Fritzbox Pakete über Server schicken
marc.malus
18 Apr 2008
ich habe zuhause eine Fritz Box im Einsatz mit WLAN. Habe mir jetzt von Astaro den Security Gateway auf einem meiner Computer installiert und möchte nun, dass alle Pakete über den Server laufen, gescannt werden und dann erst ins Internet kommen. Bei den kabelgebundenen Endgeräten ist das ja kein Problem, alle Computer an ein Switch, dann der Gateway mit 2 NICs, die eine an den Switch, die andere an die Fritz Box. Problem ist jetzt nur, dass ich wLAN Geräte habe, die die FB direkt als Access Point nehmen, sprich diese Pakete gehen direkt ins Internet ohne den Gateway.
Ich würde gerne erreichen, dass die FB die wLAN Clientpakete erst an den Gateway schickt und der Gateway es dann wieder an die FritzBox und dann ins Internet. Also wenn was von wLAN kommt, soll es über ein Kabel an den Gateway geschickt werden und alles was kabelgebunden an die Fritz Box kommt (also dann auch die bearbeiteten wLAN Pakete vom Gateway soll direkt ins Internet geleitet werden.
Hat vielleicht jemand einen Lösungsansatz oder irgendeine Idee?
Mit freundlichen Grüßen,
Marc Thomas
Andere Idee: betreibe die Astaro als Router und setze die Box dahinter?
Und wie schaffe ich es, dass die Fritz.Box den Astaro als Gateway benutzt? Wenn ich den Astaro über nen Kabel an die DSL Buchse der FB verbinde, dann probiert er doch über diese Verbindung rauszuwählen, oder? Wie muss ich das genau konfigurieren?
Hab einmal eine Fritz.Box 7141 und eine 7170. Bei der 7170 könnte ich den Astaro ja über das interne Switch an einen Port einstellen, allerdings muss ich der FB dann sagen, dass sie als Gateway den Port X vom Switch benutzen soll.
Also von der Konfiguration her bräuchte ich mal ne kleine Einführung. Wie sieht es firmwaretechnisch aus? Habe die aktuelle von AVM installiert, brauche ich noch eine neue FW?
Marc Thomas
Hallo!
Das wäre genauso, als ob die Box an einem externen Modem betrieben wird. Schau mal in unser Wiki:
http://wiki.ip-phone-forum.de/gateways:avm:fbf:kabel
Bei der 7170 kann es sein, dass du den Menüpunkt "Internet über LAN1" nicht hast - die ersten gelieferten Chargen hatten einen anderen Switchbaustein und konnten das nicht. Bei der Mehrzahl der Boxen sollte es möglich sein - testen!
