[Problem] FritzFon C4 Meldung "Keine Ressourcen"
Werkseinstellungen mit kompletter Neueingabe der Daten.
Nachdem mein Unterfangen das C4 in Betrieb zubekommen nicht von Erfolg gekrönt war, habe ich heute versucht über die FritzApp mit dem Iphone zu telefonieren. Das Iphone ist mit der FB verbunden, aber Telefonieren geht nicht. Sobald ich das grüne Hörersymbol drücke erscheint sofort Anruf beendet. Also irgendwie komisch das ganze.
Jemand ne Idee bzw. einen Tipp für mich.
Komisch ist das nicht. Die Fritzbox kann eben nicht über ISDN rauswählen.
Trenne mal testweise die Telefonanlage vom NTBA ab und stecke den schwarzen Stecker vom Y-Kabel in die frei gewordene Buchse am NTBA. Vielleicht kann dann die Fritzbox eine Festnetzverbindung aufbauen. Falls nicht, ist entweder die Fritzbox, das Y-Kabel, oder der NTBA defekt.
@KunterBunter, danke für deinen Tipp. Verkabelt wie Du vorgeschlagen hast, zeigt das Iphone im Display "Gegenstelle besetzt" an.
Aber wenn ich deine Aussage: "Die Fritzbox kann eben nicht über ISDN rauswählen." richtig verstehe, ist klar dass das mit dem C4 und der FB App nicht funktionieren kann, oder?
Somit würde ja dann auch Hardware kein defekt vorliegen (FB, Y-Kabel bzw. NTBA)?
- - - Aktualisiert - - -
Wie kann ich testen ob Fritzbox, Y-Kabel oder NTBA defekt sind?
Und interpretiere ich die Aussage von KunterBunter richtig?
