FritzBox Fon ATA 1020 an 3Com OfficeConnect Router
nourelain
28 Mrz 2006
Die FritzBox ist am WAN- Anschluss via Netzwerkkabel an einem 3com OfficeConnect ADSL Wireless 11g Firewall Router angeschlossen. Auf dem DSL Rounter ist die Firewall und Wireless ausgeschaltet. Die FritzBox ist auf 'Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)' eingestellt.
Mit der Firmware im Auslieferungszustand wurde auf der FritzBox Benutzeroberfläche die IP-Nr. 0.0.0.0 angezeigt und die Internet LED leuchtete nicht. Nach dem Firmware- Update auf die neuste Version zeigt die Benutzeroberfläche nun die vom Router erhaltene IP- Adresse
192.168.1.3 an, die anderen Werte (Subnet, Gateway, priDNS und secDNS) werden korrekt vom Router vergeben und stimmen mit den Einstellungen auf dem Router überein. Die Internet-LED leuchtet weiterhin nicht.
Das Kabel habe ich bereits ausgetauscht. Die Internettelefonie- Daten habe ich bereits gelöscht und neu eingegeben. Bis auf STUN-Server (leer) ist alles korrekt ausgefüllt. (Internetrufnummer: 41325107551, Benutzername: 41325107551, Passwort: passwort, Registrar: sip.backbone.ch, Proxy- Server: sip.backbone.ch, STUN- Server: leer, der Rest ist nicht ausgewählt. Auch mit 'Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden' ausgewählt funktioniert es nicht. Die Anschlüsse werden auf der FritzBox Benutzeroberfläche folgendermassen ausgegeben: WAN: aktiv, LAN: aktiv, Betriebsart:
Zugang über Router, USB getrennt. Ein am LAN- Anschluss der FritzBox angeschlossener Computer kann aufs Internet zugreiffen. Die Ereignisanzeige auf der FritzBox meldet immer den Fehler: Anmeldung der Internetrufnummer 41325107551 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
Downstream ist 512kb, Upstream 128kb
Wenn folgende Auswahl getroffen wird, leuchtet die Internet LED an der FritzBox:
Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)
IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
Traffic-Shaping benutzen
Da aber die selben Fehlermeldungen erscheinen und ein Telefonieren über Internet auch so nicht möglich ist, habe ich sie wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt.
Auch habe ich versucht, die IP- Adresse des Registrars direkt einzugeben. Diese ist 212.117.200.148. Mit dem selben Ergebnis: DNS Fehler. Auch sollte doch die Internet-LED leuchten (gemäss Handbuch). Dies ist nach wie vor nicht der Fall.
Ich habe nach längerem Studieren des Forums dann angefangen, Ports auf dem Router auf die FritzBox umzuleiten:
UDP 5060-5062
UDP 5004
UDP 5070-5072
UDP 7077-7081
UDP 3478-3479
UDP 8000-8020
Auch ohne Erfolg. Kann mir jemand weiterhelfen? Die vom AVM Support sind überhaupt nicht hilfreich.
Als Anhänge habe ich noch Screenshots der Konfiguration des Routers und der Fritzbox angefügt.
