FritzFax für FritzBox
pvt.schnee
12 Aug 2006
ich nutzt FritBox 7050 Wlan und möchte Fax über ISDN Festnetz versenden.
Also Software installiert. Lief auf Anhieb fehlerfrei durch. Box gefunden und auch den Capi Server gestartet. Leider funktioniert der Versand nicht. Nach 3-4 Min. wird die Verbindung wieder abgebaut und in den Detailinformationen steht
802D/Kein Verbindungsaufbau möglich.
In der Software unter Einstellungen / ISDN gewählt: Punkt 2 Fritzbox Amtsanschluß ISDN. Erweiterte Einstellungen : ISDN und Faxempfang auch bei Diensterkennung "Sprache".
Physikalisch müsste alles stimmen. Telefon geht ja auch über Festnetz wenn I-Net mal weg ist. Kann man in den Protokollen ja schön sehen.
Konnte leider bisher hier nichts finden was mir weitergeholfen hat. Habt Ihr vielleicht noch eine Idee?? Besten Dank im voraus.
Tschau Schnee
Hi
Ich benutze auch FritzFax für fritzBox am ISDN Anschluß. Habe allerdings paar andere Einstellungen und es funzt einwandfrei.
Einstellungen ISDN: ISDN Controller1
erweiterte Einstellungen:Analoges Fax Standard
mfg Holger
danke für Deine Antwort. Hab's gleich mal versucht. Leider ohne Erfolg.
Tja keine Ahnung worans liegt.
hi pvt.schnee, setze mal isdn auf controller 3.
kudde
Ich habe auch die FritzBox 7050. Fax ist bei mir an FON2 und im FritzMenü
unter Einstellungen ---- Telefonie ---- Nebenstellen, habe ich als Rufnummer der Nebenstelle Festnetz: 456789 stehen, beim Register Merkmale der Nebenstellen, habe ich Faxgerät stehen und ansonsten nur einen Haken bei Clip und einen bei Spontane Amtsholung.
Bei FritzFax habe ich folgende Einstellungen:
Register FritzFax:
Kopfzeile: Familie xxxxxx
Kennung: +49 0123 456789
Register ISDN:
nur folgende MSN: 456789
Eigene MSN: 456789
FritzBox Amtsanschluss ISDN
Erweiterte Einstellungen: Analoges Fax (Standard)
Ansonsten habe ich nirgendwo Einstellungen gemacht. So funktioniert es bei mir einwandfrei.
Hi Kudde,
wenn ich auf Controller 3 stelle bekomme endlich mal ne Fehlermeldung.
3301/Protokollfehler Ebene 1 (z.B. ISDN-Anschlußkabel nicht oder falsch gesteckt)
Die hab ich im Forum schon mal gesehen. Werd mal suchen. Danke für eure Hilfe.
cu Schnee
Hi Kudde
Was soll Controller 3 bewirken. Stelle ich bei mir Controller 3 ein kommt sofort die Fehlermeldung" Empfangsbereitschaft konnte nicht aktiviert werden".
mfg Holger
Mein Problem:
Kein Faxversand, wird abgebrochen mit :34AA/Überlastung der Vermittlungseinrichtung
Isdn Controller : Amtsanschluss Fritzbox Isdn
Eingehende Faxe keine Probleme
Da bin ich noch mal. Inzwischen 3301/ Protokollfehler weg. Hab den Capi Server nochmal per Telefon #96*3* gestartet.
Nun kommt das 3492/Teilnehmer antwortet nicht. Hab so langsam den Eindruck das die Software da ziemlich verbugt ist. Löste das eine Problem kommt eben einfach ein neues dazu:confused:
Bin für jeden Tipp dankbar.
cu
Am ISDN-Anschluss kommst Du mit Controller 3 auch nicht weiter.
Controller 1 musst Du auf jeden Fall einstellen. In den Erweiterten Einstellungen Analoges Fax auswählen und das Häkchen vor Dienstekennung Sprache erst mal weglassen. Das sind auch die Standard-Einstellungen, wie sie Lone Star oben schon geschrieben hat.
Wenn es trotzdem nicht funktioniert: Hast Du irgendeine Firewall, einen anderen Router oder eine Viren-Software, die die Kommunikation stören könnte?
hab jetzt wieder alles auf Standard gesetzt also Controller 1 usw. so wie dm41
geschrieben hat. Firewall deinstalliert und Virensoftware hab ich Antivir allerdings da die Dialerüberprüfung deaktiviert. Weitere Router hab ich keine.
Fehlermeldung wieder wie zu Anfang: 802D/Kein Verbindungsaufbau möglich.
Muss ich in der FB noch irgendwelche Ports freigeben?
Sieht so aus als wird das nix mit dem Faxen. Also wieder Trommeln:(
Sieht so aus als wird das nix mit dem Faxen. Also wieder Trommeln:sad:
Habe Spaßeshalber mal bei mir auch auf Controller 1 gesetzt, da bekomm ich den Fehler auch den du hast. Über meine bisherige Einstellung FritzBox Amtsanschluss ISDN funzt aber alles.
Ports brauchte ich zumindest nicht freigeben. Denke das ist also auch nicht nötig.
walterronald99
