Doch, ich habe alle Daten von Vodafone also Telefonie und Internet.
Richtig, ich bzw. wir hatten einen Telekom Anschluss mit 1&1 Internetzugang. Der Vodafone ist ein Regioanschluss.
Wenn ich das richtig VErstanden hab brauch ich telefonie ja beim ISDN Anschluss gar nicht einrichten, sondern nur der Internetzugang. Es funktioniert auch nicht wenn ich die Telefonie Daten einrichte hab ich auch schon probiert. ICh verweifel mit dem Dr... so langsam.
Ich denke mal das Christian, da du ihn schon verlinkt hast, das Problem lösen sollte...
@Christian
Den NTBA und die Verkabelung zu deiner 7270 kannst du komplett vorlassen und am Besten weg damit...
Bei dir läuft die Telefonie in deinem Vodafone-Vertrag ausschließlich per VoIP.
@Christian
Bei dir läuft die Telefonie in deinem Vodafone-Vertrag ausschließlich per VoIP.[/QUOTE]
Wie schließe ich die FritzBox dann ohne NTBA und Splitter an? Also mit welchem Kabel dabei ist nur ein Y Kabel, kann ich da evtl einfach ein Kabel rum hängen lassen? Das von der EasyBox hab ich auch schon probiert das hat den gleichen Effekt wie mit Splitter und NTBA.
Danke für den Lösungsvorschlag werds morgen mal probieren.
Den Splitter lassen....!
Den NTBA "entsorgen"
Vom DSL-Ausgang des Splitters über das Y-Kabel in den DSL-Eingang der Fritte
Prinzipiell sollte es bei dir im Augenblick auch schon so aussehen...
Nur den NTBA weglassen und das ISDN-Kabel von diesem zur Fritte...
Wird nicht gebraucht, da deine Telefopnie per VoIP und somit über DSL abgewickelt wird....
Die Einstellungen, die du in deiner 7270 vornehmen musst ergeben sich aus dem Thread,
auf den dich Rohrnetzmeister hingewiesen hat.
Auch da giebt es weiterführende Links... ab Seite zwei wird es für dich interessannt und dann
auch nachvollziehbar...
Für das Anschließen deiner 7270 nochmal in Kurzform:
TAE-Dose -> Splitter -> Y-Kabel mit DSL-Stecker in den Splitter -> Das andere Ende vom Y-Kabel in die Fritzbox
Das "Telefon-Ende" vom Y bleibt in deinem Fall in der "Luft"...
Nachtrag: Je nachdem, was du an Telefonen besitzt werden die dann am internen ISDN-Anschluss angeschlossen bzw. bei analogen Endgeräten Diese an Fon1 bzw Fon2
Ist die 7270 auch von 1&1? Hast du sie schon entbrandet?
Du brauchst für die Einrichtung einer Vodafone SIP-Nummer in der Fritzbox nur deine Rufnummer mit Vorwahl und das Sprach-Passwort, nicht zu verwechseln mit dem DSL-Passwort.
Als Internet-Telefonieanbieter dann logisch Vodafone/Arcor aus der Auswahlliste nehmen.
bitte schau mal auf den Link, auf den Rohrnetzmeister schon hingewisen hat
auch dort dargelegt...
das Problem das VoIP-Passwort....
In diesem Forum haben sich andere User die Mühe gemacht, das Problem zu lösen...
dieses auch erfolgreich - darauf habe ich in dem verlinktem Thread auch verwiesen...
Hallo auch ich stehe vor dem selben Problem. Was bedeutet --entbrandet--?
Ich hebe meine Fitze genau so angeschlossew, wie es hier im Forum erläutert wurde, aber meine Telefonie geht nicht, S C H E..e.
Bei mir liegen die Nerven blank.
Ich habe mind. schon 10x auf Werks. zurückgeschaltet. Kein Erfolg- Internet top, Telefonie immer besetzt bzw. kein reinkommen.
Wenn du so empfindlich bist, solltest du die Umstellung lieber sein lassen. Das ist eh keine zufrieden stellende und dauerhafte Lösung.
Deinem Beitrag fehlt es auch an Aussagekraft, zudem hat er schreibtechnische Mängel.
Der genaue Fritzbox-Typ sowie seine Herkunft und dein genaues Vorgehen bleiben im Dunkeln.
Ich habe einen Anschluß von Vodafone-Sprache/Internet (vodafone Internet 1000)mit eienr Easy 802 Box.
meine Fritz_box ist eine Fritz!Box Fon WLAN 7270 v3 vom früheren Internetanbieter 1&1, die gern wieder aktiviert hätte
Erst mal solltest du klären, welche Anschlusstechnik du hast, also ob ISDN oder NGN. Bei nur DSL 1000 besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du ISDN hast.
