ging das denn schon mal?
Gruss
KlausBock
Ja über die normale Web GUI gehts ja bei mir eben nicht mehr, gestern ging es noch seit freetz drauf ist nicht mehr...
EDIT: Hab mal gesnifft, auf dem zu weckenden Rechner kommen auch keine Magic Packets mehr an.
@all
Passt hier gut rein habe seit Dienstag Morgen echte Probleme mit meiner Internet Einwahl. Ich habe nichts auf meiner Seite geändert, immer noch die FW vom Herbst '09 und die T-Com hat mich heute Abend sogar auf einen neuen Port umgezogen. Direkt nach der Wiederfreigabe durch T-Com, kamen die Fehler wieder. inzwischen war mal eine Stunde Pause, nun geht es weiter:
01.04.10 21:51:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.144.121.145, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 217.0.119.108, Breitband-PoP: STGX74-ths
01.04.10 21:50:08 Internetverbindung wurde getrennt.
01.04.10 21:50:08 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. 0030 PSULM003 00xxxxxxxx session limit exceeded
01.04.10 21:50:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.04.10 21:50:05 Internetverbindung wurde getrennt.
01.04.10 21:48:30 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.144.117.77, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 217.0.119.108, Breitband-PoP: STGX74-ths
01.04.10 21:48:19 Internetverbindung wurde getrennt.
01.04.10 21:48:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
01.04.10 21:48:15 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.04.10 21:48:15 Internetverbindung wurde getrennt.
01.04.10 21:46:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.144.87.90, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 217.0.119.108, Breitband-PoP: STGX74-ths
01.04.10 21:46:39 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.04.10 21:46:39 Internetverbindung wurde getrennt.
01.04.10 21:44:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.144.85.241, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 217.0.119.108, Breitband-PoP: STGX74-ths
01.04.10 21:44:53 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.04.10 21:44:53 Internetverbindung wurde getrennt.
Jemand eine Idee wie aus der Nummer rauskommen könnte?
VDSL & ISDN steht, keine Problem, nur die PPP Einwahl ist das Problem.
Frank
HansRosenthal
