FritzBox Fon 7170 + ISDN-Anlage Agefo 191
Ch.L.
25 Okt 2009
habe eine Fritz Box Fon WLAN 7170. Bis jetzt habe ich alle Telefone und Faxe an der ISDN-Anlage Agefo 191 angeschlossen. Da diese Anlage aber keine Rufnummern auf analoge Endgeräte übermitteln kann, will ich nun ein einzelnes Telefon über VOIP laufen lassen.
Muss ich jetzt die ganze ISDN-Anlage mit der FritzBox koppeln? Wenn ja, was muss ich genau anschließen und einstellen, damit die anderen Geräte weiterhin normal über das Festnetz laufen?
danke im voraus
Ich habe zwar eine 191+, aber bei mir funktioniert CLIP einwandfrei! Ich würde die AGFEO an den S0 Port der Fritz! anstecken!
Doch, bei der 191 funktioniert CLIP auch an analogen Geräten einwandfrei. Vielleicht unterstützen deine Telefone dies nicht?
Ich würde die Anlage auf jeden Fall an die Fritzbox hängen. Du verlierst dadurch nichts, gewinnst aber viel Funktionalität dazu.
In der Tat führt das Handbuch der 191 keinerlei Erwähnung von CLIP auf, während dies für die 191 plus spezifiziert wird. Ich gehe also davon aus, daß die oben genannte Aussage korrekt ist.
Die Kopplung der Agfeo-Anlage erfolgt wie hier beschrieben: http://wiki.ip-phone-forum.de/pbx:isdn:agfeo:start
Im Prinzip wird die Agfeo einfach an die FBF (FON S0) gehängt und diese an den ext. NTBA. VoIP-Rufnummern sind dann für die Agfeo einfach weitere MSN am Amtsanschluss und können per Rufverteilung in der Anlage zugeordnet werden.
Für die CLIP-Unterstützung wäre das Telefon auch direkt an die FBF zu hängen.
--gandalf.
Was hast du für eine Firmware drauf. Die "neueste", falls man das so nenne darf ist die 2.0e_d
