FritzboxFon7050Wlan(ITA) hinter Zyxel Prestige201 isdnRouter
Marcus2
16 Aug 2005
Hallo!
Habe meine FritzboxFon7050Wlan so modifiziert,das sie hinter einem
Zyxel ISDN-Router als ITA läuft und ich über Wlan surfen kann,
was allerdings noch nicht 100%ig funktioniert.
Problem 1: Wlan Verbindung bricht nach ca. 1-2 min spontan ab,
und funktioniert erst wieder nach neuer Verbindungssuche
und Neukonfiguration der Netzwerkeinstellungen für
Drahtlosnetzwerke
Problem 2: der Router verbindet sich selbstständig über
einen ISDN-Kanal mit dem Internet, bzw. trennt
diese Verbindung nicht mehr selbständig (Hilft nur
Stecker ziehen)
Worin können die Ursachen dieser Probleme liegen?
Bitte um Hilfe,da ich über sehr wenig Erfahrungen auf diesen
Gebieten verfüge.
Wie hast Du denn die FBF mit dem Zyxel verbunden LAN / WLAN?
Was hast Du in der FBF eingetragen? VoIP aktiviert?
Dann will die FBF auch ständig infos mit den VoIP-Providern austauschen, was dann die Verbindung ins I-Net aufrecht hält.
Hallo!
Danke das Du mir helfen willst,hier meine
arg7.config zur Überprüfung
192.168.1.1 ist Router Ip dort ist auch DHCP-
Server aktiviert
sorry,weiß leider nicht wo man Code-Block
edit:Router ist an LAN,Laptop an WLAN
aktiviert wird,drum so:
r7cfg {
        mode = dsldmode_full_bridge;
        tsdisabled = yes;
        igddenabled = yes;
        igdd_control_enabled = no;
        wan_bridge_with_dhcpc = no;
        wan_bridge_gateway = 192.168.1.1;
        dhcpc_use_static_dns = no;
        ethmode = ethmode_bridge;
        StatisticStartOfMonth = 1;
        macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
        ethinterfaces {
                name = "eth0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.178.1;
                netmask = 255.255.255.0;
                dstipaddr = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpstart = 0.0.0.0;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "eth0:0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.178.254;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "eth1";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.181.1;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "usbrndis";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.179.1;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "wlan";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.182.1;
                interfaces = "tiwlan0", "wdsup0", "wdsdw0", "wdsdw1",
                             "wdsdw2", "wdsdw3";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                interfaces = "eth0", "usbrndis", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
                             "wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "lan:0";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface {
                name = "dsl";
                dhcp = no;
                netmask = 255.255.255.255;
                dstipaddr = 192.168.179.1;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface_metric = 2;
        pppoefw {
                interfaces = "usbrndis", "eth0", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
                nofirewall = yes;
                ipnetbiosfilter = yes;
                dnsfilter_for_active_directory = yes;
                hostuniq_filter = "";
                dpconfig {
                        security = dpsec_host;
                        lowinput {
                                policy = "reject";
                                accesslist =
                                             "permit ip any any connection outgoing-related",
                                             "permit ip any any connection incoming-related",
                                             "permit icmp any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255",
                                             "reject ip any 10.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0",
                                             "reject udp any any eq 135",
                                             "reject tcp any any eq 135",
                                             "reject udp any any range 137 139",
                                             "reject tcp any any range 137 139",
                                             "reject udp any any range 161 162",
                                             "reject udp any any eq 520",
                                             "reject udp any any eq 111",
                                             "reject udp any any eq 22289",
                                             "reject udp any any eq 1710",
                                             "reject udp any any eq 1048",
                                             "reject udp any any eq 158",
                                             "reject udp any any eq 515",
                                             "reject icmp any 149.1.1.0 255.255.255.0",
                                             "reject tcp any host 202.106.185.127 eq 25";
                        shaper = "globalshaper";
        budget {
                Enabled = no;
                Period = 2;
                VolumeLow = 0;
                VolumeHigh = 0;
                ConnectionTime = 0;
                WarnOnly = yes;
        vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                dsl_encap = dslencap_pppoe;
                ipbridgeing = no;
                connections = "internet", "voip";
        dslifaces {
                name = "internet";
                dsl_encap = dslencap_inherit;
                ppptarget = "internet";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                stay_always_online = no;
                redial_delay_after_auth_failure = 1m;
                redial_limit = 3;
                redial_after_limit_reached = 1h;
                username_prefix_after_auth_failure = "";
                dsldpconfig {
                        security = dpsec_firewall;
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny udp any any eq 135",
                                             "deny tcp any any eq 135",
                                             "deny udp any any range 137 139",
                                             "deny tcp any any range 137 139",
                                             "deny udp any any range 161 162",
                                             "deny udp any any eq 520",
                                             "deny udp any any eq 111",
                                             "deny udp any any eq 22289",
                                             "deny udp any any eq 1710",
                                             "deny udp any any eq 1048",
                                             "deny udp any any eq 158",
                                             "deny udp any any eq 515";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                        forwardrules = "tcp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
                                       "udp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
                                       "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                                       "udp 0.0.0.0:7078 0.0.0.0:7078",
                                       "udp 0.0.0.0:7079 0.0.0.0:7079",
                                       "udp 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:7080",
