Fritzbox hinter Zyxel DHCP deaktivieren?
chriwi
14 Nov 2005
Ich bin hier auf den Philippienen und habe hier einen DSL-Anschluss mit einem Zyxel-Router, jetzt will ich meine alte Fritzbox 7050 nur als ATA dahinter betreiben.
Das hauptproblem scheint bisher der DHCP-Server der Fritzbox zu sein, er ist wenn ich die FB7050 als IP-Client konfiguriert habe scheinbar nur dann ausgeschaltet wenn sie selber die IP ueber DHCP bezieht, nicht aber bei fester IP, zumindestv habe ich keine Moeglichkeit gefunden ihn da zu deaktivieren.
Vielleicht liegt es auch an dem installierten DS-Mod bei dem ich allerdings alle ueblichen Verdaechtigen wie DNS-masq etc. gestoppt habe.
Ich verwende die Softwareversion 14.04.15ds-0.2.9 wie gesagt mit DS-Mod.
Welche Ports muss ich ausserdem im Zyxel Weiterleiten damit VOIP funktioniert?
Weis jemand Hilfe?
chriwi schrieb:
HWelche Ports muss ich ausserdem im Zyxel Weiterleiten damit VOIP funktioniert?
Normalerweise keine. Einfach einen korrekten STUN-Server in der 7050 konfigurieren, dann sollte es auch ohne Portweiterleitungen funktionieren. Falls das wider Erwarten nicht ausreichen sollte, findest du die Ports im Wiki.
