Fritzbox und mehrere IPs / Netze
realriot
23 Nov 2004
Moin,
ich habe ein riesen Problem welches ich einfach nicht lösen kann.
Folgendes Konstrukt habe ich vor...
Als Modem und ATA soll die Fritzbox 7050 fungieren. Für die Netzwerkverwaltung / Sicherheit habe ich einen Draytek 2600.
Jetzt folgendes Problem:
Die Fritzbox läuft als Modem und VOIP und soll natürlich alles was von außen kommt an den Draytek weiterreichen. Auf meinem DSL-Anschluss bekomme ich eine IP zugewiesen (dynamische IP) und zusätzlich habe ich ein festes IP-Netz und IP via "Framed-Route". Problem ist jetzt, dass die Fritzbox diese Framed-Route Netze / IPs nicht durchreicht, so dass ich diese via meinem Draytek verwalten kann.
Hat jemand eine Idee/Lösung wie ich die Fritzbox dazu bringe, dass Sie diese Netze/IPs (Framed-Route) einfach weiterleitet? In der ar7.cfg ist das bestimmt möglich. Nur steige ich nicht genau durch die Config durch...
Thx... Vielleicht hat ja jemand mal was über eine Lösung oder dergleichen gelesen.
Sascha
wie hast du den 2600 überhaupt angeschlossen? Er hat nur ein DSL Modem als WAN Port und kann folglich im Router Modus nicht hinter einem anderen Router betrieben werden, sondern muss direkt am Splitter angeschlossen werden.
Schließt man ihn z.B. hinter einer Fritz an, ist er nur noch WLAN-AP und Switch - kein Routing, keine Firewall, kein VPN.
Wenn du also den 2600 über den WAN Port mit der Fritz verbunden hast, dann kann das gar nicht funktionieren.
Frank
