Da man ja derzeit das WLAN bei der 7270 sich schenken kann, habe ich auch vor die 7270 einen AP geschaltet. Aber ich musste da nix besonderes einstellen oder verändern. Der AP hängt einfach an einem der Ethernetports der 7270.
So, ich habe das problem 'error 1009 Keine ISDN CAPI 2.0 installiert' etwas eingekreist.
Nach einem Neustart der FB 7170 mit 29.04.49 habe ich den üblichen Fehler wieder gehabt. Mit #96*3* Capi over TCP über das Telefon gestartet, aber nichts tat sich, FritzFax konnte immer noch nicht die 'fehlende ISDN Capi 2.0' finden.
Danach bin ich mit putty auf die Box gegangen und habe den entsprechenden Server manuell gestartet: /usr/bin/capiotcp_server
Voila, alles Ok, kein Kopieren von Dateien, etc. notwendig! Fritz!Fax 3.06.44 und auch Fritz!Fax 3.07.56 funktionierten anstandslos. Die beiden Versionen sind auf 2 verschieden PC's unter WinXP Sp2 installiert.
Vielleicht hilft dieser Hinweis anderen, 'verzweifelten' Anwendern!
Bei mir läuft es mit der 7270 und unter Vista Ultimate jetzt auch.
Installiert habe ich die TAPI Services für Fritz!Box (habe die von der 7170 genommen) und anschliessend die aktuelle Beta Test Version von FirtzFax; fertig.
@doc456
Habe gestern u.a. auch Deine Links gelesen aber entweder ich bin blind bzw. zu blond oder ich sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Fakt ist nur egal was ich bisher ausprobiert habe --> Fehler 1009. Fritz Box Internet ist auch immer grau hinterlegt. Zumal bisher alles ging - möglicherweise liegt es an Eset Smart Security. Kann mir noch jemand was zu "putty" sagen damit ich Hitams Variante noch ausprobieren kann.
du kannst dich mit Putty (via SSH) auf der Box einloggen (siehe Telnet) und die Änderungen an der ar7.cfg vornehmen.
An deiner Stelle jedoch würde ich dazu Olliver's Tool nehmen. Darauf zielte mein Hinweis
EDIT: zudem würde ich mal die capi2032.dll in dein system32-Verzeichnis kopieren.
Hallo doc456,
erst mal Dank für die schnelle Antwort. Kannst Du mir sagen was ich im Editor verändern muß ?? Die Capi32.dll (3.8.1.0) ist bereits im System32.
ich meinte natürlich die capi2032.dll.
Auch der Code ist leider richtig:
capiovertcp {
enabled = yes;
maxctrl = 99;
port = 5031;
Hast Du sonst noch eine Idee ??
Das Einfachste: Nimm die Box mal für 2-3 Minuten vom Strom oder mach einen Neustart.
Es scheint, als wäre der Dämon trotz "enable=yes" nicht gestartet.
BtW, das meinte Hitam, wenn du mit Telnet oder Putty auf die Box gehst und den Dämon "capiotcp_server stop" und "capiotcp_server start" stoppst, bzw, startest.
Nur, wenn du mit Linux nicht sicher bist, dann lass es.
@Alle
Es läuft wieder alles - Eset Smart Security war der Übeltäter, nachdem ich ESS deinstalliert habe war nichts mehr grau hinterlegt und das Fax ging wieder.
Vielen Dank
Klaus
Nachtrag:Man muß im ESS Firewall-erweiterte Einstellungen-Interaktiver Filter einstellen und alles geht.
Hab das Ganze gelesen und das ist ja wirklich ermüdend.
Ein Fritzbox ist wunderbar, doch im Vergleich mit den Internet Fax Diensten, die keine Instalation und Telefonleitung brauchen und dazu die ganze Kommunikation durch Internet versichern, wurden diese mühsamen Probleme nicht erspart.
Sicher kannst du auf dein Fritzbox nicht verzichten, doch würde gerne dir popfax.com empfehlen.
...keine Instalation und Telefonleitung brauchen und dazu die ganze Kommunikation durch Internet versichern, wurden diese mühsamen Probleme nicht erspart.
Ich habe seit heute auch eine lustige Erscheinung: ich kann mit FRITZ!fax nur noch per Sammelfax ein Fax senden, wähle ich einfach nur Fax senden aus passiert, nach Auswahl der Datei und des Empfängers natürlich, rein gar nichts! Wähle ich jedoch Sammelfax senden aus und nehme dann exakt dieselbe Datei und den selben Empfänger funktioniert es wunderbarstens.
Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte? Verwende Version 3.07.56
edit: wie ich eben erfahren habe hat eine Bekannte exakt das selbe Problem, sie nutzt allerdings noch FW.49 und FRITZ!fax 3.06.44