                                       "udp 0.0.0.0:7081 0.0.0.0:7081",
                                       "udp 0.0.0.0:7082 0.0.0.0:7082",
                                       "udp 0.0.0.0:7083 0.0.0.0:7083",
                                       "udp 0.0.0.0:7084 0.0.0.0:7084",
                                       "udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085",
                                       "# tcp 0.0.0.0:21 192.168.178.20:21 0 # FTP-Server",
                                       "# tcp 0.0.0.0:80 192.168.178.20:80 0 # HTTP-Server",
                                       "# tcp 0.0.0.0:4662 192.168.178.20:4662 0 # eMule",
                                       "# udp 0.0.0.0:4672 192.168.178.20:4672 0 # eMule",
                                       "# tcp 0.0.0.0:3389 192.168.178.20:3389 0 # MS Remote Desktop";
                name = "voip";
                ppptarget = "voip";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                stay_always_online = yes;
                redial_limit = 3;
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist = "permit udp any any",
                                             "permit icmp any any",
                                             "reject ip any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                       "udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085";
        voip_routes = "permit ip any any connection exists",
                      "permit udp any eq 5060 any",
                      "permit udp any eq 7077 any eq 53",
                      "permit udp any range 7078 7085 any";
        targets {
                type = pppcfg_target_internet;
                name = "internet";
                only_crypt_auth = no;
                local {
                        username = "$$$$QDLDNBQS2VR6RXRLX5FIX3VNHPB3WK3GXVOTA2THLB4GWDHKIP4WD2LBR2DR3XEYAFAFUEHNWCXWKMJJ";
                        passwd = "$$$$G6H3O2KV2FF2RURJ3SI2G23DMB4EABGPLTG21RF1AQ6JIMZP3AYCODGYJXOCQ1A3NLX6L3TEOHOAGMJJ";
                remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
                remoteauth_only_on_incoming = yes;
                remote {
                inactivity_timeout = 5m;
                bUseChargeInterval = no;
                nChargeInterval = 1m;
                logicaldisconnect_with_physical = yes;
                disconnect_timeout = 0w;
                finaldisconnectcall = no;
                ipnetbiosspoofing = no;
                dnsfilter_for_active_directory = no;
                no_outgoing_calls = no;
                coso = pppcfg_coso_caller;
                callback_delay = 1s;
                icbmode = pppcfg_icbmode_none;
                ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        extra_static_channels = 0;
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                header_compression = yes;
                data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
                stac_reset_with_history_number = no;
                encryption = pppcfg_crypt_none;
                inactivity_prevention_interval = 0w;
                new_ipaddr_on_connect = no;
                my_ipaddr = 0.0.0.0;
                his_ipaddr = 0.0.0.0;
                bVolumeRoundUp = no;
                VolumeRoundUpBytes = 0;
                bProviderDisconnectPrevention = yes;
                ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
                ProviderDisconnectPreventionHour = 3;
                name = "voip";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                inactivity_timeout = 0w;
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
        dslglobalconfig {
                autodetect = no;
                pppoeiface = "eth0";
                speed_in_netto = 1024;
                speed_out_netto = 128;
                connect_delay_when_synced = 3s;
                templates {
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        manu = 0;
                        encap = dslencap_pppoa;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        manu = 0;
                        encap = dslencap_pppoa_llc;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 64;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 36;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        manu = 0;
                        VPI = 9;
                        VCI = 35;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 30;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        manu = 0;
        shapers {
                name = "globalshaper";
                OutFragmentWhenVoIP = 0;
                shaperconnection {
                        enabled = yes;
                        targets = "";
                        name = "Fritz!Box";
                        limiters {
                                name = "default-out";
                                bps_limit {
                                        limit_total = 100;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 95;
                                        limit_p2 = 95;
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                min_priority = 0;
                                max_priority = 3;
                                grouping_by_source_ip = no;
                                grouping_by_dest_ip = no;
                                grouping_by_source_port = no;
                                grouping_by_dest_port = no;
                                dynamic_balancing = no;
                                bps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                shapeOutgoingOnIncomingCounters = no;
                                name = "default-in";
                                bps_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                min_priority = 0;
                                max_priority = 0;
                                bps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                        out_rules {
                                name = "download-tcp-ack";
                                filter = "tcp and len <= 64";
                                priority = 2;
                                limiters = "default-out";
                                name = "dns";
                                filter = "udp port 53";
                                priority = 1;
                                name = "fon-rtp";
                                filter = "udp[8] = 0x80 or udp port 5060";
                                priority = 3;
                                name = "http-requests";
                                filter = "(tcp dst port 80 or dst port 8080 or dst port 3128) and (len <= 800)";
                                priority = 1;
                                name = "pri-out";
                                filter = "icmp";
                                priority = 1;
                                name = "default";
                                filter = "";
                                priority = 0;
                        in_rules {
                                name = "default";
                                filter = "";
                                priority = 0;
                                limiters = "default-in";
                        demasquerade = no;
servercfg {
        dns1 = 192.168.1.1;
        dns2 = 0.0.0.0;
Edit dm41: So langen Code bitte auch in Code-Tags setzen!
