Frizbox in China
emanon
30 Sep 2005
kann man die Fritzbox Fon 7050 oder andere in China betreiben. Genauer gesagt in Shanghai ? Dort ist ein DSL Anschluss vorhanden aber welches Protokoll. Ich meine ich hätte gehört auch PPOE oder ob es dort annex a oder b oder sonstiges gibt weiss ich nicht.
danke
Im Zweifel kannst Du die Box auch hinter einem anderen Router betreiben. Dann ist ganz egal, welcher DSL-Standard dort verwendet wird - sofern der Router am dortigen Anschluß funktioniert.
Gruß,
Wichard
Schon klar. Aber das solls ja nicht sein. ...
Fritzbox 7050 in Peking
der Thread ist ja schon etwas älter, aber ich habe gestern versucht
eine Fritzbox 7050 in Peking einzurichten.
FW 14.04.26 mit Annex A als ATA
Die Einwahl über das chinesische Modem funktionierte auf Anhieb.
Das Registrieren der VOIP Nummer (1und1) verlief ebenso problemlos.
Die Sprachqualität verblüffend gut.
Nun fragt ihr euch sicher, was will er denn dann noch???
Ich würde gerne die bestehende Festnetznummer in der Fritzbox nutzen.
Das hat leider nicht funkioniert.
Ich habe zwei Kabel angefertigt um das Festnetz vom Splitter in die Fritzbox zu bekommen.
Original chinesisches Telefonkabel in der Mitte zerschnitten und RJ11 Stecker unterschiedlich konfiguriert angebracht.
1. Variante : Splitter - orig chin. RJ11 --> Fritzbox RJ11 2 mittlere Pins
Ergebnis: Komische Geräusche beim Anruf aus Deutschland - in China keine Reaktion
2.Variante : Splitter - orig chin. RJ11 --> Fritzbox RJ11 2 äußere Pins
Ergebnis: Klingeln im Hörer in Deutschland - in China keine Reaktion
Hat hierzu einer eine Idee. :noidea:
Blacky
man jetzt bin ich aber verunsichert.:confused:
Habe das alles in Hektik gebastelt und meinem Bekannten nach China mitgegeben.
Der hat dies gestern gemeinsam mit mir per Telefon versucht.
Ich hoffe, das ich da jetzt keinen Denkfehler hatte und nur RJ11 Stecker
verwendet habe. Dann hätte ich ja nur die ISDN Pins belegt :mad:
Sollte eigentlich RJ45 auf RJ11 werden.
Er ruft mich nachher zurück. Bitte wartet mit der Hilfestellung, bis ich mich wieder melde.
Sorry :oops:
Blacky
Mein zeitloser Vorschlag:
An einem "altes" Netzwerkkabel mit einem Durchgangsprüfer Kontakte 1 und 8 ausmessen und direkt im Splitter anschließen oder an Hand der Farbencodierung ermitteln.
Ich hoffe, dass chinesische Splitter die Möglichkeit dafür haben.
habe gerade mit China telefoniert.
Also folgende Kabel sind versucht worden.
1. Variante : Splitter - RJ11 mittlere Pins --> Fritzbox RJ45 (Pin 1 u. 8 )
2.Variante : Splitter - RJ11 äußere Pins --> Fritzbox RJ45 (Pin 1 u. 8 )
Habe das nach dieser Aussage gemacht:
http://www.hardware-bastelkiste.de/index.html?modem.html
deutsche Normung: RJ11Kabel TAE-N 1>(a2) 2>(La) 3>(Lb) 4>(b2)
internationale Normung: RJ11KabelTAE-N 1>(La) 2>(a2) 3>(b2) 4>(Lb)
Komischerweise klingelt es bei der deutschen Belegung :noidea:
Außerdem haben wir auch eingestellt, dass auf alle Rufnummern reagiert wird.
Blacky
ohrlaub
