Fritzbox Recovery, howto und Diskussion rund um recover.exe
eine serielle Konsole habe ich nicht, ich wüßte auch garnicht, wie ich damit der Box zuleibe rücken sollte...
Also bleibt der box wohl nur noch der Weg nach AVM.
Bis dahin kann ich mich nur für die (leider vergebliche) Hilfe bedanken.
Und wünsche eine gute Nacht :)
Ein recover.exe mit 8.3.14 würde ich aber noch versuchen.
Vielleicht haben noch andere eine Idee.
have a nice night...
recover ? würde ich ja gerne, aber auch damit komme ich nicht mehr auf die box - ich werds morgen noch mal probieren, aber ich teste es schon über 1 Std und ich komme absolut nicht mehr drauf, seit ich die mtd3 und mtd4 raufgespielt habe. Kann es sein, daß die WLAN damit nicht zurecht kommt?
Bis zu diesem Zeitpunkt sah alles gut aus, aber nun.
Tja wer mit dem Feuer spielt...
auch Dir nun ein "haveanice[s:8a4abbae19]day[/s:8a4abbae19]night" :)
Hallo Novize,
wenn du Problem mit Recover hast denke bitte and den Tip "oben":
- erst Kontakt mit "ftp", Box hält dann besser an. ( geht nur 5 Sekunden nach Strom an )
- ftp beenden, recover.exe starten..
Und versuch auch recover.exe mit 8.3.14 !!
Haveaniceday.
PS: Bevor du die Box zu AVM zurück schickts würde ich dir noch ein original mtd3 zukommen lassen...
hallo haveaniceday,
ersteinmal danke für deine anleitung.
an einer stelle jedoch verstehe ich etwas nicht richtig.
folgendes:
ich benutze knoppix 3.4
bis zu dem punkt wo ich die 3 dateien erstellen soll bin ich ohne probleme gekommen.
ich habe also jetzt eien datei namens "xaa, xab und xac".
dann schteibst du" nun müßen die dateien stückchweise in die box kopiert werden.
an dieser stelle bin ich ein wenig irritiert, weil ich nicht weiß was ich der anleitung noch zu kopieren gehört und ab wann ich flashe...
also ganz kurz:
- IP setzen
- "Terminal" unter Linux aufrufen und "su" eingeben ( Meldet sich als Benutzer roo an )
su
ifconfig eth0 192.168.178.2
exit
- Jetzt sollte euer Rechner diese feste IP unter Knoppix bis zum nächsten Rebbot haben.
das ist klar!
USER adam2
PASS adam2
GETENV mtd0
- Jetzt kommt eine Meldung wie:
- mtd0 0x900C0000,0x903C0000
- 200 GETENV command successful
- Adressen von mtd0 für "xaa" setzen:
SETENV mtd0,0x900C0000,0x901C0000
ist auch klar geht auch so!
- jetzt die Telnet-Session über <ctrl>] beenden, prompt "telnet >" kommt, dort "quit" eingeben.
- jetzt kann der Erste Teil ins Flash geschreiben werden.
- Kein Box-Reboot notwendig.
pftp ftp://adam2:[email protected]
debug
bin
quote MEDIA FLSH
put xaa "xaa mtd0"
quote REBOOT
quit
wenn ich hier weiter mache, kommt nach "qut xaa mtd0" -> not such file in directory......
für mich ist nicht klar, womit und wie ich die dateien auf die box kopiere.
ich verstehe das so, das ich mit "xaa mtd0" die sich bereits auf der box befindlichen dateien flashe.
falls ich da falsch liege, verstehe ich nicht wie die verbindung von meinem tmp-verzeichnis auf der platte der box sagen soll wo sich die dateien befinden...
ich hoffe du kannst mein problem nachfollziehen :)
vielen Dank für die Mühe
Gruß googleprinz
Hi.
Hast du es mal ohne das Teilen probiert?
Das muss man nur machen, wenn man beim "put filesystem.image "filesystem.image mtd0" einen timeout bekommt.
Außerdem würde ich es eher mit recover.exe (Windows) oder recover (Perlskript für Linux) probieren.
Da kann man, normalerweise, nichts kaputt machen.
Für Linux: Enrik's recover aufrufen.
Bei mir: ./recover -l 192.168.178.23 -f fritz.box_fon_wlan.08.03.22.image
Das macht alles automatisch und du musst nicht teilen. Die Box muss aber auch hier neu gestartet werden.
MfG Oliver
habe das gleiche problem wie 'novize' oben beschrieben hat durchgemacht.
nach einem update der fritzbox fon wlan auf firmware 08.03.22. hat die box laufen neu gebootet. zugriff per ftp usw. geht aber noch beim booten.
mit recover.exe und dem folgenden update habe ich es auch versucht 8.3.14 .
geht auch nicht.
die umgebungsvariablen scheinen auch alle ok zu sein.
hab langsam echt keine ahnung mehr woran das noch liegen kann.
kann mir da evtl. jemand weiter helfen oder hast du "novize" evtl. inzwischen ein lösung?
vielen dank.
griesbaum schrieb:
...oder hast du "novize" evtl. inzwischen ein lösung?
Außer ein Ticket bei AVM aufmachen habe ich keine Lösung, sorry.
Habe noch mehrmals probiert, an die Box ranzukommen, aber bis jetzt ohne Erfolg :-(
Bei mir nutzt auch kein Recover (egal ob von enrik(=perl) oder von AVM (Dos-Proggi)
Fände schön wenn ihr für das Problem eigenen Threads aufmachen würdet...
@griesbaum,
deine Situation ist für mich "anders". Du kommst noch per ftp auf die Box.
=> Wie bricht recover.exe ab , bzw. wie verhält es sich ? Oder läuft recover.exe durch ?
Wenn du einen eigenen Thread aufmachst bleibt das ganze übersichtlicher und passt
beser zu deinem Problem.
@Novize,
hast du versucht innerhalb der ersten 5 Sekunden nach "Strom an" per ftp an die
Box zu kommen ? ftp war bei mir teilweise möglich, während recover.exe nicht
ging. ( Vermute mal Enriks recover.pl hat diese Probleme nicht...)
( Hinweis: mit ftp stoppen, dann recover.exe... )
Wenn adam2 noch "lebt" besteht sehe ich noch Hoffnung ohne AVM Hilfe.
Haveaniceday.
bei mir läuft das recover einwandfrei durch. hab das mit mehreren images getestet. aber das problem, dass etwa alle 10 sekunden dann alle led's kurz aufleuchten und die box da dann wohl rebootet bleibt immer bestehen.
@haveaniceday
für mich ist das übrigens as gleiche problem. denn der reboot alle 10 sekunden ist doch entscheidend. novize käm bestimmt auch per ftp auf die box. denke das liegt am netzwerk oder dem richtigen zeitpunkt. ich muss da auch immer tricksen.
und das mit dem neuen thread merke ich mir natürlich fürs nächste mal.
danke für die antworten.
HansRosenthal
