[Gelöst] FritzFon 7150 an Fritzbox 6360 - Registrierung DECT-Telefone defekt
racingturtle
21 Jun 2014
Hallo Forum,
nach eifrigem Lesen in diesem Forum und im Internet habe ich den Umstieg von T-DSL auf Kabel Deutschland bewältigt und auch die VoIP-Telefonie funktioniert. Leider gibt es ein Problem mit der Registrierung der DECT-Handgeräte in der Software der 2.Fritzbox, so daß ich gewisse Funktionseinschränkungen habe, weshalb ich um Eure Hilfe bitte.
Aber der Reihe nach, meine derzeitige Konfiguration:
FB 6360 Cable, Fritz OS 85.6.04, WLAN an, alle PC's, Tablet's, Smartphones etc. mit 65-100 Mbit unterwegs. LAN1 => Anschluß der 2.Box, eine FritzFonWLAN 7150, Firmware 38.04.72, WLAN aus, DECT an, alle Handgeräte sind an der Basis der 7150 angemeldet und man kann telefonieren. FB 7150 ist als IP-Telefon in der FB 6360 registriert, hat eigene IP *.254, Internetnummern + Voip-Accountdaten + Wahlregeln sind in der FB 7150 hinterlegt, Festnetz läuft über Kabel Deutschland Flatrate, Mobilfunk/Ausland über PBX / Personal-Voip.de, soweit so gut.
Historie: beim Umstieg habe ich die FB 7150 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, danach den DECT-Firmware Update von 2008 nachgeholt, Version 32.12. Damit waren natürlich sämtliche Einstellungen neu vorzunehmen, was bzgl. Internettelefonie wie oben geschildert funktioniert hat, denke die Einstellungen sind korrekt.
Problem: ich kann keine Telefoniegeräte hinzufügen, oder mit anderen Worten: die 2 DECT Handgeräte (ein älteres Telefon und das MT-C der 7150 selbst) sind zwar mit der Basis verbunden, wenn ich die Registration per Handgerät anstoße, aber sie tauchen NICHT in der Software der Fritzbox auf. Versuche ich umgekehrt eine Registrierung über die Software, sucht sich diese 'nen Wolf, findet aber die DECT-Telefone nicht.
Ich vermute daher einen Softwarebug, da AVM selbst schreibt, dass es bestimmte Einstellungen gibt, die die Registrierung der Telefoniegeräte verhindern können. Ich habe z.B. versucht probehalber das LAN1 Kabel zu entfernen, die FB7150 neu zu starten und mit WLAN an, dann die Handgeräte in der Software anzumelden, ohne Erfolg.
Wenn ich die DECT Station in der FB Cable 6360 aktiviere, kann ich an beiden Telefonen die DECT Basis dieser Box auswählen und mich verbinden. Unter Telefoniegeräten tauchen dann auch beide Handgeräte als "registriert" auf, weshalb ich einen Fehler in den Handgeräten ausschließe. Telefonate gehen dann natürlich alle über KD.
Fragen:
1) Sollte ich die FB 7150 probehalber mit dem (inaktiven) Festnetzanschluß der Telekom verbinden, sie zurücksetzen und versuchen die 2 DECT-Telefone neu unter Telefoniegeräten zu registrieren? Die einfache Trennung von der 6360 hat ja nicht funktioniert. Vielleicht ist aber irgendeine "Grundeinstellung" verkehrt ?
2) Ist es nötig bzw. ist es empfehlenswert, die 2 DECT-Telefone in der FB 6360 zu löschen, selbst wenn die DECT-Basis üblicherweise deaktiviert ist? Habe ich mir momentan erspart, weil sollte die FB 7150 Probleme machen, kann ich so als Notfallvariante schnell die FB 6360 aktivieren, Basis auswählen am Handgerät und weiter telefonieren.
3) Da die Telefoniegeräte in der FB 7150 nicht registriert sind, kann ich keine Internetnummern bestimmten Geräten zuweisen. Zur Not kann ich darauf verzichten :confused: Frage an die Experten: mit welchen weiteren Einschränkungen muß ich rechnen ?
4) Ich kann mich dunkel erinnern, dass in der grauen Vorzeit (2006?) über einen Bug berichtet wurde, dass die FB7150 die DECT-Telefone verloren hat und man sie ständig wieder anmelden mußte. Ich dachte, über DECT 32.12 ist das gelöst und auch, dass die Registrierung in der Software nicht betroffen war. Weiß hier jemand noch Genaueres ?
5) Der Anrufbeantworter und die integrierte Fax(empfangs)funktion sind an FB 6360 aktiviert. Kann es damit Probleme geben, ich denke eher nicht.
Falls jemand weiterhelfen kann oder noch Fragen sind, bitte posten.
RacingTurtle
Mittlerweile habe ich die in diesem Thread vorgeschlagene Variante nochmal durchexerziert:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=184036
Leider ohne Erfolg. Die Handgeräte melden sich an, aber im Web-Interface sind sie nicht aufgeführt und eine Zuweisung zu bestimmten Rufnummern damit nicht möglich.
Hat noch jemand eine Idee ?
RacingTurtle
Wenn die DECT Mobilteile im FritzFon 7150 angemeldet sind, ist doch klar, dass sie in der Fritzbox nicht zu sehen sind. Dort wird doch nur das FritzFon 7150 als eingerichtetes IP-Telefon angezeigt.
@KunterBunter
In der FritzFon 7150 sind sie aber nicht zu sehen. Bei einer Anmeldung an der Basis kommt am Handgerät "Anmeldung erfolgreich" (deswegen kann ich ja telefonieren etc.), aber im Webinterface des Fritzfon 7150 tauchen beide Handgeräte nicht als Telefoniegeräte auf ! Versuche ich hingegen die Anmeldung über die Software mittels Telefoniegerät hinzufügen, dann bricht diese nach 3 Durchgängen/Suchen ab und es steht lapidar die Fehlermeldung "Anmeldung gescheitert, Fehler wird am Handgerät angezeigt" (oder so ähnlich). Die Handgeräte sind verbunden, aber werden nicht angezeigt, also kommt dort keine Fehlermeldung :confused:
Ich vermute, man muß eine bestimmte Reihenfolge einhalten nach dem Rücksetzen des Fritzfon 7150 auf Werkseinstellung: bzgl. der Updates der Firmware auf die aktuelle, sichere Version der 38.04.72,bzgl. DECT update auf 32.12 von 2008, bezüglich dem Zeitpunkt, wo man das Festnetz deaktiviert und die Telefonieeinstellungen für das Internet vornimmt, nachdem man sie per LAN1 der FB 6360 mit dem Internet verbunden hat und muß außerdem genau zum rechten Zeitpunkt die Telefoniegeräte registrieren. Bisher habe ich keine Lösung gefunden.
RacingTurtle
P.S. Habe probehalber DECT an FB6360 aktiviert, Anmeldung beider Handgeräte i.O., sind im Webinterface sichtbar => es liegt an der FritzFon 7150.
Habe das Problem mit Herumprobieren gelöst.
Die DECT-Telefone (2x Fritzfon MT-D) sind jetzt korrekt am Fritzfon 7150 angemeldet. Des Rätsels Lösung ist Frage 2) => Ja, es ist nötig, diese in der FB 6360 Cable zu löschen, genau dann wenn beide FB über LAN1 verbunden sind. Sobald dieser Knoten gelöst ist, funktioniert die Registrierung an der Basisstation und in der Software. Mit anderen Worten: nur dann meldet der Einstellungsassistent korrekt zurück, dass ein Telefon erkannt wurde.
Racingturtle
